Search our partners
Drukarka laserowa drukuje z paskiem
zawias21 08 Jan 2012 10:31 17193 3
  • #1
    zawias21
    Level 2  
    Dość nowa drukarka HP CM1312 MFP zaczęła drukować czarny /brudny/ pasek przy prawym marginesie każdej kartki... nawet jak przepuszczam pustą kartkę...
    Ten brudny pasek pojawia się na stronie druku ale również lekko po drugiej stronie kartki...
    Problem pojawił się po seryjnym drukowaniu dużej ilości kopert...
    Jak sądzicie gdzie jest problem i ile może kosztować ewentualna naprawa.
    Dziękuję za pomoc
    Załączam skan wydrukowanej kartki:
  • Helpful post
    #2
    tato56
    Level 30  
    Wkład oryginalny czy alternatywa? wymień kardridż wyczyść drukarkę sprawdź utrwalanie(czy nie jest oblepione tonerem) i będzie ok
  • #3
    zawias21
    Level 2  
    toner napełniany - ale raczej dobrej jakości
    co to jest to utrwalenie? gdzie tego szukać?
  • #4
    zawias21
    Level 2  
    sprawa zrobiona.
    przyczyna "leżała" po stronie kasety z tonerem.
    Taka zielona rolka pokryta folią była lekko wgnieciona a w folii były dwa mikro otwory.
    Przekręciłem uszkodzoną stronę rolki do środka kasety z tonerem.
    Na razie jest OK- może uda się dojechać toner do końca.
    Dzięki za pomoc
