Xbox360 popkorn kolejny raz
SUPERVISOR 08 Sty 2012 20:57 1293 10
  • #1 10369314
    SUPERVISOR
    Witam wszystkich mam dziwny problem z konsolami
    udało mi sie załatwić po kosztach kilka płyt z RODami
    i chciałem poćwiczyć reballing ale już kolejny raz po zdjęciu BGA
    płyta spuchła (popcorn effect).
    Układ BGA natomiast jest ok
    Sposób wykonania jest nastepujacy:
    Termopara przy BGA
    Preacheterem podgrzewam płytę po woli do 200C ok 15min zanim osiągnie temp
    Układ podlany topnikiem 338 strasznie śmierdzi ale za to w ok 50C ładnie się topi i wnika pod układ.
    następnie po osiągnięciu 200 C przez płytę od góry Hotem temperatura 230C dogrzewam ok 5min
    podnoszę Hota i zdejmuje układ.
    Robiłem mostki w laptopach i nie bylo problemu a tutaj nie wiem co robię nie tak
    Za wszelkie rady z góry dzięki.
    :puppydogeyes: :cry:
  • #2 10369505
    ebry
    Poziom 30  
    Przy takich temperaturach, nie dziw się że masz popcorn. Poczytaj, było już wszystko opisane na forum.
  • #3 10370862
    piko37
    Jeżeli płyta Ci się rozwarstwia to chyba jasne że podgrzewacz za bardzo grzeje. Układ nie rozwarstwia się?
  • #5 10371110
    piko37
    Co więcej jak zadałem Ci pytanie a Ty nie odpowiedziałeś. Jakiego podgrzewacza używasz?
    sam osobiście na podgrzewaczu w stacji LY mam ustawiona większą temperaturę dolnego podgrzewacza ale termopara jest nie przy płycie a przy samych promiennikach dlatego temp ustawiam na wyższa
  • #6 10371128
    ebry
    Poziom 30  
    Kolega może mieć też wilgotne płyty lub kłaść je za nisko podgrzewacza.
  • #7 10371284
    SUPERVISOR
    piko37: przecież napisałem ze układ ok nie spuchł ani sie nie rozwarstwił
    do podgrzewania używam AOYUE-863 na nim ustawiam stopniowo ok 250C co na płycie daje po czasie ok 15 min może więcej 200C i wtedy dogrzewam GPU od góry.
    ebry: myślałem o tej wilgoci ale w pomieszczeniu mam centralne wiec nie powinno być wilgoci
    pluta jest jakieś 2-3cm nad podgrzewaczem ponadto jak oglądam w czasie nagrzewania to nie wygina się wiec nie jest chyba za nisko ale mogę się mylić
    pozdrawiam i czekam na dalsze pomysły i sugestie
  • #8 10371303
    ebry
    Poziom 30  
    Ja przed grzaniem zostawiam płyty na noc w 25 stopni C. 2-3cm to może być twój problem. Nie wiem jak na twojej stacji ale na mojej PDR wszystkie płyty montuję 6 cm nad podgrzewaczem.
  • #9 10371390
    piko37
    Ja na LY mam 5cm od promienników także podnieś kolego płytę i zobacz co się będzie działo.
  • #11 10371444
    ebry
    Poziom 30  
    Nie ma co tu dumać, nie wiemy jak montujesz płytę (w jakim kierunku) ale podpowiedzieliśmy ci z @piko37 co trzeba sprawdzić. Podnieś płytę 5-6cm nad podgrzewacz i sprawdź.
