Alarm LegendFord dioda miga kiedy chce...(..)
szymon210 18 Gru 2004 13:55 2880 18
  • #1 1069829
    szymon210
    Witam posiadam alarm firmy LegendFord w golfie i problem jest taki że mam bardzo jasną diode w środku i jak jade w nocy to ona przypadkowo mruga, np jak włącze wycieraczki, niewiem od czego to zależy czasem mrugnie 3 razy pod rząd oświetlając mi auto:) alarm działa poprawnie tylko czym są spowodowane te mrugnięcia? gdy alarm jest rozbrojony??
    (..)- ozdobnik?[h]
  • #2 1075322
    yasiu.brzeg
    Ewidentnie źle podpięta masa. Pozdrawiam
  • #3 1076389
    szymon210
    Która masa bo jest ich kilka:)
  • #4 1077659
    yasiu.brzeg
    masa alarmu. Główna Pozdrawiam
  • #5 1082752
    cobraver
    własnie dobra masa i po bólu .czy auto to vw?
  • #6 1083176
    szymon210
    Tak vw golf2 dam znać czy pomogło.Mam jeszcze problem z wyłącznikiem zapłonu podłączonym do alarmu na przekazniku...Poprostu nie działa..Zero reakcji
  • #7 1084869
    yasiu.brzeg
    Sprawdź czy jest na przekaźniku zasilanie i czy wychodzi z alarmu masa na sterująca na przekaźnik. POZDRAWIAM
  • #8 1084963
    Maciej B
    A może spadki napięć?
  • #9 1089901
    szymon210
    Spadków napięć nie ma. Do przekażnika wychodzą dwa kabelki z centralki na schemacie oznaczone są nożyczkami czyli odcięcie, czy jeszcze na przekaznik trzeba dołączyć zasilanie?? czy te dwa kable wystarczą
  • #10 1090252
    yasiu.brzeg
    Napisz dokładnie jaki to jest typ alarmu. Bo z tego co napisałeś nic nie wynika. W legendfordzie LF 113A przekaźnik (cewkę) podłącza się do przewodu niebieskiego czyli zasilanie po zapłonie i żółtego czyli pojawia się tam (-) sterujący przekaźnikiem odcięcia. Ale obydwa przewody to tylko sterowanie do obwodu przekaźnika musisz jeszcze podpiąć przewód który blokujesz (np zapłon) rozcinając go na obwód wykonawczy przekaźnika.
  • #11 1090391
    cobraver
    z Legendforda wychodzi przewód czarno -żółty do blokady
    podaj maila wysle ci schemat jak podłaczyć i po sprawie
  • #12 1091014
    szymon210
    poltronic(_at_)poczta.fm
  • #13 1155118
    szymon210
    Hm mam podłaczone dokładnie tak jak pisze yasiu.brzeg ale nie działa przekaznik nawet nie cyknie zero reakcji
    jeszcze mam pytanie odnośnie zamykania drzwi po przekręceniu stacyjki a mianowicie jak juz sie zamkną to nie moge ich otworzyć z pilota dopiero gdy wyłącze zapłon drzwi sie otwierają. Jest to kwestja zaprogramowania?
  • #14 1155425
    yasiu.brzeg
    Jest to funkcja domykania zamka po przekręceniu zapłonu otworzy się on jedynie jak wyłączysz zapłon lub jak otworzysz jakieś drzwi od wewnątrz. POZDRAWIAM
  • #15 1158777
    ksdob
    A mi się takie samo coś działo jak dioda wariowała i okazało się że któryś kabej który dochodził do alarmu był przerwany od razu przy alarmie..
  • #16 1233978
    Marcin_126
    Mi też się zdarzy że czasami diodka mrugnie bez powodu.
    Działo się to już po podłączeniu na biurku do aku żelowego więc problem masy odpada.
    Kable też chyba nie za bardzo bo alarm nowy.
    Poza tym wszystko działa prawidłowo.
    Tylko to dziwne mruganie.
  • #17 1234705
    SKRZYNIA
    kiedy zobaczylem takie zjawisko za pierwszym razem tez bylem zaskoczony ale po 5-6 juz nie- widocznie tan alarm tak poprostu ma
    pozdrawiam!!
  • #18 1902895
    woda
    misie tak dzialo w Fordzie fiescie, gdy obroty dochodzily do 2/3 tys, dioda zaczynala szalec, a co sie okazalo, byl uszkodzony alternator... po naprawie wszystko ustapilo :).Najwyrazniej ten alarm jest bardzo czuly na zaklocenmia z elektryki samochjodu.
  • #19 1903230
    matimon22
    Ja mialem taki sam problem z diodą ale w Maluchu!!! Tak...tak...okazało się, ze i masa była zła i spadki napięcia też wytępowały. ;-)
