Fiat Ducato 2.3 JTD 2008 - Błędy P2081 i P2085 bez DPF, co sprawdzić?
karol_pa 09 Sty 2012 08:24 13146 7
  • #1 10370827
    karol_pa
    Witam jak w temacie po podłączenia kompa wyskakują dwa błędy P2081 i P2085 po przejrzeniu kilku stron, dowiedziałem się że jest to uszkodzenie czujnika temperatury spalin. Skąd moje zdziwienie bo o ile się orientuje to samochód ten nie jest wyposażony w filtr cząstek stałych i nie posiada on takiego czujnika, na wszelki wypadek zrobiłem wymianę sondy lambda gdyż może w niej tkwił błąd nie dało to rezultaty. Może ktoś posiadał kiedyś taki przypadek, lub ktoś zna rozwiązanie tego problemu, proszę o pomoc. Pozdrawiam
  • #2 10373287
    decybel91
    Twierdzisz że nie ma DPF a "sondę lambda" wymieniłeś? Coś tu nie gra.
  • #3 10373849
    karol_pa
    Nie rozumiem stwierdzenia jak się mylę, to popraw proszę.
  • #4 10374031
    AUTO-MAR
    A poco lambda jak nie ma dpf napewno zmieniłeś sonde a może miał dpf-a a ktoś go usunął.
  • #5 10374145
    karol_pa
    Cóż innego może być w katalizatorze jak nie sonda lambda, skoro w aucie tym nie był montowany DPF
  • #6 10374451
    decybel91
    To że w dieslu bez dpf sonda jest zbędna.
  • #7 10374533
    karol_pa
    To w takim razie w serwisie Fiata pracują kretyni bo poinformowali mnie że w tym aucie nie ma filtra cząstek stałych. Oni też rozkładają ręce
  • #8 10526359
    karol_pa
    Problem rozwiązany uszkodzony komputer silnika i tak jak przypuszczałem auto to NIE POSIADA DPF-a
