[AVR][ASM/Bascom][SD-MMC] Poradnik dla początkujących - karty SD i MMC
09 Sty 2012 11:37 9675 17
  • #1 10371260
  • #2 10371314
    mirekk36
    Doceniam wkład pracy. Każde takie opracowanie jest dobre. Jedyne co bym dodał, polecił i uzupełnił to to, że zamiast tych pośredniczących układów tranzystorowych wystarczy z pełnym powodzeniem zastosować prosty układ 74LVC125, który stanowić będzie przepiękny konwerter napięć +5V <--> +3,3V a jednocześnie nie będzie miał żadnych (co bardzo ważne) ograniczeń co do stosowanych prędkości).
    Nadmienię również, że FATFS wcale nie wymaga w związku z tym co napisałem wyżej układu 1:1 jak kolega napisał w poradniku. Taki scalaczek w 100% spełnia swoje zadania i polecam się nim zainteresować zamiast tych wszystkich dzielników rezystorowych czy tranzystorowych buforów. A obsługa kart przy FatFS możliwa jest bez zająknięcia łącznie z najnowszymi SDHC Class 6 o pojemnościach 8GBb.
    W pozostałych przypadkach fajnie kolega rozłożył procentowo przypadki różnych problemów jakie występują podczas takich konstrukcji, gdy ktoś pierwszy raz się za to zabiera. Właśnie te nieszczęsne dopasowania. Generalnie wiele słusznych uwag w poradniku - po takim pierwszym zapoznaniu się z nim na szybko.
  • #3 10373338
    rad231276
    Wielki plus za zgłębienie tematu i udostępnienie poradnika na forum... Oby więcej takich ludzi, którym się coś che zrobić bezinteresownie...
  • #4 13216866
    grubson
    Świetny poradnik!
    Chciałem się jednak upewnić:
    1) Te sposoby zapisu/odczytu danych umożliwiają jak gdyby stworzenie własnej biblioteki? (czyli nie potrzeba nic z zewnątrz?)
    2) Każdy bajt który chce wysłać na kartę SD zapisuję do rejestru SPDR - i zanim prześle następny czekam na pojawienie się 1 w bicie SPIF.?
    3) Mogę w ten sposób zapisywać dane pobrane np z GPS?
    4) Dane nie będą zapisywane do konkretnego pliku, tylko pod konkretny "adres bloku" - czyli nie będzie możliwości normalnego podglądu, jedynie za pomocą zaproponowanego przez Ciebie narzędzia DMDE. Żeby zapisywać do konkretnego pliku (np. *.txt) i dalej móc wykorzystywać te dane należałoby jeszcze je przekonwertować na FAT 16/32?
    Przepraszam za moje dopytywanie, ale ostatnio tyle się naczytałem na forach i książkach i naprzeglądałem różnych kodów od obsługi SD, że nie ogarniam tematu... niewielkie doświadczenie w programowaniu sprawia, że nie mogę się odnaleźć w tych wszystkich gotowcach, bo nigdzie nie ma żadnego opisu co jest co. Twój poradnik i tak sporo mi wyjaśnił :)
  • #5 13218493
  • #6 13219270
    ASMnauka
    grubson , jeżeli Twym językiem jest Bascom, to proponuję zacząć od tego:
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Tan więc zainteresuj się DRIVEREADSECTOR i DRIVEWRITESECTOR
    Dawno temu bardzo mi to pomogło zrozumieć zasadę działania zapisu i odczytu bez DOS-a.
    I jeszcze pomoc, z której to korzystałem.
    Pozdro Saabotaz , mój nauczycielu.
  • #7 13226653
    grubson
    Dziękuję za szybką, rozbudowaną i pomocną odpowiedź!
    Na pewno wykorzystam zawarte tu wskazówki. Na początek postaram się napisać samemu prostą bibliotekę do zapisu na SD, wykorzystam zapisywanie danych z GPS zbierając kilkanaście pomiarów i zapisując na kolejne bloki - wydaje się najrozsądniejszy :)
    ASMnauka - niestety (albo stety) programuje w języku C, ale chętnie skorzystam również z Twoich materiałów. Zawsze przecież można przejrzeć na szybko podstawy bascoma, żeby wiedzieć mniej więcej co jest co :)
    Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki!
    Jak będę miał jakieś problemy (co jest możliwe) pozwolę sobie jeszcze Was pomęczyć ;)
  • #8 13486898
    lolor
    Zbudowałem interfejs dla Atmega8 na 4 tranzystorach wszystko działa OK, próbowałem przerobić program dla ATMEGA32 i niestety raz działa raz nie, gdy nie działa wyskakują mi następujące błędy:
    Blad:1 Odp:255
    lub
    Blad:3 Odp:1
    czasem
    Blad:5 Odp:1
    Przerobiłem konfiguracje portów czyli
    Config Portb = &B10111111 'dla ATMEGA32
    Config Portc = &B00001010
    Config Portd = &B11100010
    Portb = &B11111111 'dla MEGA32
    Portc = &B11110101
    Portd = &B00011101
    dodatkowo zmieniłem w kodzie dla ASM w dwóch miejscach z porb,2 na 4 (bo ATMEGA32 na pinie 4 ma SS, chyba tak ma być bo bez tego wogóle brak było komunikacji )
    1_cs_on: 'gdy CS jest niski to mozna wysylac komendy
    sbi portb,4 'pin CS karty w stan niski / INWERSJA !!
    2_cs_off: 'wysoki CS oznacza koniec transmisji
    nop
    nop
    cbi portb,4 'pin CS karty w stan wysoki / INWERSJA !!
    Niestety kompletnie nie znam się na ASM, dlatego proszę o pomoc (szczególna prośba do Saabotaz, twoja wiedza jest wielka) co należny jeszcze zmienić aby zaczęło to działać stabilnie dla ATMEGA32
    Lolor
  • #9 13491708
  • #10 13492617
    lolor
    -Ta sam karta działa OK na Atmega8 jest to MicroSD 1GB
    -zszedłem z Q=10MH do 4Mhz bez zmian
    -pod Atmege32 po kolejnych próbach podpinałem ten sam interfejs co do Atmega 8 i bez zmian
    -napięcie jest stabilne, kondensatory na wejściu i wejściu(elektrolit +ceramik)
    -niestety nie mam starszych kart, sam interfejs jest OK ponieważ działa OK na Atmega8
    Popróbuje jeszcze z Q=1Mh
    Saabotaz dzięki za zainteresowanie
    Lolor
  • #11 13492720
  • #12 13501002
    lolor
    Na razie nie mam jeszcze własnego programu zacząłem od prób na twoim programie.
    Interesowała mnie szybkość odczytu z karty, ten sam kod kompiluje pod M8 i M32.
    W programie zapisuje jeden sektor i potem odczytuję 365 sektorów.
    Zwiększyłem hwstack bez zmian
    Nie próbowałem jeszcze zejść do 1MHz (nie zdążyłem kupić), ale na płytce od Atmega8 z tym samym kodem pracuje mi OK na prawie 7MHz
    Muszę sobie jeszcze kupić jakąś starszą karte
    Poniżej kod, bez sam
    Kod: text
    [/code]
    Pożyczyłem starszą kartę 512MB jak na razie wszystko na M32 dział OK, być może M32 nie lubi się z moją karta 1GB
    Lolor :wink:
  • #13 13515627
  • #14 13515786
    lolor
    Na wewnętrzny RC nie wpadłem.
    Znalazłem kartę 2G, która dział bardzo stabilnie na mnożnik128 i Q=10MHz, robiłem tez próby z dzielnikiem 64, ale czasem wyrzucało błędy
    Dzięki za pomoc
    Lolor
  • #15 14440952
    lolor
    Saabotaz witam ponownie,
    Po dłuższej przerwie wracam do tematu, używam w programie DCF77, który przy kompilacji standardowo rezerwuje adresy od 96-142 w twoim programie od tego adresu rozpoczyna się bufor i kolejne zmienne
    Dim Bufor(512) As Byte At &H60
    Dim Blad As Byte At &H260
    Dim Adres As Long At &H261
    Dim Komenda As Byte At &H265
    Dim Odpowiedz As Byte At &H266
    Ja w swoim programie chciałbym zdefiniować tak
    Dim Bufor(512) As Byte At &H273                             'dec  od 627   do 1139
    Dim Blad As Byte At &H473
    Dim Adres As Long At &H474
    Dim Komenda As Byte At &H478
    Dim Odpowiedz As Byte At &H479                              'dec 1145
    Zmieniłem w asm jak poniżej
    22_czytaj_blok:
    ldi r22,&H04                                    'powtorze petle 4 razy
    ldi r27,&H00                                    'ustawiam adres w pamieci dla tablicy 512 bajtow
    ldi r26,&H273               było &H60      'w ktorej przechowam odczytane dane / zmienna BUFOR
    i
                32_zapisz_blok:
                ldi r26,&H273               było &H60      'zmiennej BUFOR z ktorej bede czytal dane do zapisu
    Gdzie należałoby jeszcze pozmieniać aby to zadziałało, bo teraz nie działa :cry:
    Z góry dziękuję za pomoc
    Lolor
  • #16 14456936
    lolor
    Chyba już znalazłem rozwiązanie, dość proste przy definicji w pierwszej kolejności definiuję zmienną bufor(512) potem DCF77 i wszystko jest OK :D
    Dim Odpowiedz As Byte At &H266                                                        'dec 1145
    Config Dcf77 = Pind.2 , Debug = 1 , Inverted = 0 , Check = 2 , Update = 1 , Updatetime = 28 , Switchpower = 0 , Secondticks = 5
    Lolor
  • #17 14457209
  • #18 14459085
    lolor
    Saabotaz
    Dzięki za wyjaśnienie, miałem Cię pytać dlaczego moje zmiany, nie działały.
    Teraz jest wszystko jasne. :D
    Lolor
