President Tommy III Piszczacy głośnik, zakłócenia
gosc1114 09 Sty 2012 15:27 2436 11
  • #1 10372015
    gosc1114
    Witam wszystkich serdecznie.
    Kupiłem jakiś czas temu takie radyjko jak w temacie.
    Niestety, moje szczęście nie trwało długo.
    Od początku mojego użytkowania był problem z głośnikiem wbudowanym. Mianowicie nadawał na wysokiej częstotliwości wręcz piszczącej. W przypadku rozkręcenia radyjka szum po prostu stawał się nie do wytrzymania.
    Myślałem, że to wina głośnika i tak zostawiłem ten temat w spokoju.
    Ostatnio jednak wsadziłem to radio wraz z dodatkowym głośnikiem, którego podpiąłem dodatkowo ale efekt odbiory ciągle ten sam.
    Dodatkowo jeszcze w przypadku nadawania tez występuje taki piskliwy głosik i mimo dostrojenia radia z antena podczas nadawania występuje szum a w niektórych przypadkach wręcz nie można się dogadać.
    Może ktoś z was już spotkał się z takim tematem i mógłby mi jakoś pomóc. Pozdrawiam.
    ODYN_86
    Jak słychać cię na innym radiu?
  • #3 10373655
    gosc1114
    Powiem ci, że tak samo jak jak ja słyszę, ten sam piskliwe dźwięk.
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Problem może polegać na tym, iż masz :
    - zwarte przewody w mikrofonie (wtyczka i/lub przełącznik PTT), pomiędzy Głośnikiem a masą (GND)
    - zwarte przewody w mikrofonie przy samym PTT (na stałe zwarty mikrofon)
    Może to być tzw. sprzęganie się po m.cz. - mikrofonu z głośnikiem - co jest dość częstym uszkodzeniem w okablowaniu żył (GL / MIK) i/lub samego przełącznika PTT w tzw. gruszce (mikrofonie).
  • #5 10375674
    gosc1114
    Czyli jak dobrze rozumiem najłatwiej to sprawdzić chwilowo wymieniając "gruszkę" na jakąś w 100% sprawna?. I to powinno kilka rzeczy wyjaśnić. Ale czy takie zwieranie może powodować takie coś. Radio odbiera nawet dobrze z ta tylko różnicą, że głos odbierany i nadawany jest piskliwy. Ale w sumie może i racja bo od czasu do czasu przytrafia się problem z komunikacja. Postaram się jak najszybciej załatwić zastępcza i to sprawdzić.
    ODYN_86
    Jak masz lutownice to możesz odłączyć PTT i zastąpić zworą w gruszce. Szybciej sprawdzisz.
  • #7 10376218
    gosc1114
    Ok. Sprawdziłem. Zwarłem drugi i piąty pin w gruszce ale efekt odbioru pozostał ten sam. To jednak chyba nie "gruszka". W sumie to od samego początku tak odbierało. Ale naprawdę jest to bardzo denerwujący. Kiedyś miałem taki przypadek, że jechał za mną tirem i pytał się o drogo jechał w odległości około 100 metrów. Nie mogłem się z nim dogadać. Częstotliwość jaką go odbierałem była praktycznie niezrozumiała. Głos mieszał się szumem. Kurcze Ci Chińczycy nas wykończą tym sprzętem.
    ODYN_86
    Chińskie czy nie żadna różnica. Rolex robi tam swoje zegarki i są bardzo dobre oraz drogie.
    Sprawdź czy w ogóle radio stoi w częstotliwości.
    Przelatuj całe radio ale uważaj na filtry możesz mieć gdzieś pęknięcia i tzw zimne. Warto poprawić masę przez dodanie większej ilości cyny.
    Bez PTT to samo, więc mogą być jeszcze tranzystory od PTT na płycie głównej. Jak się mylę proszę poprawić.
    gregorio27
    Poczytaj instrukcję i ustaw region PL modulacja AM :D
  • #10 10378488
    gosc1114
    Kolego jest tylko taka sprawa ze ten typ radyjka nie ma możliwości zmiany modulacji FM/AM. Więc ten pomysł odpada. Nie wiem czy czasami czegoś dodatkowo nie popsułem. Postanowiłem sobie że wezmę rozlutuje masę i głośnik jak w przypadku odbioru i będę je tylko dotykał i tak się pobawiłem 3 razy przełączając kabelek miedzy nadawanie a odbieraniem. Nagle zrobiła się cisza i radyjko przestało reagować na moje igraszki:) Musiałem na dzisiaj zakończyć dalsze próby w związku z telefonem szefa. I cały temat pozostawić muszę do jutra.
    szpara
    Ale ma możliwość zmiany standardu. J/w ustaw na PL.
  • #12 10383023
    gosc1114
    Zmieniłem na PL i temat uważam za zamknięty:) sorki za wymysły wynikłe z nie doczytania instrukcji, w sprawie gruszki po przylutowaniu wszystko jest ok. Dziękuje wszystkim za pomoc i pozdrawiam.
