Mercedes W220 ksenony migają i wyskakuje błąd charge battery
synek13 09 Sty 2012 17:40 6183 10
  • #1 10372637
    synek13
    Hej mam problem typu światła w swoim mesiu. Po włączeniu świateł robi sie dyskoteka jak w środku na desce rozdzielczej tak i na zewnątrz, zapala się błąd CHARGE BATTERY. Pomiga tak z 20s i po chwili wszystko działa normalnie. Ładowanie jest w porządku, masy przy światłach ok. Dodam jeszcze że żarniki i przetwornice są nowe. Potrzebuje waszej pomocy z góry POZDRAWIAM:)
  • #2 10372862
    sebap
    Poziom 41  
    Co pokazała diagnostyka komputerowa?
  • #3 10373123
    synek13
    Po podłączeniu do komputera brak jakich kolwiek błędów. Czasami wyświetla się błąd prawej lampy przedniej jak miga lecz pomiga zapala się i błąd znika. Wspomnę jeszcze że, gdy miga wszystko wentylator chłodnicy włącza się a temperatura zewnętrzna na konsoli wskażników znika. Jak światła się załączą wszystko jest ok:)
  • #4 10373142
    decybel91
    Te "xenony" to fabryczne?
  • #5 10377381
    synek13
    Oryginalnie miałem zwykłe żarówki H7 kupiłem zestaw can bus porządny nie powodujący efektu spalonej żarówki. Komputerowo zostało przestawione w sterowniku ze zwykłych świateł na ksenony. Niby wszystko ok a jednak dalej miga :(
  • #7 10377538
    synek13
    Podłączałem i wszystko ok nie miga żarówka 12v 5W. Ksenon zaś miga. Próbowałem również z przekaźnikiem 20A trochę za słaby chyba bo tylko mrugnie raz ksenon i nie zapala się
  • #9 10377671
    decybel91
    Wywal te ksenony i wróc do h7. Tylko fabryczne ksenony nie będą robić cyrków.
  • #10 10377786
    synek13
    OK tak spróbuje jutro zrobić i zobaczymy efekt.
  • #11 10381929
    synek13
    Po wstawieniu kondensatora wszystko działa jak trzeba. Światełka zapalają się za każdym razem po uruchomieniu. Nic nie mruga miga, wszystkie podzespoły działają prawidłowo:) Dziękuje za pomoc :)
