[Astra F] Spadek mocy, pulsowanie pedału przyśpieszenia
jarowit 09 Sty 2012 18:38 3355 10
  • #1 10372930
    jarowit
    Od 2 tygodni mój samochód [ Astra F 1,4 8V 2001r] dziwnie się zachowuje. Kilka razy w czasie jazdy [ głównie w czasie przyspieszania] samochód przestawał reagować na pedał gazu - pedał robił się jakby bardziej "miękki", miałem wrażenie że pulsował, trwało to za każdym razem maks 10 sek. Miałem wrażenie że samochód trochę szarpał w takiej sytuacji [ jakby wchodził na wyższe obroty po wciśnięciu przeze mnie gazu i nagle jakby "puszczał" i tak kilka razy dopóki nie puszczę pedału gazu i nie wcisnę jeszcze raz]. Dzisiaj zdarzyło mi się to kilka razy rano [ samochód stał 3 dni w garażu, przez pierwsze 5 min po odpaleniu było ok]. MAcie jakieś pomysły na co zwrócić uwagę?
  • #2 10380008
    Serwis Opel
    Pedał nie mógł raczej ci pulsować. Jak nic ni sprawdzałeś to ustalenie przyczyny może być męczące i trudne.
    1. Sprawdź filtry (benzyny i powietrza)
    2. Świece, przewody WN
    Trochę za mało informacji podałeś, ciężko trafić
  • #4 10394959
    jarowit
    Dopiero teraz zauważyłem Wasze odpowiedzi.
    Silnik to X14NZ, samochód z 2001 roku, benzyna.We wrześniu 2011 miał wymieniane filtry powietrza, paliwa i oleju oraz świece. Właściwie to analizując sytuację wstecz doszedłem do wniosku, że takie objawy występują po kilkudniowym staniu. Na razie zdarzyło się to 3 razy, za każdym razem rano jak jechałem do pracy po 3-4 dniowym staniu [ samochód jest garażowany].
    Serwis Opel
    Prawdopodobnie zapowietrza ci się układ paliwowy lub zabity filtr w baku, 10 sek to raczej czas który pompka mogła dobić ciśnienie. Jak ci samochód pali na codzień??? trudności są jakieś czy odrazu "łapie za pierwszym"???
  • #6 10395679
    jarowit
    Jeśli chodzi o spalanie to mogę podać tylko wartości bezwzględne, bo samochód kupiłem na początku września [pierwszy właściciel]. W cyklu miejskim pali około 9-9,5l. Gdzieś czytałem że powinien się uruchomić do 5 obrotów rozrusznika i faktycznie tak jest, po dłuższym staniu tak po 4-5 łapie.
  • #7 10439314
    jarowit
    Witam ponownie,
    Dzisiaj znowu miałem okazję przyjrzeć się tym objawom. Samochód od piątku stał w garażu, dzisiaj rano [poniedziałek] w gdańsku +3 st, deszczowo. Faktycznie pedał gazu nie pulsuje. Czasami przy przyśpieszaniu silnik szarpał i brakowało mocy, gdy puściłem pedał gazu i nacisnąłem jeszcze raz było zwykle ok, jeśli nie, to pomagała redukcja na niższy bieg. Objawy nękały mnie jakieś 5 min potem przez cały dzień było ok.
    Zastanawiam się czy tak rzadkie i krótkotrwałe objawy podchodzą w ogóle pod usterkę, czy można to uznać za normę?
  • #8 10440464
    marcinwola
    Witam.mam pewien problem i prosilbym o pomoc.jadac silnik nagle zaczal dziwnie pracowac i zgasl.krecil ale niemogl zapalic,gdy odpalilem tak jakby nie mial mocy,wali cos pod swiecami jak wcisne bardziej gaz...niewiem co sie dzieje.juz niemoge odpalic.kreci,kreci ale nie ma sily zalapac i zapalic.co sie dzieje?
    gdy jeszcze palil to trzeslo silnikiem
  • #9 10440761
    Serwis Opel
    A cokolwiek sprawdziłeś? np. świece??? z tych informacji tomało da się wywnioskować. Co to za silnik??? Mogła krzywka pęknąć jeżeli to 8 zaworowy lub popychacz nawalić
    jarowit napisał:
    Witam ponownie,
    Takie objawy podchodzą pod usterkę bo motor ma pracować tak jak się należy. moim zdanie układ się zapowietrza. Sprawdź pompkę paliwową (czy zawór wrotny działa)
  • #10 10441344
    marcinwola
    silnik 1.4 rocznik 92 benzyna.wydaje mi sie ze swiece sa ok
  • #11 10444657
    Serwis Opel
    nie wystarczy sprawdzić iskrę bo to nie jest diagnoza. podmień na nowe czy coś w tym stylu. Sprawdź filtry, poprawność podpięcia przewodów WN i czy są dobrze wpięte. sprawdź CZY NA WSZYSTKICH JEST ISKRA (TO WSZYSTKO CO PODSTAWĄ JEST DO DIAGNOZY. NIKT NIE LECZY NA ODLEGŁOŚĆ I NIE JESTEM W STANIE PRZEWIDZIEĆ CO SIĘ U CIEBIE STAŁO)
