Problem z wymianą tuszu (zamiennika) do epson Stylus sx125
Dranger131 09 Sty 2012 20:56 13489 7
  • #1 10373931
    Dranger131
    Jak w temacie, po skończeniu sie oryginalnych tuszy, w sklepie internetowym kupiłem zamienniki (czarny tusz). Próbowałem je założyć, ale nic tego nie wychodziło. Szukałem i internecie rozwiązania problemu, niestety w większości opini, powinieniem poprostu nie kupować zamienników. Ale ja tą drukarke kupiłem właśnie ze względu na tańsze zamienniki , a skoro były dostępne w internecie to nie przyszło mi do głowy, że może być taki problem z ich montażem. Tusze pasują idealnie (jedyny problem był z włozeniem tuszu do drukarki, gdyż tacka z tuszami cały czas nie chciala sie ustawić na odpowiednią pozycje, ale w końcu się udało) Więc, czy ktos jest mi w stanie pomóc ?
  • #2 10373954
    goldi74
    Opisz konkretnie ten problem. Co się dzieje po zamontowaniu tuszu?
  • #3 10381482
    Dranger131
    Problem polega na tym, że kiedy włożyłem tusz drukarka traktuje go jako pusty, cały czas sie upomina też, że nie reszta jest pusta. Kiedy szukałem jakiejś porady, natknąłem sie na informacje, że wszystkie tusze muszą byc pełne. Nie za bardzo chce kupowac inne tusze, jeszcze z ryzykiem, że koleją kase wyrzuce w błoto.
  • #4 10679575
    Dawidoos_
    Mam ten sam problem co Dranger131.Tą drukarkę dostałem i pare tygodni temu skończyły mi się oryginalne tusze i kupiłem zamienniki na Allegro i też pokazuje że miałem pusty czarny tusz a włożyłem tą kopię. za to teraz jak sprawdzam poziom tuszu to pokazuje że czarny jest pełny a znowu jest na wykończeniu tusz amarantowy i przy nim mam wykrzyknik, a na drukarce świeci się dioda że brak tuszu. Nie ogarniam tej drukarki
  • #5 10679911
    grzegorzpil82
    witam !mam rowniez epsona sx 125! wystapił dokladnie ten sam problem,gwarant odmowil naprawy poniewaz stosowalem zamieniki...wyczysciłem głowice wodka i problem znikl
  • #6 11099450
    Sylwion
    również mam podobny problem. Zakupiłam drukarkę ze względu na tańsze zamienniki i zaopatrzyłam się w takowe na allegro. Problem wygląda następująco : wkładam zamiennik, drukarka go wykrywa, ale ten tusz po prostu nie drukuje. Następnie każdy oryginalny tusz po kolei się wykańcza, pomimo tego, że jest go jeszcze około 1/3. Uzupełniając drukarkę w 4 zamienniki ona drukuje puste kartki, nie pobiera wcale tuszu i zupełnie nie wiem dlaczego. Czy można coś z tym zrobić?
  • #7 11202086
    lawgda
    Wymiana tuszu jest możliwa tylko przy włączonym komputerze i uruchomionym programem dostarczanym razem ze sprzętem. W instrukcji obsługi jest wszystko ładnie opisane.
  • #8 11999237
    Bitels85
    Nieprawdą jest ze musi być podłączony do komputera. Wystarczy nacisnąć po otwarciu pokrywy z tuszami przycisk cancel i zaczekać aż pierwszy od lewej tusz zatrzyma się nad szczeliną tak by można go wyciągnąć, po wymianie powtarzamy czynność do skutku. A co do problemu to mi nie wykrywa zamienników printe...
    guzik prawda, nie wiesz to nie pisz...
