AMD Athlon 2000 problem z fsb seq.
noomouse 10 Sty 2012 19:33 1245 4
  • #1 10378121
    noomouse
    Witam, po wyczyszczeniu soceta pamięci ram wyskoczył mi komunikat o potrzebie ponownego ustawieniu CMOS w biosie, więc zresetowałem te ustawienia, wszystko wydawało się ok, ale komputer się włączył, a monitor nie. Więc wyczyściłem dane CMOS za pomocą wtyczki na płycie głównej i komputer się uruchomił, ustawiłem dane w CMOS i problem pojawił się przy zmianie FSB seq. z 100 na 133 tak jak było wcześniej. Mianowicie po owej zmianie komputer się włącza, ale monitor nie, taki sam problem zauważyłem też przy zmianie CPU clock ratio.
    Kolejnym objawem jest problem z "resetowaniem" się kompa, z tą różnicą, że nie włącza się monitor...
    Procesor amd athlon XP 2000+ ( dziwna sprawa bo obecnie aida32 pokazuje, że jest tylko 1700+?)
    Płyta główna: Epox Ep 8rda3+
    512 mb pc3200 ddr sdram
    Wiem, że to jest straszny grat, ale do póki nie znajdę roboty muszę się jeszcze z nim pomęczyć.
    Będę wdzięczny za jakieś pomysły.
  • #3 10385168
    halik_ltd
    Całkiem możliwe, że czyszcząc gniazda zamieniłeś pamięci miejscami (nie wiem czy posiadasz jedną 512MB czy np 2x512) - popróbuj różne kombinacje (w w/w instrukcji masz wszystko na temat pamięci)- miałem kiedyś tą płytę i miewała podobne problemy.
  • #4 10385768
    Pultan
    Poziom 30  
    A na płycie nie ma czasem zworki "safe mode" ustalającej fsb na 100MHz?
  • #5 11177904
    noomouse
    problem okazał się z płytą główna, która w ostateczności wylądowała w koszu.
