Autoalarm samochodowy. Alarm sam zaczyna wyć.
wojtek 888 18 Gru 2004 20:17 3433 18
  • #1 1070736
    wojtek 888
    Mój znajomy posiada zamontowany alarm (pewie bardzo stary) czerwone pudełko a na nim napisane ABE-1(auto alarm bezwładnościowo elektryczny)Jego problem a dokłdnie wada jest taka ,że po pewnym czasie od włączenia {nie pilotem -takiej funkcji nie posiad } wyłącznikiem alarm sam zaczyna wyć .Chciałbym sie dowiedzić jaka może być tego przyczyna i jak to naprawić!!!!
    Alarm pewnie bez żadnych rewelacji ale zawsze to jakieś zabezpieczenie!
  • #2 1070766
    Lukasz3232
    Ta odpowiedź Cię nie zadowoli, ale z własnego doświadczenia wiem, że należy go wyrzucić i w jego miejsce zamontować nowy alarm mikroprocesorowy za 100 zł z pilotem. Zalety: gwarancja, spokój z fałszywymi alarmami, mnóstwo dodatkowych funkcji, mniej roboty.
  • #3 1075328
    yasiu.brzeg
    Dokładnie najlepiej jest go wymienić powodów może być wiele podejrzewam że nie posiada on jakichkolwiek czujników dodatkowych. Jeżeli posiada to na początek ich regulacja. Pozdrawiam
  • #4 1079694
    raffiw
    Witam! Zanim go wyrzucisz to na twoim miejscu otworzył bym to "czerwone pudełko" i sprawdził elektronikę w środku, może styki są zaśniedziałe itp, sprawdził bym też wszystkie kable, szczególnie masę. Z tego co opisujesz to zaczyna sam z siebie wyć więc może być problem też z wyłącznikami krańcowymi w drzwiach i pod maską (jeśli są podłączone). Jeśli jest syrena to też sprawdź styki.
  • #5 1083093
    kedziorek
    a może tak sprawdzić przewody i to nie tylko masowy? Sądząc po stopniu skomlikowania tego alarmu o elektronice wewnatrz można raczej tylko marzyć, więc najpewniejszym sposobem jest faktycznie zmiana na system mikroprocesorowy lecz bez prowizory. System alarmowy jest tak skuteczny jak jego najsłabsze ogniwo, więc mając nawet najnowocześniejszy alarm może on być mniej skuteczny niż ten który masz w tej chwili.
  • #6 1084896
    wojtek 888
    jasne jasne czyli chodzi o to że te nowe sa na topie (znane przez "fachowców bez kluczyków")
    a te starsze lub bardzo stare albo bardzo bardzo stare(taki jak to czerwone pudełko) poszły dawno do lamusa???
    Jak to pisze to zaczynam w to wątpić----nie prawdasz???
    pozdrowionka czykam na odpowiedz.
    DZIĘKI!!!!
  • #7 1086396
    kedziorek
    Jeśli masz ochotę na stary samochód to jest to kwestia gustu lub chęć wybicia się z szarej masy innych pojazdów. Tak może być z innymi rzeczami typu meble znaczki pocztowe itp. Jeśli chodzi o urządzenia mające chronić rzeczy wartościowe, to chyba niedorzecznością jest stosowanie archaicznych urzadzeń, które w dodatku są niesprawne. Mając komputer dzisiaj nie odrzucamy go by wrócic do liczydła - chyba że prowadzimy muzeum
  • #8 1086414
    wojtek 888
    A może SENTYMENT?????
  • #9 1086443
    Błażej
    Mam takie cudo. AUTO - ALARM AB - 6 firmy Plasotron z Wawy.
    Jego zalety to:
    -Ostrzega przerywanym sygnałem o próbie włamania do samochodu,
    -Informuje o potrąceniu samochodu na parkingu lub kradzieży części zewnętrznych,
    -Zabezpiecza pokrywę bagażnika ew. komorę silnika,
    -NIE POBIERA prądu w czasie czuwania.
    Podłącza sie do niego 3 (trzy) przewody a reguluje za pomocą sróby regulacyjnej wystającej z obudowy. Wewnątrz znajduje się 10 (dziesięć) elementów + oprawa bezpiecznika.
    Obudowa niestety jest czarna ale jest na niej namalowany sympatyczny zwierzak.
    Ktoś zainteresowany? :)
  • #10 1086493
    kedziorek
    Jeśli Wojtek 888 masz sentyment do starych alarmów daj znać bo mam kilkadziesiąt pudełek, które kiedys były alarmami. Może się dogadamy :sm19:
    pozdrawiam bo temat chyba wyczerpaliśmy
  • #11 1086521
    wojtek 888
    sentyment może i mam ale nie jestem kolekcjonerem!
  • #12 1090513
    cobraver
    ciekawy ten alarm co nie pobiera prądu na czuwaniu ,cud techniki
  • #13 1099986
    wojtek 888
    no to po zawodach!
    zamykamy!!
  • #14 1141505
    dczaja22
    ja mam podobnie jak Błażej Plasotrona ab-6 tylko nie mam pojęcia jak go podłączyc bo ktoś wczesniej go odlaczyl.mam tylko ta czarna skrzynke z ludzikiem narysowanym na niej i sa trzy wyjscia.poprostu nie mam pojecia gdzie co zalaczyc .Jezeli ktos moze mi pomoc???to prosze o e-maila na dczaja22(_at_)o2.pl. Bede bardzo wdzieczny w srodku jest wszystko w porzadku a jego reaktywacja chyba bedzie dobrym pomyslem.dzieki
  • #15 1143124
    hippis
    popieram całkowicie propozycję kolegów---- wywalic Badziew i załozyc za 100weczke nowy procesorowy,zrobic instalacje od nowa żeby nie było problemów i bedzie wszystko ok! a starocie do muzeum,na wystawkę!!!
    pozdrawiam!
  • #16 1143300
    yasiu.brzeg
    Dokładnie zrozumcie, że jeżeli podłączasz odcięcie zapłonu to musisz mieć pewność, że nie stanie ci autko np. podczas wyprzedzania. Koszty nowych alarmów nie są duże, ale jest większa pewność sprawności. Pomyślcie o własnym bezpieczeństwie. POZDRAWIAM
    Błażej
    dczaja22 Mogę ci podesłać schemat podłączenia tego cuda. Tylko po co? To jest faktycznie muzeum socjalizmu i to w pełnej krasie. Lepiej zanprawdę wziąć tą wspomnianą stówke i kupić coś co będzie miało pilota, obsługiwało centralny (jeśli jest), odcinało któryś z obwodów. Przy poprawnym montażu zgaśnięcie auta w czasie jazdy jest właściwie niemożliwe.
    Jeśli na razie nie masz na tyle praktyki i doświadczenia by podejmować się montażu samemu, oddaj auto do serwisu. Zapłacisz więcej ale będziesz miał gwarancję ze jest w porządku.
    A jeśli chcesz to zrobić samemu, to ściągnij sobie kilka różnych opisów do alarmów i schemat instalacji elektrycznej do swojego auta i przestudiuj. Zawsze możesz zapytać tytaj.
  • #18 1145333
    wojtek 888
    Dzięki Wam serdeczne. Można na Was polegać!!!
  • #19 1156916
    dczaja22
    Dzieki za odpowiedz ale jednak was posłucham i wywale badziewia i zakupie nowe urządzonko.bedzie pewniej i bezpieczniej jeszcze raz dzięki
