Samsung 1865W - niekompatybilny toner.
eric007 11 Sty 2012 10:40 4772 3
  • #1 10380449
    eric007
    Jestem nowy na forum.
    Mam nadzieję, że temat w odpowiednim miejscu, bo nie mogłem nic na ten temat znaleźć.
    Kupiłem jakiś czas temu drukarkę laserową i skończył się toner startowy.
    Kupiłem nowy zamiennik rzekomo kompatybilny, po wydrukowaniu ok.150 stron drukarka przestała drukować, zapaliła się czerwona dioda błędu i wyskoczył komunikat, że toner jest niekompatybilny. Wyskoczyło coś takiego:
    "Ważność: Ostrzeżenie
    Kod stanu: 30
    Opis: Urządzenie wykryło brakujący lub niezgodne Toner. Interwencja użytkownika nie jest wymagane w celu zapewnienia, że ​​kompatybilny typ toner została poprawnie włożona do urządzenia. Drukowanie nie jest dostępne.
    Poziom trudności: Przeszkolono "
    Czy ktoś miał podobny problem? Czy to wina chip`a? Czy reklamować toner?
    Jak wyłączyć aktualizację automatyczną oprogramowania drukarki?
    mark811
    Jeżeli zainstalowałeś menadżera druku ,to nic nie zrobisz.
    Jedynie co to nowy oryginalny toner.
    Ewentualnie format dysku i zainstalowanie sterowników bez menadżera druku
    to pozwoli na korzystanie z tonerów alternatywnych.
  • #3 10435668
    eric007
    Ok. A jak kupię sam chip to tak samo postąpić? Czy sam chip coś da? Jak to w ogóle działa? Drukarka zapisuje na chipie ilość wydrukowanych stron? Dodam jeszcze, że zainstalowałem ją na innym komputerze bez managera wydruku, który ma czysty system i kontrolka nadal świeci na czerwono i drukarka nie drukuje.
  • #4 10455585
    eric007
    Problem rozwiązany.
    Wymiana chipa na nowy załatwiła sprawę, wszystko hula jak należy.
    Rada dla innych, przed wymianą oryginała na zamiennik wyłączyć aktualizacje automatyczne drukarki !!! Niestety pospieszyłem się i nie przeczytałem tej informacji w instrukcji zamieszczonej na zamienniku, który otrzymałem :-)
    Uczymy się na błędach, dobrze że mało kosztownych (30 PLN) :-)
