Siena 1.6 16v - nie odpala, pompy paliwa nie słychać
krzysiekg7 11 Sty 2012 11:13 2828 7
  • #1 10380525
    krzysiekg7
    Opisze krótko całą historię i może ktoś z Was będzie miał jakiś pomysł na rozwiązanie problemu.
    Siena normalnie przyjechała do domu bez żadnych problemów, rano po włożeniu i przekręceniu kluczyka zero reakcji rozrusznika, kontrolka od wtrysków ani od immo nie zapala się, pompy paliwa nie słychać.
    Czy przy ewentualnym uszkodzeniu ECU rozrusznik może nie kręcić?
    Oczywiście wszystkie pozostałe kontrolki jak ładowanie, olej itp zapalają się po przekręceniu kluczyka.
  • #2 10380568
  • #3 10380905
    fazior
    Warunkowo odblokowany
    Sprawdż mase od lewej podłużnicy do skrzyni.
  • #4 10382387
    miler80
    Alarm posiada?
  • #5 10382988
    grunz
    Akumulator jest ok?
  • #6 10384038
    krzysiekg7
    Alarmu nie ma, akumulator 100% sprawny, masa też sprawdzona...
  • #7 10384109
    sandamiano
    Poziom 30  
    Podaj bezpośrednio plus na cewkę elektromagnesu rozrusznika. Tylko na luzie . Przynajmniej wykluczysz rozrusznik.Jak zacznie kręcić to wina w kablach a jak nie to rozrusznik. Zgaszona kontrolka od awarii wtrysku i immo może mieć inne podłoże i nie mieć związku z kręceniem rozrusznikiem.Od elektroniki układu wtryskowego chyba jest osobny bezpiecznik i to centralka wtrysku podaje napięcie na przekaźnik pompy paliwa
  • #8 10384158
    rylik91
    Witaj. Najpierw spróbuj czymś postukac po rozruszniku może szczotki ...później sprawdź kontrolka najpierw czy masz plus na rozruszniku później daj kontrolke na 50( stacyjka) i w momencie rozruchu 2 osoba powinna patrzeć czy masz tam napięcie. A jeżeli chcesz inaczej to weź kabel auto na zapłon i dotknij jednocześnie plusa i 50, jeżeli rozrusznik zakręci to masz przyczyne. Najpierw spróbuj z kontrolka. Pozdrowienia
