Świeca zapłonowa - ułamana porcelana, auto nie odpala po wymianie świec
mateusz_ktk 11 Sty 2012 18:20 7987 12
  • #1 10382209
    mateusz_ktk
    Witam! Problem jest następujący... Parę dni temu były wymienione świece i dziś auto nie chciało odpalić. Jak chciałem ściągnąć fajkę ze świecy to fajka wyszła razem z połową świecy (z porcelaną), druga świeca rozpadała mi się w rękach a reszty nie ruszałem, wymieniłem te dwie i zapalił. Co może być przyczyną?
  • #2 10382220
    gacopiesz
    a jakim momentem dokręciłeś owe świece przy zakładaniu? nooo?
  • #3 10382251
    mateusz_ktk
    Bez momentu, na wyczucie... wykręciły się elegancko, gwinty cale. Myślę że moment nic do tego nie ma, nie pierwszy raz wymieniałem świece
  • #4 10382295
    sandamiano
    Poziom 30  
    Spytam tylko czy to były świece NGK made in france?
  • #5 10382315
    mateusz_ktk
    Tak jest NGK! Ale made in? (nie mam pojecia :))
  • #6 10382383
    omegolotC30NE
    Moim zdaniem, to parszywe podróbki markowych świec. Masz kwit, to odnoś na reklamację do sprzedawcy.
  • #7 10382438
    mateusz_ktk
    Byłem, byłem... to mówią że to uszkodzenia mechaniczne i że pierwszy raz mają do czynienie z takim czymś. No Ja tez pierwszy raz
  • #8 10382512
    sandamiano
    Poziom 30  
    Miałem przypadek ze świecami NGK ale Made in france było na nich wybite że porcelanka pękła na dwóch świecach ale na spodzie przy stożku i wpadły odłamki do cylindrów. Szok. A jak miałem NGK ale made in Japan to było ok. Na korpusie jest wybite skąd pochodzą.Już nie kupuję takich świec po tym przypadku.
  • #9 10383249
    omegolotC30NE
    Zobaczyłem jakiś reportaż w tv, jak "małe rączki" w jakiejś dalekowschodniej szopie składają świece zapłonowe.... młotkiem. W jednym pudełku izolatory, w drugim korpusy , pracownik myk myk składa to do kupy gołymi rękami. Sory za off.
  • #10 10383290
  • #11 10383803
    ociz
    NGK z tych made in france już nie jedną połamałem, ale to jak wiedziałem że i tak pójdą nowe więc się zbytnio nie zwracałem uwagi czy prosto klucz trzymam.
  • #12 10383917
    robokop
    Typowa usterka - zły klucz, połamałeś je przy dokręcaniu. Nawet najgorsze podróbki nie pękają na zewnątrz.
  • #13 10384710
    mateusz_ktk
    Klucza zawsze używam tego samego i bylo okej... Pierwszy raz mam takie coś. Dziękuje za wypowiedzi, MADE IN FRANCE.
