Jak znaleźć sygnał otwarcia w centralnym zamku Xantia II `99?
Lojciec 11 Sty 2012 21:49 4046 6
  • #1 10383615
    Lojciec
    Witam. Chcę założyć nową centralkę c.z. do istniejącej oryginalnej. Problem polega na znalezieniu sygnału otwarcia. Sygnał zamknięcia jest przy podaniu masy na jeden z przewodów: 6291 i/lub 6292. Podobno otwarcie jest też na jednym z nich. Nowa centralka jest uniwersalna, ogólnie dostępna. Połączenia trzeba wykonać z diodą prostowniczą na jednym z przewodów. I ja tutaj wymiękłem... Będę wdzięczny za pomoc. Schemat fabrycznej centralki poniżej.
  • #2 10384124
    sandal7
    jeśli się nie myle to to ta cytryna ma sterowanie na jednym przewodzie masa zamyka a zanik masy czyli przerwanie tego przewodu otwiera to jedna z opcji i do tego nie potrzeba żadnej diody bo to nic nie da tylko przekaźnik z wykorzystanym stykiem biernym wysterowywany z impulsu otwórz.
  • #3 10386910
    Lojciec
    To by się zgadzało z tym co do tej pory robiłem z przewodami. Wielkie dzięki. Mam jeszcze jedno pytanie o przekaźnik: Czy może być coś takiego?
    Jak znaleźć sygnał otwarcia w centralnym zamku Xantia II `99? Jak znaleźć sygnał otwarcia w centralnym zamku Xantia II `99?
  • #4 10386995
    sandal7
    dokładnie taki choć osobiście używałem tych sporo mniejszych do montażu na płytkach
  • #5 10388020
    Lojciec
    Ostatnie pytanie: Czy przy takim połączeniu nie ma problemu ze sterowaniem zamkami z klucza?
  • #6 10388169
    sandal7
    nie powinno być bo przekaźnik jest w stanie spoczynku i układ jest jak fabryczny, ale z francuzami miałem cyrki że w impulsach od zamka były krańcówki np xsara picasso ale to były tylne lewe drzwi są one razem jakby ze sterowaniem zamka przednich
  • #7 10395254
    Lojciec
    No i cacy... Po podłączeniu wszystko działa jak należy. Jeszcze raz WIELKIE DZIĘKI...
