Gramofon Unitra WG550 - zmiana barwy dźwięku po poruszaniu potencjometrem
brylant1 11 Sty 2012 21:52 2927 6
  • #1 11 Sty 2012 21:52
    brylant1
    Poziom 8  
    potrzebuję pomocy w naprawie Gramofonu Unitra WG550. Oto jak to wygląda: Na początku miałem zepsutą wkładkę ponieważ z wilgoci wszystko zasiedziało w niej i się rozsypało. Kupiłem nową wkładkę i sytuacja jest taka, że przy maksymalnym podgłoszeniu z głosnika odrobinę słychać muzyekę ale przy okazji bardzo trzeszczy. Jak poruszam potęcjometrami to jest zauważalna zmiana barwy dźwięku. Co może być przyczyną takiej sytuacji? Dodam, że głośnik jest sprawny. Proszę o wszelkie sugestie na co zwrócić uwagę?
    0 6
  • #3 11 Sty 2012 22:09
    brylant1
    Poziom 8  
    Potencjometr wydaje mi się dobry ponieważ jak ściszam, to muzyka się ścisza, tylko ogólnie bardzo słabo to słychać a jak pogłośnię na maksa to tak jak by coś nie wyrabiało i słychać trzeszczenie mocniejsze niż dźwięk muzyki. Czy to może być problem tranzystorem, o ile taki jest w tym sprzęcie bo się nie znam niestety?:(
    Dodam jeszcze że ten cichy dźwięk muzyki jest bardzo słabej jakości. Gramofon jest stary, z 1973 roku ale zależy mi żeby działał. Wartość sentymentalna.
    0
  • #4 11 Sty 2012 22:45
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    1. Sprawdź czy nowa wkładka jest sprawna - podaj przez wejście DIN sygnał z zewnętrznego źródła.
    2. Sprawdź głośnik (podłącz zastępczy).
    3. Jeśli problem we wzmacniaczu - po pierwsze wymień elektrolity w torze sygnału oraz pomierz napięcia i porównaj ze schematem.
    Gramofon z nowszych serii produkcyjnych miał wzmacniacz na UL1401, zapewne niewiele się różniący od aplikacji katalogowej.
    0
  • #5 12 Sty 2012 00:02
    brylant1
    Poziom 8  
    Na schemacie zauważyłem, że igła ma oznaczenie UK9, czy dobrze to odczytałem? Ja zakupiłem UF-50, taka była kiedyś zamontowana ale może też była niewłaściwa? Czy nieprawidłowa igła może powodować taki efekt? Czy da się go przerobić żeby działał z taką wkładką?
    Wyczytałem na forum, że uk9 może być zastąpione przez uf-50 i uf-70. Stąd wnioskuję, że to nie igła powoduje ten problem.
    0
  • #6 12 Sty 2012 19:31
    Damian17733
    Tak, igła może powodować taki efekt.
    0
  • #7 13 Sty 2012 22:31
    jdubowski
    UF50 to stereofoniczna wersja monofonicznej wkładki UK9 - działać będzie, co najwyżej trzeba bedzie połączyć kanały.
    Rozważania o wkładce sugeruję odłożyć na bok, sprawdź najpierw wzmacniacz.
    0
