Rozpiska pinów licznika bmw e46
tuska28 12 Sty 2012 11:12 13133 8
  • #1 10385338
    tuska28
    Witam posiada ktoś pełną rozpiskę pinów (który od czego odpowiedzialny) ? potrzebuję podpiąć do tego licznika sygnał temperatury tak żeby wskazówka zaczęła pokazywać
  • #2 10385860
  • #3 10386263
    tuska28
    samochód to e46 318 98r manual po swapie na m50b20, komputer obecnie jest od tego silnika co w nim siedzi czyli 2.0l (bosch mototronic) wszystko jest ok, po za obrotomierzem, ekonomizerem (te 2 wskazówki leżą) i temperatura pokazuje max po przekręceniu kluczyka na pozycje 2 (zapłon). Robiłem test zegarów i wskazówki zachowują się tak jak powinny. licznik nie wiem czy został zmieniony na 6cylindrowca, ale jak bym pobudził wskazówki do życia to już mniejszy problem z tym. Może ktoś jest w stanie naprowadzić mnie ? Dodam że licznik kilometrów działa, prędkościomierz i wskaźnik paliwa również.
  • #5 10416788
    tuska28
    nikt nie jest w stanie napisać które piny w liczniku odpowiadają za wskazówkę temperatury?
    Doczytałem się że temperatura dochodzi do licznika po linii k-bus, i co dalej ? jak to scalić ze sterownikiem e36 ?
  • #7 10418452
    tuska28
    Kilka osób radziło mi wejść na tą stronkę, tylko że nie wiem czemu ale po wyborze modelu pokazuje mi się tylko instrukcja strony "operation/navigation itd." a okienko lewe jest puste
  • #9 10420083
    tuska28
    Tak myślałem :/ w schemacie sterownika wychodzi jeden pin który jest podpisany jako tablica rozdzielcza ale can'a nie ma. Nie mam pomysłów co zrobić. W liczniku są 2 piny can, i pin k-bus. K-bus raczej przesyła dalej dane ? nie jest to wejście np tej "tablicy rozdzielczej"?
    A wiecie może czy da się jakimś sposobem zrobić w sterowniku analogowym wyjście can ? albo ewentualnie jakiś układ który podłączając do czujnika symulował by szynę can ?
    Znalazłem w sieci układ "trans can" Link czy jest możliwość żeby to podłączyć i żeby działało w samochodzie ?
