Oświetlenie awaryjne TIGER-zablokowanie świecenia po zaniku zasilania.
KrzysztofATE 12 Sty 2012 20:26 3475 18
  • #1 12 Sty 2012 20:26
    KrzysztofATE
    Poziom 8  
    Potrzebuję pomocy w zmianie układu oprawy oświetlenia awaryjnego TIGER firmy awex w celu zablokowania funkcji świecenia oprawy w czasie zaniku zasilania z sieci. Czy ktoś może zna taki układ i czy w konfiguracji, którą otrzymałem od producenta można wykonać niewielką modyfikację, aby uzyskać pożądany efekt?
    Oświetlenie awaryjne TIGER-zablokowanie świecenia po zaniku zasilania. Oświetlenie awaryjne TIGER-zablokowanie świecenia po zaniku zasilania.
    0 18
  • #2 12 Sty 2012 20:42
    movzx
    No to chyba wyrzucić wszystko w cholerę, bo jaką inną funkcję spełnia taki moduł?
    0
  • #3 12 Sty 2012 20:46
    rychomuch
    Poziom 29  
    Czy ktoś nie pomylił funkcję lampy oświetlenia awaryjnego.
    W lampach ośw. awaryjnego jest akumulator który musi być ładowany.
    0
  • #4 12 Sty 2012 21:20
    KrzysztofATE
    Poziom 8  
    Lampa posiada tryb testowy i przy zasilaniu z sieci lampę można załączyć a przy braku zasilania z sieci lampa się automatycznie zapala. Potrzebuję zablokować funkcję automatycznego załączania oprawy w przypadku braku zasilania z sieci
    0
  • #5 13 Sty 2012 00:43
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Tak ma być. Tryb testowy jest do sprawdzenia, czy to działa. Jeśli nie potrzeba, by działała jako oświetlenie awaryjne, to najlepiej zamontować oprawę bez tej funkcji. Można też pominąć moduł świecenia awaryjnego.
    0
  • #6 13 Sty 2012 09:21
    kkas12
    Nie wolno tego robić. Przecież w jakimś celu oprawy w modułem awaryjnym zostały zaprojektowane.
    0
  • #7 13 Sty 2012 09:38
    stomat
    Specjalista elektryk
    Może kolega napisze PO CO chce zablokować automatyczne zapalanie się lampy, wtedy się coś rozjaśni. Istnieją moduły które mają wyprowadzone zaciski właśnie do blokowania tej funkcji więc może do czegoś to być potrzebne.
    0
  • #8 13 Sty 2012 17:26
    KrzysztofATE
    Poziom 8  
    Lampę już mam tak, że nowej kupować nie będę a po drugie, po co ma mi świecić, gdy nie jestem na obiekcie. Jeśli dojadę po trzech godzinach na obiekt to i tak nie będę miał żadnego oświetlenia. Jak na razie to wszyscy pytają się, po co i dlaczego!!! a może jest ktoś na forum, kto zna się naprawdę na elektronice???
    0
  • #9 13 Sty 2012 18:54
    15kVmaciej
    Odłącz baterie w lampie i po temacie
    0
  • #10 13 Sty 2012 20:12
    KrzysztofATE
    Poziom 8  
    Ale potrzebuje by bateria była ładowana.
    0
  • #11 13 Sty 2012 20:34
    kkas12
    Najlepiej zapytaj strażaków albo inspektora PIP.
    Oprawa taka ma się zapalać w ciągu bodajże 5s po zaniku napięcia i Twoja lub nie obecność na obiekcie nie ma żadnego znaczenia.
    Możesz też zakupić moduł z czasem podtrzymania np: 6h.
    PN-EN 1838:2005
    Wprowadza
    EN 1838:1999, IDT
    Zastępuje
    PN-EN 1838:2002 (U)
    Zastosowania oświetlenia
    0
  • #12 13 Sty 2012 21:34
    KrzysztofATE
    Poziom 8  
    Tylko w tym przypadku obiekt nie musi spełniać powyższych norm i poprostu potrzebuję rady dobrego elektronika......
    0
  • #14 14 Sty 2012 12:34
    15kVmaciej
    Co jeszcze lampa ma robić, kawę i tosty?
    Kup sobie ładowarkę i lepsze baterie
    0
  • #15 14 Sty 2012 14:08
    stomat
    Jak rozumiem chciałbyś przyjechać "na obiekt" po kilku godzinach braku zasilania i odpalić tą lampkę. Z moich doświadczeń z podobnym modułem wynika że nie sposób jej w ten sposób uruchomić. Przetwornica startuje po zaniku zasilania a gdy lampa jest odłączona od sieci i np. podłączysz naładowany akumulator to lampa się nie zapali, trzeba choćby na sekundę podłączyć 230 V~. Wywal ten moduł i zamontuj latarkę z akumulatorkiem i ładowarką.
    0
  • #16 07 Kwi 2014 21:27
    markpio
    Witam;
    miałem podobną potrzebę nietypowego zastosowania układu z oprawy oświetlenia awaryjnego. Podłączając równolegle tranzystorek NPN (dowolny - mój pochodzi z odzysku:-) pod istniejący tranzystorek SMD na płytce, a bazę przez opornik 100kΩ (jak na zdjęciu) - układ działa następująco:
    przy zasilaniu ~230V, ładowanie akumulatorka - lampa nie świeci,
    po zaniku zasilania, lampa nadal nie świeci przy zwartej "blokadzie pracy awaryjnej" (zaciski B- i B+),
    po rozwarciu w/w blokady lampa zapala.
    0
  • #17 08 Kwi 2014 19:35
    SeRgEy1989
    Bzdury!!! Przy najbliższej okazji proszę wziąć od ręki oprawę, podłączyć niech bateria się naładuje a następnie rozłączyć zasilanie i baterię, gdy ponownie wepnie Pan baterie lampa zaświeci. Może to jakaś chińszczyzna ale Kanaluxy tak mają.
    KrzysztofATE a może byś podał tak model oprawy model modułu? Wróżką nie jestem i nie mogę w ten sposób pomóc, kawy nie piję więc fusy też odpadają.
    Można pociągnąć z włącznika 6 przewodów ale wtedy jest za dużo przeróbek- miałem kiedyś z tym do czynienia.
    Podpowiem też że najlepszą pomocą będzie zgłoszenie się do producenta o schemat i poradę odnośnie twojego problemu. Jak na razie nigdy nie spotkałem się z odmową.
    0
  • #18 08 Kwi 2014 19:49
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Wątek jest sprzed dwóch lat. Autor zapewne zapomniał już o temacie, w którym wszystko zostało wyjaśnione.
    0
  • #19 11 Kwi 2014 15:59
    KrzysztofATE
    Poziom 8  
    Sprawa już została rozwiązana w podobny sposób, ale cenne jeszcze na tych wszystkich forach jest to, że ktoś próbuje pomóc a nie prawi morały.
    Ogromne podziękowania
    Krzysztof
    0
