Dobór falownika do silnika 6-biegunowego
giemba 13 Sty 2012 14:07 5454 28
  • #1 10390698
    giemba
    Witajcie.
    Nie jestem zbyt obeznany w temacie falowników, tak więc proszę bardziej doświadczonych Kolegów o małą pomoc.
    Chodzi o dobór odpowiedniego falownika do silnika trójfazowego, który będzie pracował w mieszalniku do farb. Zastosowany silnik to będzie najprawdopodobniej (jeszcze do końca nie wiem, bo nie został jeszcze wybrany) silnik 6-biegunowy (2p=6) o obrotach znamionowych około 900 obr/min. Moc silnika 0,37 lub 0,55 kW. Generalnie chodzi o to, żeby obroty znamionowe silnika były jak najmniejsze, ponieważ będą jeszcze zmniejszane przez falownik. Ponadto silnik ten musi mieć takie wymiary mechaniczne, by zmieścił się do maszyny. Dlatego też wybór padł na silniki typu Sg80-6A lub -6B firmy Tamel, albo Sh80-6A lub -6B firmy Besel. To są praktycznie takie same silniki, i po prostu nie wiem jaki konkretnie uda mi się kupić. Nie jest jeszcze wybrana wersja mocy silnika, czy 0,37 czy też 0,55 kW. Skłaniał bym się do silnika mocniejszego, tak by mieć jakiś zapas mocy.
    Silnik będzie miał i tak za duże obroty, tak więc trzeba będzie je jeszcze zmniejszyć za pomocą falownika. No i teraz chodzi mi o pomoc w doborze falownika do takiego silnika. Jeśli chodzi o normalne silniki, 2- i 4-biegunowe to nie ma żadnego problemu, wiem że można zastosować pierwszy lepszy falownik i będzie to działać. Ale jak to jest w przypadku silników 6-biegunowych (2p=6) ???
    Jak bardzo będę mógł zwolnić obroty takiego silnika? Albo inaczej, przy jakiej minimalnej częstotliwości będzie to jeszcze mogło w miarę normalnie działać? Tak kombinuję, że zmniejszając falownikiem częstotliwość o połowę (z nominalnych 50 Hz do 25 Hz), będę też mógł zmniejszyć obroty silnika do powiedzmy 450 obr/min. A może będzie można jeszcze bardziej zmniejszyć prędkość? Do jakich minimalnych obrotów? Dodam, że problem wymuszonego chłodzenia silnika pracującego przy tak małych obrotach, jest mi znany, i będzie najprawdopodobniej rozwiązany przez zastosowanie dodatkowego wentylatora.
    Dodam jeszcze, że falownik będzie zasilany z sieci 1-faz. 230V. Nie musi być super-wypasiony, nie potrzebuję żadnych ekstra funcji. Zwykłe start, stop, ewentualnie płynny rozruch. Może jakieś konkretne propozycje typów? No i dobrze by było, żeby nie kosztował zbyt wiele :)
    Pomóżcie Koledzy w tym dość specyficznym problemie, bo po przewertowaniu wielu tematów na różnych forach, jestem w dosłownej kropce, i nie wiem za bardzo na co się zdecydować. Z góry dziękuję za pomoc :)
  • #2 10390763
    INTOUCH
    Poziom 30  
    Taniej wyjdzie ci gdy kupisz silnik 2800prm, lub 1400rmp i zastosujesz przekładnie, lub od razu motoreduktor.
    Silnik przy obniżonych obrotach może ulec spaleniu. Przy mniejszych obrotach ma gorsze chłodzenie. Najlepiej zastosuj silnik z obcym chłodzeniem.
    Jeśli chodzi falownik to napisz do czego będzie zastosowany napęd.
    Ceny falowników nawet tego samego producenta uzależnione są od ich możliwości oraz ilości funkcji.
    http://www.lumel.com.pl/pl/oferta/aparatura_p...rowo_regulacyjna/przemienniki_czestotliwosci/ - do niewymagających zadań
    http://oferta.apator.eu/produkty/napedy -leprze
    Są też znane renomowane marki: ABB, Siemens, Schneider, ......
    Ewentualnie używki z Alledrogo. - Czasami jest problem z dokumentacją.
  • #3 10390837
    giemba
    Napisałem do czego będzie służył napęd - do mieszadła do farb, być może trochę to enigmatyczne, więc opiszę to dokładniej. Generalnie maszyna wygląda tak, że obraca puszkami z farbą nie tylko w ruchu obrotowym, ale też wywraca je do góry nogami. Sęk w tym, że robi to za szybko, do farb o bardzo płynnej konsystencji to może i by się to jakoś nadawało, ale nasze farby są bardzo gęste, i obroty mieszadła muszą być bardzo wolne, tak jakby po prostu obracać puszka w rękach. W tej chwili jest tam zastosowany silnik 1-faz. z dwoma kondensatorami, o mocy 0,37 kW i 1435 obr/min. Nie ma żadnej regulacji. Obroty mieszadła są stanowczo za wysokie, i dlatego zrodził się pomysł z zastosowaniem nowego silnika 3-faz. o mniejszych obrotach znamionowych, plus falownik zasilany z sieci 1-faz 230V.
    Zastosowanie reduktora obrotów ze względów konstrukcyjnych urządzenia, nie wchodzi w grę. Napęd już w tej chwili jest przekazywany z silnika przez przekładnię pasową. Poza tym nie ma na to za bardzo miejsca. Po prostu trzeba wymienić silnik i tyle, ewentualnie dopasowując kółko pasowe ze starego silnika do nowego wału.
    Jeśli chodzi o wymuszone chłodzenie to zdaję sobie z tego sprawę, napisałem już o tym. Najprawdopodobniej będzie zastosowany jakiś zewnętrzny wentylator. Poza tym maszyna nie pracuje w trybie ciągłym, maksymalnie 10 minut pracy i dość długa przerwa, tak więc zdąży się wychłodzić, szczególnie z obcym chłodzeniem.
    Jeśli chodzi o sam falownik, to nie musi mieć praktycznie żadnych funkcji dodatkowych, po prostu raz ustawiona prędkość i nic więcej. Tak jak napisałem, ewentualnie może mieć płynny rozruch, ale to też niekoniecznie. Tak więc falownik jak najprostszy i najtańszy.
  • #4 10390838
    piotr5000
    Jeśli nie ma konieczności płynnej zmiany prędkości obrotowej , to też zalecam motoreduktor lub przekładnie. Nawet gdy chciałbyś regulować obroty , ale w granicach np. 50 .. 150 obrotów to falownik + przekładnia
  • #5 10390911
    giemba
    Niestety motoreduktor nie wchodzi w grę ze względów konstrukcyjnych. Nie ma możliwości by go tam umieścić, fizycznie jest za mało miejsca, ledwo wejdzie taki silnik jaki został wybrany.
    Przekładnia pasowa już jest, wygląda to tak, że z małego kółka na silniku, napęd jest przenoszony na wielkie koło mieszadła. Wygląda to bardzo podobnie jak w pralce automatycznej.
  • #6 10390989
    fuutro
    A nie dałoby rady podziałać coś na drodze przeniesienia napędu na mieszadło? Np dodatkowa przekładnia pasowa? Takie zmniejszanie obrotów i tak ujmie Ci mocy.
  • #7 10390990
    INTOUCH
    Poziom 30  
    Motoreduktor z przekładnią planetarną, który posiada silnik 2800rpm będzie zajmował mniej więcej tyle samo miejsca co silnik 6 biegunowy. Mówimy cały czas o silnikach tej samej mocy.
    Silnik 2 biegunowy jest gabarytowo dużo mniejszy od silnika 6 biegunowego. Cały czas mówimy o silnikach tej samej mocy.
    Jeżeli chcesz obniżyć obroty silnika 6 biegowego o połowę to musisz kupić silnik z obcym chłodzeniem.
  • #8 10391253
  • #9 10392218
    Pittt
    Poziom 32  
    Spróbuj zastosować taki regulator do silnika który masz. W prostych aplikacjach, do regulacji idealny. Jeśli silnik jaki jest teraz nie ma ciężkich warunków powinien się sprawdzić.
  • #10 10392248
    atlantel
    Specjalista Automatyk
    Taki regulator nie nadaje się do silników indukcyjnych!
    Należy zastosować falownik wektorowy i prawidłowo ustawić parametry.
  • #11 10392467
    Pittt
    Poziom 32  
    Co to znaczy że się nie nadaje ? Proszę o odpowiedź np. typu: nie nadaję się gdyż....
  • #12 10392504
    fuutro
    Wspomniałeś o silniku zasilanym trójfazowo a nie jedno. Regulator fazowy tylko poszarpie kształt napięcia zasilającego i na dobrą sprawę będzie tym porcjował energię ale nijak się to ma do zmiany częstotliwości napięcia zasilania. No i druga sprawa, że potrzebowałbyś trójfazowego regulatora a nie jedno.... Możesz też jak radzono wybrać inny rodzaj silnika lub jednak pomyśleć tym, co można upchać na drodze od silnika do mieszalnika - nie ma jednego jedynego słusznego rozwiązania.
  • #13 10392508
    atlantel
    A to, że silnik trójfazowy indukcyjny nie jest silnikiem uniwersalnym komutatorowym.
    A ile obrotów oczekujesz na mieszadle? sprawdź może na pracującym urządzeniu.
    Po falowniku wektorowym i silniku obciążonym znamionowo z obcym chłodzeniem można oczekiwać prawidłowej pracy powyżej 10Hz.
  • #14 10392594
    Pittt
    Poziom 32  
    Atlantel: chyba nie doczytałeś postu #3. Ponadto teoria sobie a praktyka potrafi zaskakiwać. Ten regulator sprawdza się w regulacji prędkości obrotowej silników indukcyjnych jednofazowych. Ale jak wspomniałem, o ile nie mają one ciężkich warunków pracy. Sądząc po jego mocy i opisie urządzenia (redukcja obrotów) takie nie są. Jedynie może autor mieć pecha i posiadać silniki który może bardzo słabo znosić taki rodzaj regulacji. Dlatego też tylko zasugerowałem spróbować.
    Patrz post #3. A właśnie te porcjowanie energii w efekcie końcowym przekłada się na prędkość obrotową.
  • #15 10392714
    atlantel
    Czytałem post!
    I nie zmieniam zdania, takie "regulatory" dobrze funkcjonują tylko u producentów- łatwo przynoszą dochód od naciąganych klientów.
  • #16 10392776
    Pittt
    Poziom 32  
    Czytałeś ale nie doczytałeś że autor na maszynie ma zabudowany silnik jednofazowy.
    A naciąganiem jest wmawianie klientowi iż potrzebuje rozwiązania za kilkaset złotych, podczas gdy może się sprawdzić takie za kilkadziesiąt. Oczywiście, ciebie o to nie posądzam :)
  • #17 10392852
    atlantel
    To nie jest jednofazowy silnik komutatorowy tylko indukcyjny i na dodatek z dodatkowym kondensatorem rozruchowym!
  • #18 10392895
    Pittt
    Poziom 32  
    A czy ja coś pisałem w odniesieniu do silnika komutatorowego ?
  • #20 10392906
    ryszardon
    Witam.Proponuję rozważyć zastosowanie silnika prądu stałego,prosta regulacja praktycznie od zera i duży moment obrotowy przy niskich obrotach.Pozdrawiam
  • #21 10392969
    atlantel
    Nie, a link który podałeś dotyczy silnika komutatorowego!
    Cyt.Producent: AVT
    Wysokiej klasy sterownik prędkości obrotowej do jednofazowych komutatorowych silników
  • #22 10393001
    Pittt
    Poziom 32  
    Oczywiście nie zawsze i nie wszędzie jak zastrzegłem.
  • #23 10393292
    INTOUCH
    Poziom 30  
    Pittt zaproponował http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/AVT1007.pdf
    Część opisu z pdf.
    Zastosowanie
    Świetnie zdaje egzamin
    jako regulator obrotów
    silników wiertarek,
    oraz wielu urządzeń
    gospodarstwa domowego.
    My tu mówimu o warunkach przemysłowych.
    Z tym silnikiem hydraulicznym to ciekawy pomysł. Trzeba zastosować agregat. Dochodzi hydraulika, sterowanie zaworami,.... Sprawa się troszkę komplikuje, ale nie bardziej niż układ z falownikiem.
  • #24 10393925
    Pittt
    Poziom 32  
    INTOUCH: Wydaje mi się że mówimy tu tylko o "regale" z ruchomymi puszkami. I nie wiem czemu negujesz stosowanie regulacji fazowej w odniesieniu do silnika indukcyjnego jako rozwiązanie przemysłowe. Choć takie są powszechnie stosowane. Zdecydowanie częściej to właśnie rozwiązania przemysłowe trafiają pod strzechy niż odwrotnie. Tak pewnie było i w tym przypadku :) Oczywiście można zapłacić za wykonanie przemysłowe 10x droższe (np. RH10), ale funkcjonalność pozostaje ta sama.
    Zaproponowałem autorowi wypróbowanie taniego rozwiązania. Nie jako jedyne i pewne, ale jako najtańsze - praktycznie bez kosztowe - i rokujące, gdyż dość często z niego z powodzeniem korzystam.
    Jeśli się nie uda pozostaje inwestycja w nowy silnik i falownik, ale nie w hydraulikę. Co do twojego poparcia dla pomysłu z hydrauliką siłową, sądzisz że to ciekawy pomysł w tym wypadku ? Porównujesz do zastosowania falownika ? Cóż, to jakbyś chciał strzelać z armaty do muchy.
    Ze swej strony polecam falowniki Lenze serii SMD lub SMV. Zależnie od tego jak zmienne jest obciążenie dla silnika w czasie. Jeśli jest ono stałe, wystarczy SMD, jeśli zmienne lepszy będzie SMV w trybie regulacji obrotów.
    Jeśli moc falownika odpowiada mocy silnika to praktycznie nie wymagają konfiguracji. Oczywiście mają rampy o których wspominał autor wątku.
  • #25 10394560
    INTOUCH
    Poziom 30  
    Pittt - wykonanie przemysłowe nie musi być 10 razy droższe.
    Co rozumiesz poprzez pojęcie "regulacja fazowa"?
    Układ który zaproponowałeś jako pierwszy całkowicie odpada.
    Proponując falowniki Lenze zaczynasz pisać z sensem.
  • #26 10394883
    gregor50+
    To co czytam(ostatnie posty) to wielki chaos i brak pomocy.
    Kol. Giemba.
    jak piszesz o silniku to podaj jego parametry znamionowe.
    Jakie U zasilające.
    Bo nie mam czasu szukać czy to silnik 3*230 ;czy 3* 400 .
    W zależności to zastosujesz inny falownik :albo o U zas. 1*230VAC ;
    lub 3*400VAC o mocy Input najlepiej 0,75kVA.
    Silnik musi być chłodzony dodatkowym wentylatorem.
    Ponadto najlepiej aby falownik miał tryb pracy wektorowej lub (lepiej).
    DTC-firmy ABB).
    Bez enkodera zejdziesz do 1Hz obrotów dla pełnego momentu obrotowego.
    Nie powinno być żadnych problemów.
  • #27 10423609
    giemba
    Przepraszam, że dopiero teraz odpowiadam, ale wcześniej jakoś nie było jak.
    Do kol. gregor50+ - dzięki za słowa otuchy, że to wszystko powinno bez większych problemów chodzić. Silnika docelowego jeszcze nie mam, jeszcze nie jest zakupiony, ale będzie to musiał być silnik o zasilaniu 3*230V z tego względu, że muszę mieć falownik zasilany z sieci jednofazowej 230V. O zewnętrznym chłodzeniu silnika wiem, i będę musiał coś wymyśleć, najprawdopodobniej zastosuję dodatkowy wentylator pracujący cały czas, niezależnie od pracy silnika. Aż tak nisko jak piszesz, do 1Hz myślę że nie będę miał potrzeby schodzić, powinno wystarczyć mniej więcej coś w granicach 30 - 20Hz, w tej chwili nie jestem w stanie tego stwierdzić, wszystko się okaże dopiero po uruchomieniu maszyny, i po pierwszych próbach mieszania farb.
    Do wszystkich piszących o zastosowaniu regulatora fazowego - propozycje zastosowania tego typu regulacji, są delikatnie mówiąc nietrafione. Miałem okazję przetestować działanie regulatora typu RH-10, i mogę powiedzieć, że to jest jeden wielki badziew. Tak jak już pisałem w swoim pierwszym poście, silnik jaki mam w tej chwili zamontowany na maszynie, to jednofazowy silnik indukcyjny (jest to jakiś fiński silnik o mocy 0,37kW, zasilanie 220V, 1435 obr/min z dwoma kondensatorami, pracy i rozruchu). Po podłączeniu regulatora fazowego RH-10, silnik działa tylko na najwyższych obrotach, czyli wtedy gdy potencjometr w regulatorze jest ustawiony na maksa. Wystarczy tylko troszkę ruszyć potencjometrem w stronę zmniejszenia obrotów i silnik zwalnia, zaczyna buczeć i staje, silnik po prostu nie ma mocy. I to pomimo tego, że w maszynie nie jest mieszana żadna farba, po prostu nie jest w stanie ukręcić samego mechanizmu, nie mówiąc już nawet o jakimkolwiek obciążaniu go puszkami z farbą. Regulacja fazowa się w ogóle nie nadaje do tego typu silnika, i dlatego też od samego początku skłaniałem sie ku zastosowaniu falownika. Na szczęście nie wydałem ani grosza na zakup tego regulatora fazowego, więc nie wpędziłem się w żadne niepotrzebne koszta by wykonać tą próbę.
  • #28 10426004
    bonanza
    Spec od Falowników
    Panowie, jaki ja widziałem regulator fazowy, to głowa boli! Typ AMK, niemiecki z lat '70. Trzy triaki sterowane fazowo, ze sprzężeniem zwrotnym z tachoprądnicy. Niestety lubił szarpać silnikiem, obroty nie były całkiem stabilne. A silnik to już mistrzostwo świata: stojan jak w zwykłym silniku 3-fazowym, tylko na 340V, a wirnik złożony z dwóch wirników podobnej wielkości, przy czym dodatkowy wirnik był ułożyskowany na wale głównego i wyprowadzał napęd na wiatrak z tyłu silnika. Główny wirnik napędzał maszynę. Cała komplikacja w tym celu, że przy zasilaniu małym wycinkiem sinusoidy 50Hz wirnik główny ledwie się kręcił, natomiast pomocniczemu wirnikowi śladowa ilość prądu nie przeszkadzała i gonił zawsze na obrotach 2800/min, niezależnie od kąta załączania triaków. Zanim zajrzałem do środka, byłem pewny, że silnik ma obce chłodzenie (zawsze duże obroty wentylatora).
  • #29 13530108
    giemba
    Witam po bardzo długiej przerwie.
    Sprawa została rozwiązana w najbardziej prymitywny sposób, a mianowicie mieszalnik do farb został sprzedany. Nie zostały wykonane żadne przeróbki, a nowemu właścicielowi podobno zbyt duże obroty za bardzo nie przeszkadzały, gdyż jego produkty, które będzie mieszał (chyba nie farby, tylko coś innego) mają dużo bardziej rzadką konsystencję od naszych gęstych farb.
    Decyzja o sprzedaży mieszalnika została podyktowana kosztami przeróbki (nowy silnik, falownik, pewnie jakieś przeróbki mechaniczne), oraz przede wszystkim tym, że taka samodzielna przeróbka, wg opinii naszego inspektora BHP nie spełniała by żadnych norm (brak wszelkich papierów i certyfikatów bezpieczeństwa). Produkty, z jakimi mamy u nas w firmie do czynienia, są niestety produktami z rodziny niebezpiecznych (farby, rozcieńczalniki, wszystko łatwopalne).
    Bardzo dziękuję wszystkim wypowiadającym się w tym wątku za porady i wskazówki. Gdyby doszło do przeróbki urządzenia, to z pewnością wiele z tych porad by się przydało.
    Uważam, że temat można zamknąć.
