Mercedes W124 200D - błędne wskazania poziomu paliwa
13 Sty 2012 14:28 18114 7
  • #1 10390768
  • #2 10392306
    Jackall
    Ocena: 396
    Najpierw luknij, czy nie zassało Ci zbiornika. Powodem takich sensacji często jest zatkane odpowietrzenie. Jeżeli zbiornik jest odkształcony, to opiera ścianką o pływak. do samego pływaka dostaniesz się prosto... Wystarczy zanurkować w bagażniku, zdjąć wykładzinę ze ściany za siedzeniem jeżeli jeszcze tam jest. Odkręcić pierścień i wyjąć całe ustrojstwo. Oczywiście po drodze jeszcze wężyki paliwa i kostkę zdjąć. Pływaka nie ustawia się, jedynie postaraj się nie pogiąć drutu przy demontażu. Wyczyścić można sprężarką, pomierzyć omomierzem. Jak sprawdzić sam zegar, nie pomogę.
  • #3 10392465
  • #4 10392598
    pioart
    Ocena: 1474
    ami-sat napisał:
    - jak dostać się do pływaka ? )
    Czujnik masz w zbiorniku. Zbiornik pod osłoną, odczep, zobaczysz, rozłącz, wymontuj.
    ami-sat napisał:
    - - czy można go myć, czyścić itp. ? )
    Tak. Odkręcić nakrętkę /chyba 5/ Wyjąć z cylindra i wyczyścić, montaż w odwrotnej kolejności.
    ami-sat napisał:
    - - jak ustawić pływak by wskazywał poprawnie, tj. początek rezerwy = 5L)
    Z tym może być problem, dwa druty oporowe kalibrowane do licznika /nie pamiętam parametrów/
    ami-sat napisał:
    - jak sprawdzić wskaźnik poziomu paliwa czy jest sprawny (licznik mam wykręcony, w domu i rozkręcony)
    Zamontuj licznik i przed zmontowaniem powiedzmy cygara, przesuwając pływak możesz sprawdzić działanie.
  • #5 10393293
    yaro 65
    Ocena: 33
    wyjąc ''pojemnik apteczki '' i wykręcic wskaźnik z pływakiem,
    często w środku tworzy się poduszka mułu który fałszuje wskazanie / położenie pływaka .
  • #6 10394234
  • #7 10394266
    pioart
    Ocena: 1474
    yaro 65 napisał:
    wyjąc ''pojemnik apteczki '' i wykręcic wskaźnik z pływakiem,.
    To nie jest 123, i chodzi o czujnik a nie wskaźnik poziomu paliwa.
    Co do czyszczenia całego zbiornika to nie zaszkodzi, a zabrudzenia w czujniku są i w benzynowcu, bo ma taką konstrukcję. Labirynt się podtyka i kiepski ma przepływ.
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3631
    Akurat w sedanie jest dosyć duża odległość od ścianek zbiornika do rury czujnika. Zbiornik musiałby być naprawdę "naleśnik" żeby uszkodzić czujnik.
    Przewody paliwowe są wyprowadzone z zupełnie innego miejsca. Na czujniku jest tylko trzypinowa kostka elektryczna.
    Nie radzę. Sprężone powietrze dosyć radykalnie rozwiązuje problem: potrzebny jest nowy czujnik. :D Druciki we wnętrzu czujnika są bardzo delikatne i silny strumień sprężonego powietrza najczęściej prowadzi do ich zerwania.
    To nie jest skomplikowane. Ponieważ zegar + kable psuje się bardzo rzadko wystarczy w zasadzie sprawdzenie "dla porządności":
    1. Ściągamy trzypinową wtyczkę z czujnika.
    We wtyczce mamy:
    -kabel brązowy na pozycji 3 połączony z masą
    -kabel niebiesko-zielony na pozycji 2 połączony z kontrolką
    -kabel niebiesko-czarny na pozycji 4 połączony ze wskaźnikiem paliwa
    2. Bierzemy kawałek drucika, uruchamiamy silnik (żeby przestało świecić "próbne" podświetlanie kontrolki rezerwy aktywne po włączeniu zapłonu) wsadzamy jeden koniec drucika do dziury 3 (masa) a drugi do dziury 2. Powinno to spowodować zapalenie kontrolki rezerwy. Następnie drucik przekładamy do dziurki z oznaczeniem 4. Powinno to spowodować przejście wskazówki stanu paliwa z jednej skrajnej pozycji w drugą.
    Ot i całe sprawdzanie licznika i instalacji.
    ami-sat napisał:
    O tym zapowietrzeniu to nie pomyślałem. A to nie jest przypadkiem ten otwór zaraz u boku lub pod (nie pamietam) wlewu paliwa??????
    Myłem wlew i poszło mi tam sporo wody
    To nie ma nic wspólnego z odpowietrzeniem. Czasami nalewający jest tak zgrabny, że niewielka ilość paliwa nie trafia do wlewu - tylko obok. Żeby paliwo nie lało się po błotniku to przez tą dziurkę spływa pod auto. To samo dzieje się z gromadzącą się w tej okolicy wodą deszczową.
    ami-sat napisał:
    Właśnie o tym "mule" dość dużo już w necie przeczytałem. Nie chce mi się w to wierzyć, bo, o czym to świadczy?? Tankujemy syf??????
    Nie. Przyczyna jest prosta. Obecnie dostępny diesel ma sporą zawartość "biodiesla", a ten składnik z kolei jest doskonałą pożywką dla pewnego gatunku bakterii które produkują właśnie taką "galaretkę"
    ami-sat napisał:
    Jeśli pływak może być aż tak zasyfiony, to ... co jest na dnie baku??
    Akurat w zbiorniku jest duża rotacja paliwa, a odpływ jest na dnie baku - tak więc te produkty (o ile zdążą powstać - najczęściej nie zdążą) są na bieżąco wciągane w stronę silnika i zostają w filtrze. Przez czujnik przepływa bardzo mało paliwa (paliwo wręcz stoi) co daje dobre warunki do powstawania galaretki.
    Rób to jednak ostrożnie! Jeżeli chodzi o kontrolkę rezerwy, to w dolnej pozycji pływak zwiera takie miedziane styki - zaobserwuj czy są w całości. Często wspomniana galaretka przeszkadza w stykaniu, czasami woda obecna w każdym baku doprowadza do ich korozji i wtedy są z kontrolką rezerwy problemy.
W dyskusji poruszono problem błędnych wskazań poziomu paliwa w Mercedesie W124 200D z 1991 roku. Użytkownik zauważył, że wskaźnik paliwa pokazuje nieprawidłowe wartości, co prowadzi do frustracji, zwłaszcza podczas jazdy. Uczestnicy forum sugerują, aby najpierw sprawdzić, czy nie doszło do zassania zbiornika paliwa, co może być spowodowane zatkanym odpowietrzeniem. Aby uzyskać dostęp do pływaka, należy zdjąć wykładzinę w bagażniku, odkręcić pierścień mocujący i odłączyć wężyki paliwa. Pływak można wyczyścić, ale należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić delikatnych drutów. Użytkownicy podkreślają również, że czujnik poziomu paliwa może być zanieczyszczony, co wpływa na jego działanie, a w niektórych przypadkach zaleca się czyszczenie całego zbiornika. Wskazówki dotyczące sprawdzenia wskaźnika paliwa obejmują podłączenie kabli do zasilania oraz testowanie jego działania.
