Astra x17DTL 98 rok pompa po regeneracji nie odpala
domex32 14 Sty 2012 00:46 15841 42
  • #1 10393916
    domex32
    Witam auto jak w temacie, padła elektronika pompy, nastawnik początku wtrysku w pozycji 13 stopni przed gmp.
    Pompa wróciła z serwisu boscha, założona zalana paliwem, nie podaje go na wtryski.
    Błedy P1660 - Za mocne wejście obwodu solenoidu odcięcia paliwa
    (0B) - Nie występuje
    P1631 - Pompa wtryskowa, wadliwe dzialanie 3
    (0B) - Obecny
    P1635 - Błąd ogólny obwodu urządzenia żarzącego
    (0A) - Nie występuje
    Czy w serwisie popełnili gdzieś błąd?? od czego zacząć?
    Pompa VP44. Bosch.
  • #2 10394097
    Pawel wawa
    Zasilania i masy posprawdzane? Jeśli wszystko jest OK możliwe, że pomylono elektroniki od pomp.
  • #4 10394180
    domex32
    Czyli chodzi o immo tak?
    niuniu36 napisał:
    Pompa nie vp44 a VP30 jak silnik 1,7dtl
    Możliwe, pomyłka.
    Pawel wawa
    Nie, to będzie mniejszy problem. Pompa może mieć elektronikę od innego auta.
    brandy-p
    Podłącz się do samej pompy i odczytaj dane pompy. Może Pawel ma rację.
  • #7 10397619
    domex32
    Dzisiaj kolejna próba uruchomienia auta, a w zasadzie odpowietrzenia układu, wstawiłem mu nowy akumulator, błędu pompy i zaworu nie było, podałem paliwo bezpośrednio do pompy, widać ze paliwo przepompowuje więc zapowietrzona nie jest.
    Jeśli chodzi o przewody wtryskiwaczy miałem odkrecone przy wtryskiwaczach, to z trzeciego przewodu troszke poleciało ropy, tylko raz.
    Potem jak się okazało jeden z przewodów idących od zaworu do spodu pompy trzymał się tylko na izolacji termokurczliwej, w zasadzie był oberwany, rozumiem ze jest to nastawnik początku wtrysku i nie był on przyczyno tego iż pompa nie podaje paliwa?
    Aby diagnozować samą pompe potrzebne jest oprogramowanie boscha?
    Czy te pompy w momencie włączania zapłonu, przez chwile nie powinny wydawać odgłosu "testu"??
  • #8 10397846
    Brave Merc
    A led-em sprawdzałeś?
    brandy-p
    Jak masz kabel kkl to soft Ci podeślę.
  • #10 10398666
    domex32
    Nie sprawdzałem, nie znam procedury.
  • #11 10398716
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ale masz rację przy włączaniu zapłonu pompa wydaje charakterystyczne furgotanie, jeśli jest pieprz...ty sterownik tego furgotania nie słychać
  • #12 10398999
    Brave Merc
    Sterownik stale podaje + na zawór a kluczuje minusem najpierw sprawdzasz czy masz plus w obu przewodach( cewka zaworu przewodzi) jeśli tak to dalej podłączasz diodę led bez rezystora i próba rozrusznikiem, musi migać. (tylko bieguny muszą być dobrze czyli próba raz tak a raz tak).
    A i jeszcze jest dobrze sprawdzić zasilanie samego sterownika pompy najlepiej żarówką 55w czy nie gubi napięcia po drodze.
  • #13 10401764
    domex32
    Trachnięty sterownik, lub nie od tego auta, niby serwis boscha a matoły tam pracują, nie wiem jak ta pompa przeszła badanie na stole, pewnie połączyli urwany przewód i nawet jej nie sprawdzili, jestem zawiedziony, serwis boscha, Piła Ulica chodkiewicza 5, dwa tygodnie trzymał pompe i taki bubel oddał.
    brandy-p
    A jakie błędy w sterowniku?
  • #15 10403726
    domex32
    Nie sprawdzałem, za duży nawał pracy, jak znajdę jutro chwile to ją podłącze, bo wykręcę ją dopiero we wtorek.
    Ogólnie w sterowniku silnika błędy związane z pompą, były przez słaby akumulator, jak podłączyłem drugi, już błąd nie wrócił a paliwa jak nie było na wtryski tak nie ma. Jest gwarancja niech poprawiają.
  • #18 10418377
    domex32
    Szukają chłopaki w diesel serwisie, jak będzie gotowa, powiem co było.
  • #19 10428562
    domex32
    Pompa wróciła, po trudach udało nam się odpowietrzyć i odpalić. Teraz jest problem jak postoi z godzinę trzeba go kręcić dobre 15 sekund żeby odpalił, po czym wywali chmure białego dymu, jak by się paliwo cofało.
    Do tego jest błąd
    p1335 Pompa wtryskowa: brak informacji o prędkości obrotowej silnika z modułu sterującego.
    Czy to jest tak ze jak nie może odpalić przez jakiś czas to wywala błąd? czy nie odpala z powodu jeszcze jakiejś usterki?
  • #20 10428694
    mos18
    Ustaw dobrze rozrząd.
    brandy-p
    Ja bym stawiał na zapowietrzenie. ...co opóźnia kąt wtrysku, ale w blokach pomiarowych podejżyj prędkość obrotową silnika. Może czujnik niedomaga. No i świeczki.
  • #22 10429370
    domex32
    Ja też obstawiam zapowietrzenie, w blokach pomiarowych widac prędkość pompy i silnika w momencie kręcenia. Rorząd ustawiony na blokady, podczas kręcenia kąt w mierzony wtrysku 0 stopni, jak odpali jest około 2.8 na wolnych, załącze logi z bloków silnika.
    Podglądałem u kolegi w takim samym sprawnym silniku ma kąt 5 stopni, czy tu też taki ustawić? Być może będzie lepiej odpalał.
    Napięcie systemu,14.2 V
    Sygnał sensora pozycji pedału gazu,0.0 %
    Przełącznik położenia biegu jałowego,Aktywne 12V
    Przepływomierz powietrza,420 mg/suw
    Sensor barometru,0.97 bar
    żądanie ciśnienia ładowania,1.20 bar
    Ciśniemnie ładowania,0.97 bar
    Temperatura powietrza wlotowego,29 °C
    Temperatura cieczy chłodzącej,91 °C
    Temperatura oleju silnika,79 °C
    Temperatura paliwa,25 °C
    Przełącznik 1 hamulców,Nieaktywny
    Przełącznik 2 hamulców,Nieaktywne 12V
    Przełącznik sprzęgła,Aktywny
    Przełącznik Info A/C (System Klimatyzacji),Nieaktywne 0V
    Ciśnienie A/C,30.00 bar
    Solenoid odcinający dopływ paliwa,Aktywny
    Początek dostawy,25.3 CA
    Pożądany początek wtrysku,2.3 CA
    Rzeczywisty początek wtrysku,2.5 CA
    Pożądana masa paliwa,3.9 mg/suw
    Masa paliwa,4.0 mg/suw
    Zawór elektromagnetyczny stosunku pul- sów ciśnienia ładowania,0.0 %
    żądanie EGR (recyrkulacji gazu wydechowego),263 mg/suw
    Stosunek impulsów EGR (Recyrkulacja Gazu Wydechowego),1 %
    Pożądane jałowe,800 obr/min
    Prędkość silnika,798 obr/min
    Prędkość pompy,397 obr/min
    Przekaźnik diagnozy czasu nagrzewania wstępnego,Nieaktywny
    Przekaźnik czasu wstępnego ogrzewania,Nieaktywne 12V
    Polecenie A/C (System Klimatyzacji),Nieaktywne 12V
    Prędkość pojazdu,0 km/h
    Lampka kontrolna,Wył 12V
    Lampka kontrolna czasu żarzenia,Wył 12V
    Wysokie cisnienie diagnoza 1,0 Liczba
    Wysokie cisnienie diagnoza 2,0 Liczba
  • #23 10429594
    brandy-p
    Mi to wygląda na zbyt późny zapłon. (Może przez powietrze)
  • #24 10429631
    domex32
    Na 2.5 jest wolowaty, ciśnienie doładowania 1,2 bara i wyżej nie idzie, w poniedziałek przestawię na około 5 stopni. Wcześniej wstawię bezbarwny przewód na zasilaniu pompy żeby widzieć co się dzieje, oraz zawór zwrotny, podejrzewam że cofa się paliwo, i jak go dłużej kręcę i nie odpala to rejestruje błąd.
    Wydaję mi się że warto by sprawdzić też EGR.
  • #25 10429668
    brandy-p
    Możesz mieć pęcherz powietrza w samej pompie. Zablokuj powrót przy filtrze i podłącz podciśnienie pod przelew wtryskiwaczy(przy pompie).
  • #26 10429715
    domex32
    Robiłem tak jak mówisz kolego, założyłem 4 metry węża bezbarwnego i ciągnąłem vacum puki nie przestało pokazywać się powietrze w przewodzie powrotnym w pompy.
  • #27 10429877
    brandy-p
    Przypomniało mi się, że tam przelew z wtrysków idzie do przewodu zasilającego pompę. Może te przelewy nieszczelne?
  • #28 10429918
    domex32
    Oglądałem to dokładnie, zero wycieku.
  • #29 10429952
    brandy-p
    Wycieku nie będzie, bo tam masz podciśnienie. Pompa zasysa paliwo, a w razie nieszczelności powietrze.
  • #30 10430421
    bodzio012
    Poziom 33  
    Czasami trójniki na tych wężach podciśnienia płatają figle
