Kodowanie ABS/ESP w VW Passat B6 2007 - kodowanie nie zapisuje się
bombel1985 14 Sty 2012 09:48 7809 6
  • #1 10394367
    bombel1985
    Witam Wszystkich Panowie mam taki problem z passatem iż chciałem przekodować sterownik ABS/ESP na Kodowania 0016384
    ale mam taki problem że sterownik pisze że kodowanie przyjęte a w róbryce kodowanie są same 0000000 nie wiem co żle robię powiem szczerze że pierwszy raz koduję autko z tym rocznikiem pomoże ktoś :|
  • #3 10394564
    bombel1985
    Mam do dyspozycji VCDS oczywiscie orginal i vas 5051
    na Vas jak wbijam to kodowanie to idzie i za chwile wywala komunikat kodowanie nie zostalo prawidlowo wykonane
    nr. ster. to 3C0614109
    CZYLI wyglada na to ze cos robie zle tylko nie wiem co
  • #4 10406365
    trans-serwis
    Nr. sterownika jest bez żadnej litery na końcu?
    Podaj kod silnika, rodzaj skrzyni i napędu.
  • #5 10408495
    bombel1985
    Dzieki Panowie ale temat juz ogarniety pozdrawiam
  • #6 10408680
    enauto
    Poziom 29  
    Co prawda dałeś sobie radę sam i p 3.2. regulaminu forum Cię nie obowiązuje ale może napisałbyś coś więcej nt rozwiązania problemu. Być może będziesz kiedyś jeszcze coś potrzebował od kolegów z Elektrody.
  • #7 10410053
    bombel1985
    Witam problem rozwazalem tak ze znalazlem na forum vw rozne kodowania znalazlem swoj sterownik i drugie kodowanie poszlo i audko smiga
