Drukarka HP Laserjet P1102 nie działa po wymianie tonera
cygan10 14 Sty 2012 10:04 28411 18
  • #1 10394416
    cygan10
    Niedawno wymieniłem toner (zamiennik) w swojej drukarce HP P1102 oczywiście zgodny z założeniami producenta CE285A. Po wydrukowaniu ok 100 stron drukarka przestała działać, podczas drukowania po prostu wstrzymała pracę a na ekranie pojawił się komunikat, że w drukarce nie ma tonera. Sytuacja się powtarza po wielokrotnym wyłączaniu i włączaniu drukarki, i cały czas miga pomarańczowa dioda. Więc pomyślałem, że może toner się w jakiś sposób uszkodził i włożyłem ten oryginalny który był wcześniej jednakże nic to nie pomogło. Moje pytanie jest takie, czy jest możliwość naprawienia tego na własną rękę tj. czy mógłbym to zrobić sam, i co to może być? czy pozostaje jedynie serwis?
    z góry dziękuję za podpowiedzi i pozdrawiam.
  • #2 10394701
    mickpr
    A czy drukarka "zakręciła" po włożeniu kartridża?
    Czy mechanicznie się rusza? Podmieniłeś chip?
    Jeśli drukarka mechanicznie się "kręci" po starcie... to na 95% masz zły chip, albo go nie masz wcale.
  • #3 10394851
    xarak0
    Czasem toner potrafi się zebrać na jednym końcu zasobnika. Trzeba nim trochę poruszać, "bujając jakby płynął na statku". Chodzi o to żeby go równo rozprowadzić na całej długości kasety. W instrukcji montażu toneru często nawet producent rysuje, że przed założeniem należy właśnie taki manewr wykonać. Możliwe, że w przypadku obu zasobników masz właśnie ten problem.
  • #4 10395490
    cygan10
    no właśnie po włożeniu katridża się zakręciła działała bez zarzutu, podczas drukowania wciągnęła kartkę i koniec od tamtej pory zero reakcji nic tylko migająca pomarańczowa dioda i info o braku pojemnika z tonerem, jeżeli chodzi o chip to nic nie ruszałem kupiłem toner zamiennik i go zamieniłem z oryginalnym i tyle w tej sprawie. Jeżeli chodzi o chip to gdzie on sie znajduje jak go mozna sprawdzić czy jest ok? Jeżeli chodzi o bujanie tonera to nic nie pomaga niestety, problem pozostał ;/ macie jeszcze jakieś pomysły?
    mickpr
    Bujanie tonera daje efekt jedynie, jak się kończy, żeby równomiernie rozprowadzić wzdłuż wałka magnetycznego resztkę tonera. Nie ma nic wspólnego z migającą pomarańczową diodą.
    Instrukcja napełniania - już ktoś się pytał:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2163466.html
    Zobaczysz tam ten chip? (Taki zielony z dwoma pozłacanymi kontaktami).
    Oto link bezpośredni do instrukcji. http://www.uninetimaging.com/downloads/technical/TecArtWebAdded/HP_P1102_Reman_eng.pdf
    Chip wymień - powinno zadziałać. Sprawdź, czy nie masz resztek papieru wciągniętego gdzieś w mechanizm drukarki.
  • #6 10404535
    cygan10
    Heh i drukarka działa, nie wiem co mogło być przyczyną, wyciągnąłem toner pobujałem nim trochę, sprawdziłem czy nie ma wciągniętego papieru, wszystko było ok. Jedyną rzeczą jaka mnie zaniepokoiła to znajdujące się czarne plamy w środku przez toner, tak jak by się wydostawał z pojemnika, ale nie wiem może tak się dzieje podczas drukowania nie wiem czy tak powinno być. Wyczyściłem to włożyłem toner jest ok, mam nadzieję że tak pozostanie. Chciałbym jeszcze wiedzieć czy to normalne, że toner zabrudził drukarkę w środku? w prawdzie nie było tego dużo, ale nie wiem czy to po prostu się zdaża i nie powinno mieć większego wpływu na działanie drukarki?
  • #8 10406062
    cygan10
    rozumiem, drukarka działa bez zarzutu także temat uważam za zamknięty, dzięki wszystkim za podpowiedzi i pozdrawiam:)
  • #9 16277744
    m_zembrzuski
    Poziom 8  
    Dzień dobry.
    chciałbym odświeżyć temat. Drukarka P1102 po włączeniu do sieci w ogóle nie startuje. Klapa od drukarki jest prawidłowo zamknięta, tonery wymieniałem już kilka razy. Jedyne co to mruga po włączeniu najpierw lampka włączenia wraz z lampką UWAGA ( trójkąt), ale kompletnie nie ma startu mechanizmów i jedyne co to mryga lampka uwaga. Uprzejmie proszę o wskazówki co może być przyczyna takiego stanu urządzenia.
  • #10 16277775
    kiko80
    Na stronie HP piszą:
    Krok 1: Zresetuj drukarkę
    Zresetuj drukarkę, aby skasować błąd drukarki.
    Włącz drukarkę, jeśli nie została jeszcze włączona.
    Przed wykonaniem kolejnych czynności zaczekaj, aż drukarka przejdzie do trybu oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
    Gdy drukarka jest włączona, odłącz przewód zasilający od gniazda z tyłu drukarki.
    Odłącz przewód zasilający od gniazda ściennego.
    Odczekaj przynajmniej 60 sekund.
    Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda ściennego.
     UWAGA:
    Firma HP zaleca podłączenie przewodu zasilającego drukarki bezpośrednio do gniazda ściennego.
    Ponownie podłącz przewód zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
    Włącz drukarkę, jeżeli automatycznie się nie uruchomiła.
    Drukarka może przejść przez proces rozgrzewania. Kontrolki na drukarce mogą migać, a karetka może się przesuwać.
    Przed przystąpieniem do dalszych czynności poczekaj na zakończenie nagrzewania się urządzenia. Drukarka powinna przestać wykonywać czynności i wydawać dźwięki.
    Ponów próbę drukowania. Jeśli problem nie ustąpił, przejdź do kolejnego kroku.
    Krok 2: Podłącz drukarkę bezpośrednio do gniazda elektrycznego
    Podłącz drukarkę bezpośrednio do gniazda elektrycznego, aby upewnić się, że źródło zasilania działa prawidłowo.
    Wyjmij kabel zasilający z listwy przeciwprzepięciowej, przedłużacza lub rozgałęziacza elektrycznego.
    Podłącz kabel zasilający bezpośrednio do gniazdka elektrycznego.
    Włącz drukarkę.
    Krok 3: Oddaj drukarkę do naprawy
    Jeśli po wykonaniu wszystkich powyższych czynności problem nadal występuje, przejdź do części Oddanie drukarki do serwisu na końcu tego dokumentu.
  • #11 16277793
    m_zembrzuski
    Poziom 8  
    Dziękuję . Ale wykonałem te wszystkie kroki i nic. Odświeżyłem ten watek ponieważ zależy mi na wskazówkach Kolegów, którzy mieli podobny przypadek i są w stanie z doświadczenia jakoś nakreślić usterkę i w rezultacie podjęcie naprawy.
  • #12 16277931
    mickpr
    Czy drukarka po włączeniu próbuje chociaż ruszyć wałek , czy nie słychać żadnego takiego dźwięku?
  • #13 16277966
    m_zembrzuski
    Poziom 8  
    nie słychać żadnego dźwięku nic. Tzn słychać jak puszczane jest napięcie (chyba na elektrody takie "cyk") i to wszystko. Żadnego mechanicznego ruchu. Problem się zaczął jak moja Klientka wymieniła toner. W drukarce gdy nią lekko potrząsnę nie słychać aby poruszał się wewnątrz żaden element (np. jakiś ułamany). Nic nie lata.
  • #14 16277984
    mickpr
    Jeśli nie ma wkręconego żadnego papieru itd.. (sprawdź dokładnie) to rozbierz drukarkę i posprawdzaj bezpieczniki na płycie zasilania. Drukarka na początku powinna "zakręcić mechanizmem", jest to pewnego rodzaju self-test. Jeśli go nie przechodzi, to albo jest zacięcie, albo brak zasilania jakiejś części. Być może też jakiś czujnik (informujący o zamknięciu drukarki) nie działa - dlatego też drukarka nie robi self-test-u.
  • #15 16277994
    m_zembrzuski
    Poziom 8  
    Drukarkę już rozebrałem. Też pomyślałem o czujniku zamknięcia ale on jest sprawny (przynajmniej na taki wygląda) Gdzie dokładnie mam szukać mniej więcej bezpieczników?
  • #17 16279683
    m_zembrzuski
    Poziom 8  
    Bardzo dziękuję za wskazówkę i podesłanie fajnej strony www. :). Czy mogę poprosić jeszcze o informacje jak bezpieczniki będą opisane na płycie? Jakie wartości napięć są wartościami prawidłowymi? ewentualnie poproszę o podesłanie jakiegoś Service manuala gdzie znajdę odpowiedzi na moje pytania.
  • #19 16288602
    m_zembrzuski
    Poziom 8  
    Sprawa rozwiązana. Wymiana płyty pomogła. Drukarka chodzi. Dziękuję za pomoc. Dodatkowo (może to mało istotne) chciałbym się podzielić pewną uwagą - W sytuacji w której mruga lampka UWAGA, warto też sprawdzić czy: Ramię które znajduje się z prawej strony i przechodzi przez oczko w pokrywanie drukarki jest prawidłowo umieszczone i przypadkowo jakimś cudem z tego oczka nie wyskoczyło. Jest ono najprawdopodobniej odpowiedzialne za zwolnienie jakieś blokady, która umożliwia prawidłowe ułożenie tonera w drukarce. Przy braku prawidłowego umieszczenia tego ramienia w oczku pokrywy toner wchodzi do drukarki nierówno jednakże przy użyciu nieco siły jest możliwe jego wsunięcie i zamknięcie pokrywy. Efekt: mrugająca lampka UWAGA i brak SELF-TEST'u. Te ramiącznko jest nieduże i może to umknąć uwadze. Dlatego przekazuję informację.
    Raz jeszcze dziękuję za pomoc, która umożliwiła mi naprawienie sprzętu.
    Mariusz
