Moduł komfortu Passat B5 2000 - funkcje i dopisanie pilota 433,92 MHz
radestef 14 Sty 2012 13:15 11293 5
  • #1 10395232
    radestef
    witam
    posiadam passata z modulem komfortu 1JO959799S, jakie funkcje posiada ten modul, czy widzi pilota 433,92 Mhz, czy czestotliwosci 433,92 Mhz i 433 Mhz to ta sama wartosc jesli chodzi o piloty do tego vw, po podpieciu vcds w blokach pomiarowych nie moge znalesc kanalu na ktorym sprawdze czy centralka widzi pilota.
    pozdr.
  • #2 10395729
    fructon
    Poziom 33  
    To moduł na trzy wtyczk,i obsługuje pilota 433 mhz, innych nie
  • #3 10395774
    adamo
    Witam widac nie pamietam w który bloku ale po nacisnieciu zmieniaja sie wartosci 0 na 1
    Pzdr
  • #4 10396434
    radestef
    witam
    dzieki za pomoc ale nie moge znalesc w vcds w bolkach pomiarowych kanalu do sprawdzenia pilota w b5, natomiast w passacie b6 jest na kanale 10, adaptacja pilota na 01 i dupa nie przyjmuje wartosci podczas adaptacji passat b6 jest na filmie moze dlatego ze jest blad alarmu, nie wiem, nie mam dostepu teraz do passata b5 ale to w nim nie moge znalesc tego kanalu w ktorym po nacisnieciu pilota powinny zmieniac sie wartosci.
    https://filmy.elektroda.pl/70_1326558060.flv
  • #5 10400677
    fructon
    Poziom 33  
    blok 09 pozycja 3
  • #6 10413437
    radestef
    witam ponownie
    fructon wszystko sie zgadza kanal 9 okno 3, dzieki za pomoc, klucze dopisane pierwszy przez vcds bo tylko wartosc ktora przyjmowal to "1", drogi klucz mechanicznie wedlug instrukcji:
    -włączasz zapłon
    -kluczyk który chcesz zaprogramować wkladasz do drzwi kierowcy
    -zamknij auto recznie kluczykiem
    -nacisnij przycisk otwierania/zamykania
    -odczekaj conajmniej 1s
    -naciśnij ponownie przycisk otwieranie/zamykanie
    -syrena wyda dźwiek w celu prawidłowego zaprogramowania kluczyka
    temat zamkniety
