Witam,instalacja po części sprawdzona,zasilanie do grzania sondy dochodzi masa też jest. Zakładałem już dwie sondy oryginalne siemensa i ciągle to samo nie pracuje. Objawy to spadek mocy i słabe odpalanie na zimnym silniku nic więcej auto chodzi równo. Sonda chwile popracowała po wcześniejszym odłączeniu sterownika,tak zwanym resecie. Był tam podłączony emulator sondy dwa kabelki razem skręcone podpięte pod sygnałowy od sondy,i działo się tak samo ,odłączyłem je i też to samo. Na diagnozie komputerowej sonda nic nie działa,toi tak samo jak bez sondy kompletnie jej nie widzi. Rano zachowuje się jakby zalewała,po odpaleniu chodzi normalnie tylko ma muła,następne odpalania od strzała. Jest to sonda siemens 5v. Powinna generować od (0)do(5)v, ta co chwile po pracowała to bez wkręcania po zgaszeniu i wkręceniu jej już nie działała. Od czasu resetu auto dalej słabo pali ale jest żywsze.
