Toyota Hiace 2,4 diesel - jak podłączyć obrotomierz do impulsu?
ceiwo 14 Sty 2012 13:34 2183 7
  • #1 10395339
    ceiwo
    Witam: Tak jak w tytule posiadam Toyotę Hiace 2,4 diesel fabrycznie nie posiada ona obrotomierza,więc postanowiłem zakupić do tego modelu obrotomierz od Toyoty Hiace z tego samego rocznika tylko z modelu 2,4 Turbo diesel.Wszystko idealnie pasuje obrotomierz posiada 3 wyjścia (+,-,i wyjście pod impuls)I tu przejdę do sedna mojego problemu nie wiem gdzie w tym modelu mam podłączyć się aby uzyskać impuls na obrotomierz. Fachowcy twierdzą że w tym modelu jest to nie możliwe,w serwisie Toyoty poinformowano mnie że nie wiedzą gdzie w tym modelu można pobrać sygnał nawet nie potrafili mi powiedzieć skąd jest brany impuls w fabrycznie montowanym obrotomierzu w Hiace 2,4 TD z 1994r.Byłbym bardzo wdzięczny za odpowiedź
  • #2 10395475
    _siekier
    Pewnie z alternatora można pobrać impuls, zacisk W. Zawsze jak by nie było takiego zacisku, to można go wyprowadzić. Ale możliwe, że fabrycznie rozwiązali to inaczej.
  • #3 10416589
    ceiwo
    Masz rację jeśli nie dowiem się skąd jest brany oryginalny impuls to wyprowadzę z alternatora (nie posiadam zacisku W są tylko 3 wyjścia na alternatorze)ale nie jestem pewny czy w tym przypadku na 100 % obrotomierz prawidłowo zadziała
  • #4 10440301
    łukasz 1
    bieze impuls z silnika z czujnika mam orginalny schemat
  • #5 10442862
    ceiwo
    Kolego Łukasz 1 jakbyś jeszcze dokładnie podał gdzie ten czujnik się znajduje (czy w pompie,na wale lub może na kole zamachowym a może jeszcze w innym miejscu)byłbym wdzięczny , za wszelkie informacje na ten temat .
    łukasz 1
    daj mi meila nie umiem wstawić schematu na forum przesle schemat i zdjecie pogladowe gdzie jest zamontowany
  • #7 10464888
    ceiwo
    Kolega Łukasz1 bardzo mi pomógł i już myślałem że sprawa prosta i oczywista,ale no właśnie... ale w salonie Toyoty przez godzinę w komputerze szukali tego czujnika i nie znaleźli,potem zawołali mechanika elektryka tan oczywiście także nic mądrego i sensownego nie powiedział.W związku z tym mam koledzy takie pytanie czy impuls z akumulatora,lub czujnika na wale czy pompie ma taką samą wartość czy są to inne wartości najprościej było by z alternatora wyprowadzić impuls ale jest troszkę z tym roboty i czy nie na próżno?
  • #8 10467070
    łukasz 1
    83180‑37010 numer czesci która odpowiada za obrotomierz od 96-98r
