Opel Astra g mid błędy. Duże spalanie. Jak sprawdzić?
Pirek92 14 Sty 2012 14:22 4698 24
  • #1 10395599
    Pirek92
    Witam forumowiczów:) zakładam nowy temat ponieważ wszystkie inne z midem mają mało wspólnego.. Posiadam astrę g z silnikiem z18xe i założyłem do niej mida kupionego na allegro (wcześniej był tid) podłączyłem go i zaprogramowano mi go na kod 019. Problem dotyczy tego że spalanie na biegu jałowym chwilowe wynosi koło 10l/h a podczas jazdy nie schodzi poniżej 35l/100km. Myślałem że popełniłem bład przy podłaczenie ale jest ok, nawek kod wgrałem 012 bo ktoś mówł mi że taki powinien być ale to nic nie dało:( Jak mogę sprawdzić czy nie jest uszkodzony? czy są jakieś firmy co się nimi zajmują? Liczę na pomoc bo już męczę się z tym prawie rok, z góry dzięki za pomoc:)
  • #2 10396077
    inot
    Wygląda na to ,że brakuje przecinka.
  • #3 10396278
    Pirek92
    nie brakuje bo jest czasem 14l/h
  • #4 10396741
    ociz
    Mi też to wygląda na brak przecinka. Taki silnik jak rozgrzany na jałowym spala około 1l/h, zimny przez chwilę nawet 2 razy tyle.
  • #5 10397011
    Pirek92
    dobra to kiedyś mi zeszło do 8l/h na jałowym.... to co powiecie na 35~39l/100km podczas jazdy? przecinek znowu??
  • #6 10397154
    ociz
    3,5l/100km możliwe gdybyś z górki jechał. :)
  • #7 10397615
    Pirek92
    możecie przestać drążyć temat przecinka? jak się doda gazu i poczeka aż bedzie spadać wskazanie to jest i przecinek więc problem nie dotyczy samego wyświetlacza lecz chyba reszty urządzenia.. co de tego że gdybym z górki jechał... jak jadę z górki to zawsze będzie pokazywał 0,0 jeśli nie wiesz
  • #8 10398439
    inot
    A jak wygądają wskazania innych wartości np. spalanie całkowite albo średnie ?
  • #9 10398724
    bodzio012
    Poziom 33  
    Od jakiego silnika kupiłeś tego mid-a czy aby nie od diesla?
  • #10 10399092
    Pirek92
    średnie spalanie to chyba coś koło 38l/100km mi pokazuje. prędkość średnia jest poprawnie pokazywana.... kupiłem włąsnie od 2.0 diesla ale przeprogramowałem go w serwisie
  • #11 10400111
    bodzio012
    Poziom 33  
    No i teraz pytanie czy dobrze przeprogramowany
  • #12 10401078
    Pirek92
    Tak, był poprawnie zaprogramowany, nawet były dwa kody rozważane
  • #13 10401289
    inot
    Dla silnika tego typu istnieją dwa kody w zależności od rodzaju felgi.
    175/70R14, 185/65R14, 215/40R17 kod 018
    185/70R14, 185/65R15, 195/60R15, 205/50R16 kod 019
    Sygnał spalania pobiera się z wyprowadzenia 20 na złączu X57.
  • #14 10402147
    Pirek92
    kolego inot.... Z racji silnika i opon był wgrany kod 019 tak jak piszesz:) kabel był podłączony pod pin 20 ( według numerków na wtyczce) dolnej wtyczki która idzie na kabine a nie na silnik:) a spalanie oscylowało na jałowym w granicach 14l/h~14,5l/h
  • #15 10402338
    inot
    Jeżeli wszystko prawidłowo podłączone i zaprogramowane to wszystko na to wskazuje , że wyświetlacz uszkodzony (według mnie to nieprawdopodobne ,że sygnał z silnika jest nie taki jak powinien).
    Jeśli masz możliwość zmierzenia tego sygnału oscyloskopem to można by z pewnością stwierdzić przyczynę.
  • #16 10403029
    Pirek92
    A mozesz mi przyblizyć jak to sprawdzić??
  • #17 10403182
    inot
    Nie wiem czy sterownik od Z18XE pracuje podobnie jak Z16SE (na takim mierzyłem) ale prawdopodobnie tak.
    Sterownik wysyła wiązki imulsów prostokątnych o długości około 125 msek.
    Wiązki te wysyłane są z odstępami zależnymi od aktualnej wartości otwarcia zaworu wtryskiwacza.
    Pomiaru można dokonać na złączu MIDa wyprowadzenie 28.
  • #18 10404114
    Pirek92
    oj.... to ten sygnał z pinu 20 ze sterownika ma isc na 28 mida? nie na 27??
  • #19 10406315
    inot
    Sorry.
    To moja pomyłka. Poprawnie jest wyprowadzenie 27.
  • #20 10411627
    Pirek92
    to co z tym wyświetlaczem zrobić teraz??
  • #21 10415969
    inot
    To musisz sam wiedzieć.
    Czy jesteś pewien, czy faktycznie został on przeprogramowany ?
    Ja bym próbował wgrywać różne cody i porównywać jakie zmiany one powodują.
  • #22 10416120
    ociz
    Jak on w ogóle został przeprogramowany? Oryginalnym Tech-em czy przez edycję zawartości eeprom-a?
  • #23 10419664
    Pirek92
    no powiem tak, pierwszym razem to wyłałem pocztą do fitmy która się tym zajmuje a drugi raz to byłe w serwisie i zrobili mi to techem i żadnych zmian tyle że tam gdzie wysłałem wgrali mi 019 a techem na 012 i zero różnicy... sprawdzałem co po wciśnieciu dwoch przyciskow i pokazywalo tak jak ma byc
  • #24 10419801
    ociz
    Pytam dlatego że to co jest wyświetlane można sobie dowolnie zmienić modyfikując "ręcznie" wsad ale i tak to nic nie zmieni.
  • #25 10420768
    inot
    Wszystko by na to wskazywało że to wina nieprawidłowego zaprogramowania.
    Po pierwsze niezależnie od kodu wyniki się nie zmieniają. Po drugie widać , że sterownik działa (wyniki zmieniają się odpowiednio do sytuacji zużycia).
    Gdyby MID był uszkodzony to prawdopodobnie albo nic nie pokazywał albo wyświetlana by była stała wartość.
    Wyczytałem w innym forum , że ktoś miał podobny problem i przyczyną okazał się nieprawidłowy kod.
