Problem jak w temacie silnik 1.1 z 2001r. po odpaleniu samochodu po ok 10 sek.załącza się wentylator na chłodnicy bez względu czy silnik ciepły czy zimny.Dodam że na chłodnicy nie ma czujnika temp.a sygnał brany jest z czujnika na silniku(ten niebieski na 3 piny) z tego co wiem to sterownik silnika zapina mase na przekaźnik załączający wentylator. Podmieniłem już ten czujnik na silniku i bez zmian.Przekaźnik sprawdzony. Po podłączeniu pod komputer nie pokazuje błędów a w parametrach sterownik widzi rzeczywistą temperaturę silnika zgodną z pirometrem.Auto nie posiada klimatyzacji. Pytanie więc dlaczego jest wyjście masy ze sterownika?Przewód od sterownika do przekaźnika nie może być zwarty do masy bo wentylator musiał by chodzić od razu po włączeniu zapłonu a on załącza się ok 10 sek. po odpaleniu silnika!
