Mercedes C220, Lucas, 202.121, czujnik temperatury paliwa
car centre 14 Sty 2012 20:04 5261 2
  • #1 10397342
    car centre
    Samochód jak w temacie.
    Mam pytanie: czy sterownik silnika do sterowania sygnałem przekaźnika świec żarowych bierze sygnał z czujnika temperatury paliwa w pompie?
    Dlaczego pytam: sterownik silnika wysyła nieprzerwany, niezależny od jakichkolwiek okoliczności, sygnał do przekaźnika świec żarowych które to palą się nie przerwanie. Sygnał nie zanika ani po nagrzaniu się silnika ani po określonym czasie.
    Czujnik temperatury płynu chłodniczego sprawdzony – działa nadzwyczaj poprawnie.
    W desperacji sprawdziłem również czujnik powietrza w kolektorze – też dobry.
    Czujnik temperatury zewnętrznej pokazuje prawidłową temperaturę.
    Diagnostyka poza przekroczeniem czasu palenia się świec (P1482 Glow output stage N14/2)
    pokazuje jednak błąd czujnika temperatury paliwa (P0180 Fuel temperature sensor Y1/1b1). Przemierzyłem go na wtyczce pompy wtryskowej i rzeczywiście ma nieprawdopodobnie gigantyczną rezystencję (144kOhm) co by się przekładało pewnie na jakąś gigantyczną minusową temperaturę typu -100stopni.
    A więc pytanie: czy przy sterowaniu świecami żarowymi temperatura płynu chłodniczego jest korygowana w sterowniku tego auta temperaturą paliwa z pompy? Pompa Lukas, Sterownik Lukas.
  • #2 10397582
    miler80
    Zasymuluj czujnik taką rezystancją aby w parametrach widniała taemperatura 10st.C i zobaczysz czy to coś wniesie.
  • #3 10397856
    car centre
    Trochę się boję symulować bo ten czujnik ma prawdopodobnie wspólną masę z inną częścią elektroniki tej pompy. Ponadto z tego co się orientuję są dwie bardzo podobne elektronicznie pompy lukas a schemat, z którego korzystam może jest do tej a może do tej drugiej. Prawdopodobnie jest do tej. Ale pewności mieć nie mogę. Boję się że nieumiejętne podłączenie symulatora rezystencji może się źle skończyć.
