Audi A4 B6 2002 - Tempomat nie działa mimo poprawnego kodowania i montażu
der fuhrer 14 Sty 2012 20:37 21696 44
  • #1 10397548
    der fuhrer
    Witam, postanowiłem w swoim audi dołożyć tempomat. Kupiłem sterownik kierownicy obsługujący tempomat oraz manetkę. Kodowanie zrobiłem wg opisu znalezionym na forum. Steering Wheel ->16, measuring block information ->group 004 ruszając manetką status się zmienia. Dalej :[1 - Engine], następnie [Measuring Blocks] --> group 006. pokazuje, ze tempomat jest włączony oraz czujniki naciśnięcia pedału hamulca oraz sprzęgła są sprawne. W czasie jazd tempomat nie chce się włączyć i nie wiem dlaczego, żaden ze sterowników nie pokazuje żadnych błędów. Proszę o pomoc
  • #2 10398204
    chomika
    [Select]
    [01 - Silnik]
    [kodowanie II - 11]
    wpisz 11463 to activate cruise control
    powinno pomóc
  • #3 10400006
    der fuhrer
    Wpisywałem tę komendę w sterowniku silnika napisałem, że ten sterownik wykrywa tempomat.
  • #4 10400577
    chomika
    Dla załączenia tempomatu muszą być spełnione pewne warunki,
    sprawny wyłącznik stop (pedał nienaciśnięty)
    sprawny wyłącznik sprzęgła
    oraz przekroczona prędkość minimalna chyba 30km/h, sterownik silnika w blokach pomiarowych musi widzieć tę prędkość inaczej lipa
    posprawdzaj to wszystko
  • #5 10435185
    der fuhrer
    Chyba mamy przyczynę. Sterownik silnika w blokach pomiarowych nie widzi prędkości cały czas mam 0km\h. W sterowniku abs wszystkie 4 czujniki są sprawne. Dlaczego sterownik silnika nie widzi prędkości? licznik działa bez problemu.
  • #6 14630422
    Kilker
    Mam podobny problem z tempomatem.
    U mnie akurat był założony już a nie działa.
    Czujniki przy pedałach, manetka sprawdzone w Vagu i jest komunikacja.
    Zastanawia mnie ten sterownik silnika i blok pomiarowy 06 z prędkością która u mnie też jest cały czas 0 km\h
    Ktoś potrafi pomóc?
  • #7 14630583
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Sprawdź połączenie sterownika ABS ze sterownikiem silnika. Jaki masz silnik?
  • #8 14630587
    domex32
    Sprawdź czujnik na skrzyni oraz jego okablowanie.
    Reszta systemów czysta? Bez błędów komunikacji?
  • #9 14630723
    Kilker
    Silnik to diesel 1.9 o oznaczeniu AVB 74 KW
    Co do błędów to są. W miarę możliwości będę starał się je usunąć.
    Kod: Text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Jak sprawdzić to połączenie abs z silnikiem?
    A ten czujnik to gdzie się znajduje mniej więcej i jak go sprawdzić?
  • #10 14630732
    domex32
    Połączenie masz ok, błędów brak.
    Czujnik w okolicach mechanizmu różnicowego.
  • #11 14630761
    Kilker
    Ten czujnik to rozumiem, że od prędkości.
    Gdyby był niesprawny to zegary by nie działały?
  • #12 14630798
    domex32
    Odepnij ABS przejedź się i zobacz czy zegary działają.
  • #13 14631721
    Kilker
    Przy odpiętym ABS prędkości nie pokazuje za to świeci się na żółto kontrolka od ABS i mryga od ręcznego.
  • #14 14631972
    domex32
    Odpowiedziałeś na swoje pytanie z 11 postu.
  • #15 14632002
    Kilker
    No to biore się za wymianę tego czujnika i dam znać jaki rezultat.
    Moge prosić o jakis rysunek gdzie on się znajduje oraz numer części bo nigdzie nie moge znaleźć info o nim.
    Skrzynia 5 biegów
  • #16 14640230
    Kilker
    Znalazłem czujnik wymieniłem i nic.
    Sprawdziłem połączenie kabli i masa jest a drugi idzie do licznika kostka zielona pin 5
    Czy tak ma być?
  • #17 14640328
    domex32
    Radio masz fabryczne?
  • #18 14640377
    Kilker
    Audi chorus na kasetę plus zmieniarka w bagażniku.
    jest możliwość, że poprzedni właściciel coś zmieniał znaczy się dokładał radio navi i zmieniarkę
  • #19 14640713
    domex32
    Odepnij radio z instalacji auta na próbę.
  • #20 14648205
    Kilker
    Po wypięciu radia dalej brak efektu.
    Dodatkowo odkryłem chyba podłączenie do telefonu nie wiem czy to oryginał ale także odpiełem.
    Odcięty kabel już był
    Audi A4 B6 2002 - Tempomat nie działa mimo poprawnego kodowania i montażu Audi A4 B6 2002 - Tempomat nie działa mimo poprawnego kodowania i montażu
  • #21 14691526
    Kilker
    Pokombinowałem trochę i mam 2 czujniki dodatkowe używany i nowy.
    Na moim nic nie wyskakuje.
    A na tych co zakupiłem taki błąd.
    Kod: Text
  • #22 14731601
    Kilker
    wszystkie czujniki sprawdzone w innym aucie i działają.
    Sterownik u mnie cały czas pokazuje 0 km/h w blokach pomiarowych silnika
    Ktoś jeszcze ma jakieś pomysły?
    ewentualnie schemat instalacji od tempomatu?
  • #23 14731659
    rafal.jaro
    Problem zapewne leży po stronie modułu na kierownicy odpowiedzialnego za cruise control czyli tempomat.
  • #24 14788251
    Kilker
    Podsumowując
    na 3 czujnikach wszystkie sprawne wyrzuca błąd
    16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal
                P0501 - 35-00 - -
    Wiązka od czujnika sprawdzona (masa a drugi pin do kostki licznika zielona pin 5)
    Gdzieś znalazłem, że ma być pod innym. Złącze B pin 28 w zegarach.
    Radio oryginalne po odpięciu brak zmian.
    Czujnik sprzegła i hamulca sprawne.
    Manetka w vagu pokazuje, że sprawna.
    W sterowniku silnika 1 po wejściu w bloki pomiarowe 08 i wybraniu grupy 006 w pierwszym polu prędkość się nie zmienia.
    Po włączeniu tempomatu na zegarach nic się nie pojawia. Ale na teście zegarów świeci się kontrolka.
    Gdzie szukać dalej przyczyny niedziałającego tempomatu?
    Kolego jak ten moduł na kierownicy jest połączony z tempomatem?
    Wiem, że on za niego odpowiada.
  • #26 14788351
    pepe150
    Poziom 36  
    Post 9 ;) T5 tam kolega podał.
  • #28 14790549
    T5
    Admin grupy Samochody
    Dobra , do sprawdzenia wtyczka licznika zielona i pin 21, czy jest wolny czy zajęty.Wtyczka sterownika silnika i pin 20. Wolny czy zajęty. W tym roczniku było wiele różnorodnych rozwiązań. Generalnie na pin 20 sterownika silnika ma dochodzić sygnał prędkości wysyłany z licznika.
  • #29 14799567
    Kilker
    Oba piny są zajęte. W sterowniku silnika biało niebieski z nadrukiem 20 a w liczniku też biało niebieski ale już nadruku nie widziałem. Niestety nie miałem miernika aby sprawdzić przejście.
    Jak sprawdzić czy licznik wypuszcza sygnał?
  • #30 14801231
    bromhit
    Tempomat fabryczny, czy dokladany?
    Może był zmieniany silnik ze sterownikiem...
    Nie wszystkie sterowniki silnika obsługiwały tempomat.
    Skoro po odpieciu abs nie pokazuje predkosci, to informacja o niej idzie po can.
    Sterownik silnika nie widzi prędkości i to pewnie jest przyczyną błędu.
    Jedź do jakiegoś tunera, niech wrzuci soft od takiego samego co miał fabrycznie tempomat i pewnie problem się rozwiąże.
    Znam osobiscie, przypadek jak Twój z takim samym błędem, zmiana softu przy okazji robienia programu rozwiązała problem.
