Zamek centralny Passat B5 FL - pilot otwiera tylko drzwi kierowcy, reszta nie reaguje
kukiz1986 14 Sty 2012 21:05 6584 7
  • #1 10397683
    kukiz1986
    Mam problem z zamkiem centralnym, przy probie otwarcia pilotem otwieraja sie tylko drzwi kierowcy, reszta tak jakby probuje sie otworzyc ale dalej zamki pozostają zamknięte. Przy próbie otwarcia od srodka z pulpitu drzwi kierowcy wszystko dziala poprawnie. W czym może byc problem? Dodam że na obu pilotach mam to samo.
  • #2 10397700
    kdvc
    W takim razie polecam zajrzeć jak jest centralny zakodowany (jakie ma ustawienia po jednym kliknięciu przyciskiem po drugim itp.) czyli wizyta na diagnostykę komputerowa .
  • #4 10397831
  • #5 10398036
    Gentelmanplus
    Sprawdź moduł komfortu, pod siedzeniem , pod wykładziną, możliwe, że zamókł , bądź przewody zgniły...
  • #7 10398323
    młody88
    przelotkę między drzwiami i słupkiem też możesz przejrzeć.
    zacznij od badania komputerowego, potem sprawdź wiązkę w przelotce oraz koniecznie moduł komfortu i wiązkę pod fotelem kierowcy często zbiera się tam wilgoć powodując niemałe zamieszanie.
