Wybór akumulatorów do skutera inwalidzkiego 15km/h: MK żelowe czy HAZE EV?
dembek80 15 Sty 2012 11:36 4117 15
  • #1 10399571
    dembek80
    Ja jestem za żelowymi MK z usa, i mam pytanko czy są ok?czy są lepsze?
    2x je miałem i na pierwszych z 2001 72ah nadal 12km przejadę przy jeździe 15km/h,
    a z 6lat jeżdziłem na nich większość roku przy średnim 40% rozładowaniu, dodatkowo rok z 90% rozładowaniem bo w nowym szybszym wózku.
    2 komplet z 2007 szybciej zjechałem bo codziennie rozładowanie 90% przez 4lata,ale z początku przez 1,5 roku codziennie ponad 40km robiłem przy jeździe 15km/h a rekord49km.
    teraz w lato 15-18km przejadę.
    Oczywiście jeździłem przez około 250dni w roku, bo w zime rzadko.
    W necie widziałem akumulatory HAZE EV (hzy) niby typowo do elektrycznych pojazdów, ma ktoś je? gorsze, równe czy lepsze od mk?
    I jeszcze jedne pytanko. czy do skutera elektrycznego można włożyć dużo większe akumulatory niż przewidział producent, jeśli wejdą takie po zdjęciu obudowy, lub przerobieniu?
    Normalnie max to 75ah ale wejdą bez problemu 80ah, a jak zdejmę nakładaną obudowę to 100ah.
    Wiem że ładowarkę musiałbym kupić bo ładowarka 8A nie bardzo naładuje 100ah.
    Prąd rozruchowy musi być taki sam niski jak przy 75ah też pewnie?
    Dane mojego wózka:
    moc silnika 650wat
    max moc chwilowa 2.500wat
    64ah (5h)
    75ah (20h)
    elektronika 130A
    w droższym modelu w którym wejdą 80ah też jest elektronika 130A, moc silnika 800wat.
  • #2 10399602
    Błażej
    Akumulatory spokojnie możesz dać o większej pojemności. Zmieni ci się tylko kwestia ładowania. Tutaj nie musisz też dbać o duży prąd rozruchowy. Akumulatory może jakieś agm lub poszukać od innych wózków jezdniowych?
    Kiedyś przerzucałem jakieś dziwne akumulatory. Miały okrutną, jak na swoja wielkość pojemność. Oraz okrutną wagę, bo akumulator mniejszy od "maluchowskiego" ważył 30 kg (napis na opakowaniu). Nie pamiętam marki, ale na pewno były amerykańskie i na pewno były do zastosowań w lotnictwie lub marynistyce.
  • #3 10399832
    dembek80
    te mk 74ah ważą 24kg ;D
    to tamten mógł być chyba jakiś super, rozumiem że był mały cięzki ale pojemność była duża?
  • #4 10399995
    Błażej
    jeśli dobrze pamiętam, to ponad 80Ah. Więcej już sobie nie przypomnę...
  • #5 10400763
    carot
    Kilka lat temu przerabialiśmy z Tatą wózek dziadka. Silnik z kosiarki, alternator z golfa 90A i akumulator od malucha. Dziadek jeździ nim do dziś i tylko leje paliwo. Może coś takiego?
  • #6 10404661
    dembek80
    Też o ty myślałem ale trudne do wykonania dla laika jak ja ;/
    Rozumiem że silnik ładował akumulator poprzez alternator?
    I ile km sie zrobi takim sposobem? akumulator może być ładowany i jednocześnie dawać prąd?
  • #7 10404695
    carot
    Tak, akumulator służył tylko do rozruchu silnika spalinowego, bo ten miał elektryczny rozrusznik.
    Zalezy od wielkości zbiornika na benzynę. Jak na wakacje będę u dziadka, planuję mu założyć jeszcze LPG. Wtedy to już jazda za pół darmo.
    Tak, 2-3A idzie na ładowanie akumulatora, a reszta idzie do silnika w przednim kole.
  • #8 10405393
    Błażej
    Będziesz podłączać do dziadka LPG? To respirator już nie starcza? :D
    To nie zapomnij zamontować jeszcze gpsu, płyty pancernej, wciągarki, kół antyprzebiciowych, a żeby było jeszcze taniej, to jakiegoś żagla, czy wiatraka. Albo od razu walnij teleporter. Czyżby dziadek robił kilka tysięcy km miesięcznie, że chcesz aż tak zbroić pojazd? Jaki jest sens obwieszania wózka takimi dodatkami? Aspekty bezpieczeństwa i prawne chyba można pominąć, bo niezbyt cię one interesują...
  • #9 10405562
    carot
    :D Dobre :P
    Dziadek mieszka na końcu wsi, (do sklepu, znajomych, pojeździć dla zabicia czasu) zawsze jeździł wszędzie rowerem, od pewnego czasu nie może i jeździ wózkiem. planuję zrobić całą instalację na małej butli toroidalnej, by w razie potrzeby szybko ją zdjąć. W tej tez wsi jest stacja LPG, więc nie będzie problemu :D
    spokojnie, spokojnie :D pracuję przy LPG, wszystko będzie "po bożemu" :D
    Błażej napisał:
    Aspekty prawne
    A czy zgodne z prawem jest nakładanie takiej akcyzy?
  • #11 10405732
    carot
    dembek80 napisał:
    I wystarczył by silnik spalinowy włożyć i i podpiąć pod łańcuch :) ale na razie silnika nie ma.
    Od pierwszego lepszego chińskiego skutera można dać, Koszt do 300zł, niezależność (lejesz i jedziesz)-bezcenna.
  • #12 10405784
    dembek80
    Masz racje, bo na akumulatorach nowych 49km max zrobiłem a żeby dobrze ekspoatować je powinno sie tylko połowę rozjeżdźać ;/.
    Przy 15km/h to 1,5 godziny jazdy dzieennie ; ,a na maxa 3 godziny.
  • #13 10405874
    carot
    Widzisz, a w przypadku mojego dziadka to tylko dojazd do sklepu i z powrotem. Dlatego wózek był robiony na hybrydę :) A Ty masz o tyle lepiej, że zapakujesz silnik od chińczyka i po robocie. A u dziadka, silnik napędza tylko przednie koło, więc nie dało rady inaczej.
  • #14 10472084
    dembek80
    Temat można chyba zamknąć, ale poczytajcie o aucie elektrycznym tesli, napędzanym niby jak sam mówił z energi eteru, pewnie chodzi o to ziemia i powietrze zawierają w sobie prąd.
    Przecież burze skąd się biorą ;d z naładowanych dodatnie i ujemnie cząstek :d podobno
    ale ja 0 wiem na ten temat :)
  • #15 10472245
    carot
    Tesla był geniuszem, ludzie jeszcze długo nie odkryją tego co dla niego było oczywiste :D
  • #16 10473501
    dembek80
    Bezprzowodowo przesesyłany prąd teraz intel zaprezentował, tesla już 100lat temu to miał ;d.
    W yootube jest konferencja intela i na ekranie głównym tesli zdjęcie dla podkreślenia jego wkładu.
    Mówią że haarp to też jego wynalazek (możliwość sterowania pogodą podobno)
    Ale są gdzieś jego notatki gdzie pisze że cieszy się żę ludzie poszli inną ścieszką niż on, bo to co on robil mogło by być w przyszłości niebezpieczeństwem, nawet próbował sprzedać za 2miliony dolarów broń czy ileś, ale dał warunek że najpierw kasa później zrobi broń i nikt nie ryzykował.
    Ruscy gadaja w jakimś wywiadzie że katastrofa tunguska to testy tesli były ^^ i tą swoją wielką antene miał postawioną w tym akurat czasie.
    Ale widziałem filmik ugotowanych delfinów wywalonych na brzeg, co mogło to zrobić jak nie haarp lub inne tego typu urządzenie?! japończycy i ruscy też to maja.
    Nie wiem ile z tego bajki oczywiście:)
    ale nieprawdopodobne nie znaczy nie prawdziwe, bomba atomowa też sie wydaje nieprawdopodobna a jest faktem^^
