Opel astra f brak ładowania akumulatora, po wymianie alternatora
elmer1 15 Sty 2012 13:34 10605 11
  • #1 10400205
    elmer1
    Witam!!!
    Mój alternator w ogóle nie ładował na zaciskach miernik pokazywał 12,6V przed i po wymianie regulatora napięcia i na klemach tak samo, wczoraj wymieniłem alternator(zakupiłem na szrocie) na zaciskach jest około 15V a na klemach brak ładowania, żarzy się kontrolka ładowania po odpaleniu przy moim oryginalnym nie paliła się przy braku ładowania?? Proszę o jakieś porady co to może być? Pozdrawiam i z góry dziękuje!
  • #2 10400238
    janren
    Jaki to auto ma silnik?Jeśli diesel, to Opel czy Isuzu.
  • #3 10400299
    kidu22
    Przesledz przebieg przewodu prądowego, albo go silniej pociąg jak urwany to będziesz wiedział gdzie, ewentualnie na kostkach rozpięty w Dieslu.
  • #4 10400316
    elmer1
    do janren jest to opel astra f 1.4 jednopunkt chyba c14zn benzyna z gazem
  • #5 10400334
    Wodnik-W8
    Witam. A czy na wyłączonym silniku jest napięcie na altku. Czy altek ma połączenie z akumulatorem. Sprawdż to, bo chyba nie.Pozdrawiam.
  • #6 10400498
    elmer1
    Sprawdziłem połączenie tak jak sugerował Wodnik-W8 i było. Odpaliłem kontrolka normalnie zgasła poleciałem więc sprawdzić czy będzie ładowanie - było!! W sumie nie mam pojęcia czemu wcześniej tak się zachowywał! Jeśli ktoś mógł by mi to wyjaśnić to bardzo będe zobowiązany.
  • #7 10400524
    janren
    Sprawdź czy jest właściwie naciągnięty pasek klinowy.Sprawdź ładowanie przy włączonych odbiornikach(światła, dmuchawa).
  • #8 10400535
    ociz
    Który to rocznik? Jak poniżej 93 to alternator mocowany na gumowych poduszkach, trzeba dodatkowym przewodem masę na niego dać, często zaśniedziałe i nie kontaktuje.
  • #9 10400810
    elmer1
    Jest to dokładnie 1993r. a masa z alternatora a dokładniej z górnej śruby do bloku silnika jest z dość grubej plecionki, myślicie że może to być przyczyną
  • #10 10401208
    Wodnik-W8
    Jeśli to się samo naprawiło to i samo niedługo pojawi. Gdzieś jest słabe niepewne połączenie i dobrze było by je znaleź. Może to być przewód masy lub prądowy. Najczęściej jest to prądowy. Oczyścić połączenie akumulatorowe przy alternatorze, i cały przewód do akumulatora. Życzę powodzenia.
  • #11 10401649
    plaster180
    witaj kabel prądowy z alternatora idzie do rozrusznika i dalej do akumulatora sprawdż połączenie na rozruszniku klucz 13mm
  • #12 10435106
    elmer1
    Dzięki za Wasz wysiłek ale poddałem się i zaprowadziłem go do mechanika z tego co mi powiedział to było coś z alternatorem. Jeszcze raz dzięki za pomoc i zamykam temat.
