BMW E60 2005 - Systemy odcięcia paliwa po kolizji, poza klemą pirotechniczną?
aron20000 15 Sty 2012 13:53 6204 6
  • #1 10400318
    aron20000
    Witam chciałbym się spytać czy jest jakiś dodatkowy system odpowiadający za odcięcie paliwa po "dzwonie", oprócz systemu klemy pirotechnicznej sterowanej z SRS'a?
  • #2 10400351
    kris81orzesze
    Może jeszcze sam sterownik srs. Poduszki wystrzeliły?
  • #3 10400824
    aron20000
    Nie poduchy całe. Ale pytam ogólnie, czy jest jeszcze jakiś dodatkowy system odcinający paliwo oprócz tego z SRS.
    mariuszolkusz
    Witam. Jest dodatkowy moduł odcięcia pompy paliwa. Dostałem taki do naprawy , jest w bocznym słupku i jest sterowany przez sterownik SRS. Pozdr.
  • #5 13346657
    mixiorek
    Czy ktoś może bliżej przedstawić sytuację, mam identyczny problem, miałem kolizję, boczne poduszki w drzwiach wystrzeliły i klema pirotechniczna, kleme na szybko zrobiłem rozrusznik kręci, auto nie odpala, sprawdzone, że na wtryski nie idzie paliwo, co teraz trzeba zrobić ?? skasować komputerowo czy naprawić jakiś sterownik ??
  • #6 13347379
    damdam
    w SBSR /sterownik airbag słupka B Prawego/ jest funkcja odcięcia pomy paliwa.
    najłatwiej będzie wykonać diag. sterowników DDE, EKP i SDM , wszystko z niej wyjdzie.
  • #7 13347444
    mixiorek
    Masz na myśli zrobić diagnozę i zlokalizować dokładnie miejsce czyli sterownik odcięcia pompy paliwa ?? czy wystarczy podłączyć kompa i za pomocą jego skasować błędy w sterowniku B (w słupku) bez jego demontażu, czyli wszystko przez interfejs ??
