Audi A4 B6 1,9TDI - przestał działać powiadamiacz o niewyłączonychświatłach
sztumiak1963 15 Sty 2012 14:17 16405 8
  • #1 10400456
    sztumiak1963
    Dziasiaj przestał mi działać ( po wyłaczeniu zapłonu, wyjęciu kluczyka ze stacyjki i otwarciu drzwi ) akustyczny powiadamiacz o niewyłączonych światłach lub kierunkowskazie. Do tej pory działał prawidłowo. Czy to uległo jakiemuś rozprogramowaniu i jak można to z powrotem przywrócić lub ewntualnie ponownie zaprogramować. Pozdrawiam.
  • #2 10400993
    CameR
    Czy coś już sprawdziłeś w tej kwestii?
    Np zamek w drzwiach kierowcy?
  • #3 10401074
    hakers_95
    Lampka na podsufitce zapala się po otwarciu drzwi?
  • #4 10401282
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Jak wyłącznik w drzwiach działa to zepsuł się sygnalizator w w liczniku.
  • #5 10401325
    hakers_95
    Z tego co się orientuję to ten sygnalizator jest wspólny dla dzwięku kierunkowskazów i sygnalizacji niezgaszonych świateł, (przynajmniej tak jest w vw i skoda'ch) więc przy uszkodzeniu buzzera w liczniku, nie było by żadnego z tych dzwięków.
  • #6 10401400
    elektronic-27
    Z tego co zauważyłem, a mam B4 to ten brzęczyk ma takie napady; raz działa, a raz nie działa. Może to przyszedł taki czas że jest sprawny, a będzie działał jak mu się podoba. Coś mogło się wyrobić, coś nie styka i mamy takie efekty.
  • #7 10401747
    mazbasi
    No i sprawdz bezpieczniki przede wszystkim.
  • #8 10404108
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    A jak w A4 B6 są sygnalizowane kierunkowskazy .... buzerem ? pierwszy raz słyszę coś takiego.
    Przecież pisałem że buzery siadają lub mogą mieć zimne luty, rozebrać licznik i sprawdzić.
    Licznik A4 B6 i wypomniany buzer, można go zastąpić ogólnodostępnym w sklepach.
  • #9 10414155
    sztumiak1963
    Dzięki koledzy za otrzymane informacje. Uszkodzony był buzer przy liczniku, po wymianie działanie powiadamiacza w moim audiku jest już prawidłowe. Po wizycie u mechanika jestem biedniejszy o 80 zł. Przyglądając się naprawie podpowiadam, że należy wyjąc mały lement plastikowy pod licznikiem tzw. firankę i odkręcić 2 śruby, a następnie jak to robił mechanik za pomocą 2 haczyków ostrożnie wyszrpywać licznik do siebie. Heca zaczyna się przy ponownym wkręcaniu 2 wkrętów mocujących licznik w obudowie. Tylko dobry wkrętak z magnesem pozwoli je umiejscowić na swoim miejscu i dokręcić. Pozdrawiam
