Alarm do Audi 80. Jaki jest zamontowany alarm? Montaż centralnego zamka.
SKRZYNIA 19 Gru 2004 18:38 2764 10
  • #1 1073036
    SKRZYNIA
    Czesc
    prosze o pomoc chce zalozyc centralny zamek do tego autka b-4 diesel koniec 92 roku. włoze tam silowniki elektryczne ale mam problem jest tam alarm juz zamontowany (chyba fabryka) . jest pod pszodnia maska z lelej strony kolo leflektora czarny prostkacik z ktorego wychodzi wiazka kabli na nim pisze "alarm ranger p 58" co to jest za alarm ??? czy ma ktos schemat do niego???? interesuja mnie te przewody do sterowania (impuls) C.Z
    pozdrawiam!!
  • #2 1073505
    wloc
    Orawdopodobnie niebedzie sterowania zamkami jedynie mozesz wykorzystac wyjscie na czujniki dodatkowe
  • #3 1073550
    SKRZYNIA
    witam!! ok ale jak wpiac sie w te czujniki z centralnym???
    znasz moze ten alarm????
    moze posiadasz do niego schemat????
  • #4 1073576
    wloc
    Niestety kiedys go robilem ale bez schematu i niepamietam ktory to byl przewod
  • #5 1074443
    kzaw
    Znajdź przewód na którym pojawia się masa po uzbrojeniu.Tym wyjściem można sterować centralny zamek poprzez np sterownik Top 33 firmy AMT. Sprawdzony sposób i działa. Robiłem tak przy oplowskich alarmach.
  • #6 1075088
    SKRZYNIA
    witam!!
    a co jesli do tego wejscia jest juz wpiety czunik dodatkowy????? mam normalnie do niego jeszcze podlaczyc ten modul top 33 (rownolegle) czy zrezygnowac z czujnika na rzecz modulu do centralnego??
    pozdrawiam!!
  • #7 1075163
    jacq
    Nie musisz odłączać czujnika, zrób tak jak napisali koledzy.
  • #8 1082236
    nissei
    ostrożnie zaudi 80 najczęsciej jest sterowany pneumatycznie poprzez podanie impulsi raz plusowego raz mionusowego na jednym przewodzi używając top 33 nalezy odpowiednio pozpinać przewody wychodzące zmodułu i jeszcze jedna uwaga przewody sterujące najłatwiej znależci w dzwiach/ źielono niebieski/ o ile sie nie myle
  • #9 1082713
    cobraver
    on chce zamontowac siłowniki elektryczne więc po co mu wiedza o pneumatycznym skoro go nie ma?
    moja rada wywal tę fabryczną popier...dółke zwana fabrycznym alarmem audi i zamontuj cos normalnego
  • #10 1083258
    SKRZYNIA
    witam!!
    dziekuje chyba tak wlasnie zrobie wyciagne ta fabryke a zamontuje cos lepszego-mam rozpiske do tego modelu autka przewodow w ktore nalezy sie wpiac z alarmem (1994 i dalej) ten model to koniec 92 czy te kolory beda takie same??
    pozdrawiam !!
  • #11 1084254
    wloc
    Tak kolory beda takie same
