Alan 101 nie działający głośnik wewnętrzny i zewnętrzny.
mosiu 15 Sty 2012 15:09 1783 7
  • #1 10400761
    mosiu
    Mam problem z radyjkiem Alan 101. Problem polega na tym, że nie działa ani głosnik wewnętrzny, ani zewnętrzny po podłączeniu. Zauważyłem, że jeżeli podłącze masę głośnika pod stałą masę radia to wszystko działa, tylko problem jest w tym, że podczas nadawania słyszę swój głos, nie odcina głośnika. Może któryś z Was wie jak to naprawić. Może wystarczy gdzieś przerwać ścieżkę albo coś zlutować. Czekam na jakąś informacje bo chciałbym jeszcze dziś to radyjko zrobić.
  • #2 10401046
    PLEXI
    Do sprawdzenia przewód mikrofonowy wraz z wtyczką i kluczem znajdującym się wewnątrz mikrofonu :) .
    W gnieździe mikrofonowym znajdującym się w radiu zewrzyj piny 1 i 4 powinien pojawić się odsłuch. Jeśli odsłuch sie pojawi to wina leży po stronie mikrofonu- tak jak wyżej pisałem.
    Grzegorz.
  • #3 10406388
    mosiu
    Posprawdzałem i tak...
    Po złączeniu 1 i 4 pinu odsłuchu brak
    Sprawdzałem mikrofon u kolegi w radiu działa bez problemu.
    Sprawdzałem jego mikrofon (ze wzmacniaczem) u siebie, ciagle ten sam problem
    działa tylko po podpieciu pasy głosnika zewnetrznego pod mase radia, ale wtedy słychac mój głos bo podczas nadawania nie jest odcinana.
  • #4 10408026
    bc211
    Poziom 30  
    Tak proste równanie z jedną niewiadomą i nie potrafisz wyciągnąć wniosków ?
    Usterka w radiu znaleziona. Wystarczy naprawić.
    PLEXI
    Mosiu. Nie pamiętam jak tam jest w tym, radiu- czy gniazdo mikrofonowe jest lutowane do płytki, czy perzewody dochodzą do gniazda. Sprawdź poprostu omomierzem przejście od pinu 1 w gnieździe mikrofonowym do masy głośnika.
    Myślę, że usterka jest tak prosta, że nikt już nie będzie więcej pisał Tobie odpowiedzi z szacunku do regulaminu.
    Powodzenia .
    Grzegorz.
  • #6 10409177
    mosiu
    Własnie wczoraj wieczorem też wpadłem na ten pomysł tylko już nie chciało mi się radia wyciagać:D Dzięki wszystkim za pomoc.
  • #7 10409253
    PLEXI
    Mosiu zgodnie z regulaminem pkt. 3.2. po usunięciu usterki należy opisać sposób rozwiązania problemu, oraz zamknąć temat używając przycisku " rozwiązano" .
  • #8 10411065
    mosiu
    Przepraszam juz sie poprawiam
    Przyczyną usterki było przerwanie scieżki masy przy mikrofonie.
