Regulator obrotów silnika indukcyjnego.
k.marcin 19 Gru 2004 19:20 29304 22
  • #1 1073132
    k.marcin
    Witam wszystkich forumowiczów.
    Potrzbuję układu do płynnej regulacji obrotów silnika indukcyjnego 0,7kW ~220V (jednofazowy) 2750obr. Przeglądałem rózne schematy i kity w internecie pytałem w sklepie ale rozwiązania jakie widziałem pasują tylko do silników komutatorowych. Zna ktoś z was drogich forumowiczów może jakiś schemat takiego regulatora, o odpowiedniej mocy. Zależy mi na w miarę miekkim starcie silnika i regulacji od jak najnizszych obrotów. Jestem początkującym elektronikiem, jednak jakieś doświadczenie już posiadłem. Zależy mi na w miarę małych rozmiarach i prostocie konstrukcji jak i małych nakładach finansowych potrzebnych na ten projekt. Autotrafo raczej nie wchodzi w grę.
    Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
    Z góry dziękuję za wszystkie pomocne wypowiedzi i pozdrawiam
    Marcin
    (!!!!) - ozdobnik?[h]
  • #2 1073145
    jozefg
    Weż moduł od pralki automatu - i masz gotowy układ...
  • #3 1073172
    qryszard
    Jest to raczej niewykonalne ,gdyż jest to silnik synchroniczny -czyli zależ ny od częstotliwości .Aby zmieniać obroty musiałbyś regulować częstotliwość zasilania. Jedynym wyjściem jest wymiana silnika.
  • #4 1073188
    k.marcin
    wiec zaden układ w stylu sterowania tyrystorem nie wchodzi w rachubę np AVT1007 lub układy Jabela.. Co by się stało gdybym taki własnie zastosował? Na pewno musi być jakiś sposób na to :)
  • #7 1073517
    danamix
    Stosowałem ten regulator z ATV 1007. jest ok , do dzisiaj silnik pracuje bez problemów i regulacja jest prawidłowa
  • #8 1073892
    _Tomaszz
    W niektórych przypadkach można zastosować napięciową (także poprzez tyrystory) regulację obrotów silnika indukcyjnego (rozumiem silnika bezkomutatorowego). Zależy to od charakteru obciążenia - np. pompy, wentylatory (charakterystyka "kwadratowa"). Inne obciążenia w tym układzie, to chyba tylko ze sprzężeniem zwrotnym od tacho.
    Tyrystorowe regulatory silnika indukcyjnego stosuje się w systemach wentylacji mechanicznej - coś w rodzaju ściemniacza dla obciążeń indukcyjnych.
    Popytaj w firmach zajmujących się wentylacją o gotowe urządzenie.
  • #9 1081421
    k.marcin
    dzieki
    zmontuje ten kit a jak nie bedzi chodziło to jakis prosty falownik, z tymi sprzezeniami i tacho to a siłach sie nie czuje bo nie wiem za bardzo o co tam chodzi :)
    Może macie jakis układ falownika zeby mi wysterowało silnik 0,7kW ~220 (no 230 :D)
  • #10 1082896
    Ryszard49
    k.marcin podaj co napędza ten silnik. Dopiero wtedy bedzie można zaproponowac jakieś sensowne i w miarę tanie rozwiązanie.
  • #11 1092060
    k.marcin
    ten silnik ma byc do napedu przewijarki to papierowych etykiet.. oczywiscie wystarczylby o wiele mniejszej mocy no ale co jakis idiota co zaprojektowa stol napisał mi 1,1kW i teraz szefo mi truje ze sie nie znam jak mowie ze za mocny bo tamten koles to "projektant" a ja mam tylko elektronike zmontowac ;lol; ........... i kupil 0,7kW.. obciazenie nie bedzie wielkie rolki z papierem beda na łozyskach i wszystko na kołach pasowych w przekladni 1:2,5 gdzies... dzisiaj kumpel pojechal po czesci do tego AVT1007 i go zmontuje i wam powiem czy zadzialalo. Jezeli macie jakies tanie i pewne rozwiazanie to bardzo bylbym wdzieczny. Cala konstrukcja byla wzorowana na przewijarce innej firmy i ponoć tam są silniki bezkomutatorowe ktore tez sa sterowane jakims potencjometrem.. ale dokladnie nie wiem.
    z gory dzieki za wszelkie info
    Marcin
  • #12 1096313
    dzikamysz
    Robiłem kiedyś takie sterowanie do pompy wodnej w oczku wodnym. Wykorzystałem falownik i tyrystorowy regulator napięcia. Przed tym wszystkim umieściłem prostownik. Układ falownika zasiliłem osobno aby nie był zakłucany zmianami napięcia. Regulacja odbywała się na podwójnym potencjometrze. W falowniku zmieniała się częstotliwość a równolegle z nią malało napięcie. Zależność napięcie częstotliwość dobrałem na pałę tak jak wyszło. Układ narazie działa ponad dwa lata.
  • #13 1098147
    k.marcin
    a mozesz podać jakis schemat tego co zrobiłeś? Bardzo byłbym wdzięczny, moze byc narysowany nawet na kawalku kartki byle mozna bylo sie doczytac :):)
  • #14 1100146
    k50
    mam niestety ten sam problem. jak można też proszę o schemat.
  • #15 1100275
    tyshowian
    Myślę że najlepszym rozwiązaniem byłoby zastosować falownik
    np altiwar firmy telemechanika
  • #16 1111347
    k.marcin
    No tak ale tu chodzi o własne tanie rozwiązanie problemu, i nadal błagam was o jakis konkretny schemat ;(
  • #17 1121136
    Piotrek_FEL
    Marcin,
    Spróbuj może ten link: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39602c.pdf
    To jest taki eval kit do sterowania tego typu silnika, tam powinienes znalezc schemat. Generalnie, to nie jest trywialny uklad i trzeba sie nad tym troche spocic, nawet chyba wiecej niz troche.
    Powodzenia
    Piotrek
  • #18 1145567
    k.marcin
    To jest naprawde fajna sprawa,dokladnie tego potrzebuje...ale ten procek cos mi sie zdaje trzeba programowac... :(
    1. Nie mam programatora (ale zawsze mozna zrobic :D)
    2. Nie ma programu :( a pisac to nie za bardzo wiem jak,jakies podstawy tam znam ale kiepsko to widze :(
    No chyba ze gdzies tam sa pochowane linki to byłoby super jak bys jeszcze podrzucil adresem.
    Wielkie dzieki za ten kit.
    (aha znalazlem tylko datasheeta do tego procka :( chcialbym bardzo zrobic ten uklad ale nie widze ani schematu,wzoru plytki czy tez programu do procka nigdzie.... )
    pozdrawiam.
  • #19 1150087
    Piotrek_FEL
    Nie gniewaj sie, ale daj moze sobie spokoj z robieniem takich rzeczy sam, chyba, ze jestes mocno zdeterminowany:-)).
    Postaram sie podac wiecej informacji nt. tego zestawu, ale musze je pozbierac, ok? Przypomnij sie prosze
    Pozdrawiam serdecznie
    Piotrek
  • #20 1155807
    Piotrek_FEL
    Marcin,
    Tutaj jest link do noty aplikacyjnej opisującej taki projekt:
    http://www.microchip.com/stellent/idcplgIdcSe...on=&NextRow=&ssUserText=an861&DesignDocSelect
    Jesliby nie zadziałał, to wejdź na www.microchip.com i w Searcha wpisz AN861. Oprócz opisu znajdziesz także kod źródłowy. Kod powinien być napisany w C, na stronie Microchipa znajdziesz wersję 60dniową MPLAB-C18, do tego będzie Ci potrzebne MPLAB-IDE (do ściągnięcia za darmo) i oczywiście programator, najlepiej użyć MPLAB-ICD2 (który oprócz programowania pozwala także zdebugować procesor).
    Pozostaje mi jeszcze życzyć Ci powodzenia
    Baw się dobrze :wink:
    Piotrek
  • #21 1161543
    k.marcin
    dzieki poszukam sobie, a tymczasem mam 3fazowy silnik i fabryczny falownik
  • #22 1163035
    Slawox
    Z falowników polecam HITACHi ,małe moce są zasilane 230V i na wyjściu dają 3 razy 230V . Są tańsze od 3-fazowych
  • #23 5964087
    younggigolo
    Witam serdecznie. Podpinam się pod temat.
    Mam prądnicę od Auto sana i chcę ją użyć do wykonania elektrowni wiatrowej. Z tego co się dowiedziałem, to najlepiej jest zastosować regulowany tyrystorowy regulator napięcia, sprzęgnięty ze sterownikiem. Tak aby przy wahaniach prędkości obrotowej, np. od 1200 do 1500 obr/min zmieniał napięcie zasilania uzwojenia wzbudzenia i utrzymał stałą wartość napięcia na wyjściu prądnicy = 220V. Optymalne parametry pracy to: ok.1500 Obr./min; Iw=1,4A; Uw=28V. Moje pytanie brzmi, Czy można kupić taki gotowy regulator, który wysteruję sobie sterownikiem? Czy muszę taki skontrować ?
