TermopastyTermopasty
sprinter 2,9 nie pali ale jak zaświeci się kontrolka świec żarowych to pali
15 Sty 2012 19:45 6417 17
  • Poziom 9  
    Mam sprintera 2000r 2,9 tdi . Gdy po dojechaniu do celu zgasiłem auto po 30min już go nie odpaliłem. Ciekawe jest to że gdy przekręcam kluczyk w pozycję zapłon nie pojawiła się kontrolka świec żarowych a zawsze zapalała się na kilka sekund ? Po przekręceniu na rozruch rozrusznik kręci jak oszalały a auto nie odpali,sprawdziłem elektrozawór w pompie działa,popuściłem śrubę od wtrysku i ropa tryska a autko nie odpala.Zacząłem ruszać wtyczką do komputera wiązkami kabli koło akumulatora i CO ?? Podszedłem do kluczyka przekręciłem zapłon i kontrolka świec żarowych zaświeciła się jak zwykle na kilka sekund i auto od szczała odpaliło. Dojechałem do domu zgasiłem auto i znowu to samo kontrolka świec nie zaświeci się na ten moment i auto nie odpala jak poruszałem wiązkami to zaświeciła się ale już tak trochę blado i auto odpala.Można by powiedzieć że w wiązce kabli może być jakiś kabel przegnity DUPA rozkręciłem wszystkie wiązki przeczyściłem,wszystkie kostki przeglądnołem,wszystkie kable w okolicy komputera i akumulatora nie zauważyłem czegoś przegnitego kable były w bardzo dobrym stanie i podczas penetracji tych kabli i kostek kontrolka świec zachowywała się tak jak trzeba zapalała się na kilka sekund gasła i autko odpalało.Poskładałem wszystko,kable pozabezpieczałem i chce auto odpalić i znowu nic przekręcam zapłon kontrolka świec nie zapala się wcale i auto znowu nie odpala już mam tego Dość. Może ktoś coś poradzi
  • TermopastyTermopasty
  • Poziom 17  
    A nie masz jakiegoś dodatkowego zabezpieczenia-odcięcia.
  • Poziom 18  
    stasnatopie napisał:
    Zacząłem ruszać wtyczką do komputera wiązkami kabli koło akumulatora i CO ?? Podszedłem do kluczyka przekręciłem zapłon i kontrolka świec żarowych zaświeciła się jak zwykle na kilka sekund i auto od szczała odpaliło. rozkręciłem wszystkie wiązki przeczyściłem,wszystkie kostki przeglądnołem,wszystkie kable w okolicy komputera i akumulatora nie zauważyłem czegoś przegnitego kable były w bardzo dobrym stanie i podczas penetracji tych kabli i kostek kontrolka świec zachowywała się tak jak trzeba zapalała się na kilka sekund gasła i autko odpalało.
    Wróć jeszcze raz do tych kabli i kostek, które sprawdzałeś a na pewno znajdziesz tam przyczynę. Cudów nie ma. Jeśli tymi kablami ruszasz i po tym jest ok to tam jest problem.
  • Poziom 9  
    Dalej nie rozwiązałem problemu,wiązki kabli przeglądnołem nawet rozdzierając izolację fabryczną kable w doskonałym stanie nie zkorodowane i nie wilgotne suche jak pieprz.Przeglądnołem również kable i przekaźniki pod siedzeniem kierowcy są ok nawet dobrałem się pod kierownicę i tam też jest ok.Borykam się z tym problemem już kilka dni i zauważyłem że autko jak postoi kilka godzin to usterka znika , kontrolka zapala się i auto bez problemu odpala ale radość trwa może godzinkę jazdy bo po takim czasie jak zgaszę samochód to już nie odpalę po przekręceniu zapłonu znowu kontrolka świec NIE zapali się i autko nie odpali ???
    Pewnie mercedesik po godzinnej pracy potrzebuje 8 godzin odpoczynku. MOŻE TO IMOBILAJZER SZWANKUJE ????? A tak na marginesie co imobilajzer odcina paliwo czy prąd od komputera może w tym tkwi problem ?????????
  • Poziom 39  
    Problem tkwi w tym że potrzebujesz mechanika który ogarnia mercedesa. U mnie w warsztacie ta naprawa max. 30 min.
  • Poziom 12  
    Zobacz połączenia kabli prądowych przy akumulatorze obok komputera nie masz głównego plusa czyli sterownik świec nie ma ''fazy'' a z nim nastawnik pompy.
  • Poziom 9  
    Rozwiązałem problem który był w przerwanym kablu Za Akumulatorem a nie przy akumulatorze obok komputera.W warsztacie podpięli komputer i w jakiś sposób zlokalizowali tą przerwę kabel ten jest na dołączonym zdjęciu,akumulator ściągnąłem żeby ta wiązka kabli była widoczna.
    To jest ten kabel za akumulatora który był uszkodzony.Dodałem zdjęcie
  • Poziom 14  
    może kolega zaznaczyć na tym zdjęciu o który kabel chodzi (masa, zasilanie?), mam identyczny problem. Czasami pali raz za razem a czasami nie zapala się kontrolka świec żarowych i nie chce kręcić, szczególnie jak jest ciepły.
    Jakaś zachowuje się zupełnie losowo nie ma reguły. Jak już zapali to chodzi.
    Mercedes Sprinter 311 CDI "906" z 2006 roku. Silnik 2148 cm3, 110kW.
  • Spec od Mercedesów
    Zwróć kolego uwagę, ze masz innego sprintera niż ten z zapytania. Usterki tez bedą inne. W 906 często powodem takiego "niepalenia" były wadliwe przekaźniki. Styki były źle płukane po wytrawianiu i w krótkim czasie robią sie zielone i przestają przewodzić prąd. Wystarczy taki przekaźnik obejrzeć od dołu po wyjęciu. Zielone widać od razu.
  • Poziom 9  
    Ja już tego auta nie mam ale pamiętam że sytuacja rozwiązali panowie z warsztatu za Boguchwałą a przed Rzeszowie.Kochani pamiętam że wiązka kabli dość gruba za akumulatorem była zciśnięta tym właśnie akumulatorem i pod wpływem drgania w środku wiązki kabel się przetarł trochę zaśniedxiał i raz łączył raz nie.Gdy wyciągnąłem akumulator kiedy prübowałem sam naprawić uszkodzenia nie widziałem ale oni wiedzieli bo już takie przypadki mieli.
    Gruba wiązka kabli za akumulatorem w miejscu gdzie styka się z akumulatorem.
  • Poziom 14  
    Tak mam innego sprintera, inny silnik, ale objawy są bardzo podobne jak u kolegi. Oczywiście bardzo dziękuje za zainteresowanie się tematem. Posprawdzam styki przekaźników jak kolega sugeruje.
    Dziękuje i pozdrawiam.
  • Poziom 12  
    906-stka jest bardziej skomplikowana od tamtego sprintera. Proponowałbym podłączyć pod komputer. Znam je dość dobrze i takiej usterki może być wiele powodów. Komputer bardzo pomoże
  • Poziom 14  
    Styki przeczyszczone preparatem do czyszczenia styków, ale nie były zaśniedziałe. Podjechałem też do warsztatu na komputer, komputer Texa IDC4, wyświetlił błąd ale niestety mechanik nie bardzo wiedział o co chodzi z tym błędem i czego dotyczy. Więcej błędów nie wykazało. Może jakieś sugestie?
    Dla pewności: mógłbyś dokładnie określić, które styki zostały przeczyszczone?
    Wcale mu się nie dziwię. Ktoś te urządzenia sprowadza, potem jakiś humanista dostaje do tłumaczenia listę błędów i pojawiają sie takie "potworki językowe" które się z niczym nie kojarzą.
    Dodatkowo uniwersalne kody OBD różnią sie od tych "mercedesowskich"
    Całkowicie bzdurne tłumaczenie "centralka przełącznika obwodowego" może wskazywać na moduł SAM i przekaźniki załączające poszczególne obwody - tak jak kostka stacyjki. Czyli to, o czym pisałem w związku z "zielonymi przekaźnikami".
  • Poziom 14  
    Przeczyściłem styki przekaźników w kabinie po lewej stronie nad bezpiecznikami, wszystkie wyjąłem, obejrzałem, przeczyściłem profilaktycznie i włożyłem. Na razie odpala za każdym razem, ale obawiam się że usterka powróci bo nic konkretnego nie zrobiłem.
    Objaw jest taki że po włożeniu kluczyka i przekręceniu stacyjki zapalają się wszystkie kontrolki w tym kontrolka od świec żarowych która po chwili gaśnie i wtedy auto zawsze kręci i odpala. Natomiast jak ta jedna kontrolka się nie zaświeci (pozostałe działają normalnie) to rozrusznik nie zakręci. Wygląda to jak szukanie wiatru w polu bo jak się wezmę za szukanie usterki to za każdym razem działa. A jak jeżdżę w ciągu dnia to się zdarzy że, nie zapali się kontrolka świec a wtedy na 100% nie zakręci kręci. Wtedy kilka razy wyjęcie i włożenie kluczyka i zaskoczy (tu sytuacja jest zupełnie losowa raz za drugim razem raz za dwudziestym...). Potem znowu działa i tak w kółko. Stacyjka była już wcześniej przejrzana przez mechanika bo też myślałem że ma winę ale nic się nie zmieniło. Pytanie czy moduł świec może blokować rozrusznik? (poprzez sterownik silnika bo jest z nim spięty magistralą)
    Miałem co najmniej kilkanaście przypadków z wadliwymi przekaźnikami w autach 906 z początkowego okresu produkcji. Objawy dokładnie jak opisujesz. Nie upieram się, że mam rację. Po prostu podzieliłem się z tobą doświadczeniami z mojej praktyki. Jak to wykorzystasz - twoja sprawa.
  • Poziom 14  
    Jasne, doceniam Twoją pomoc. Jak uda mi się namierzyć przyczynę napiszę. A być może to było to bo na razie kilkanaście razy z rzędu odpalił bez problemu. Czas pokaże. Dzięki jeszcze raz za zaangażowanie.
  • Poziom 1  
    Mam problem ze sprinterem 2.9 98r kontrolka swiec nie świeci auto nie pali przekaźnik wymieniony wiązka zbadania... może jest jakiś zawór odcinajacy czy coś
