Ziio - wykąpany ;( - co robić ?
[QQQ] 15 Sty 2012 21:34 1376 6
  • #1 10402913
    [QQQ]
    Przez pomyłkę kończąc czytanie w wanie odłożyłem tableta do miski aby sie nie zmoczył przy myciu i wychodzeniu z wanny - po wyjściu z wanny coś mi szumi, syczy lukam a tablet zanurzony do polowy w moczonym praniu ;( - o dziwo świeci i działa - moje pytanie jest następujące co zrobić aby pomóc mu bezpiecznie wyschnąć - na razie zostawiłem włączony za kilka minut bateria powinna się całkowicie wyładować wiec może będzie bezpieczniej - o ile rozumiem rozebrać się tego nie da w domowym zaciszu - więc co zostawić na tydzień dwa do wyschnięcia czy może są jakieś pewniejsze sposoby ? - ewentualnie gdzie w krakowie jest servis gdzie mógłbym go oddać do wysuszenia i jakie to mogą być koszty ?
  • #2 10402997
    xarak0
    Takich rzeczy się raczej nie naprawia. Czasem pomimo zalania nie wiadomo dlaczego urządzenie działa po wysuszeniu. Najgorzej jeśli podcieknie Ci wyświetlacz. Wodę najlepiej na początek wytrząsnąć lub wydmuchać sprężonym powietrzem. Jeśli dasz jej wyschnąć to tam gdzie były krople powstaną plamy osadu, który może powodować zwarcia. Jeśli byś rozebrał urządzenie to ja do mycia używałem przefiltrowanej i przegotowanej wody (jeśli masz to lepiej destylowanej lub demineralizowanej) z dodatkiem niewielkiej ilości nabłyszczacza do naczyń do zmywarki. W czymś takim płukałem i po wytrząśnięciu pozwalałem wyschnąć. Trochę to pomogło. Uratowałem tak dwa laptopy. ale kilka poszło na złom.
  • #3 10404139
    [QQQ]
    hmm - pocieszasz mnie ;) - ale jak to rozebrać nigdzie nie widać żadnych zatrzasków lub śrubek a na siłę nie chcę ciągnąć - woda była chyba z płynem do namaczania wyświetlacz zalało do 3/4 ale nie było tego widać jakoś specjalnie ( przynajmniej na mokro ) - wydaje się ze rozebranie przemycie i wysuszenie byłoby niezłym pomysłem - tylko jak to rozebrać ?
    Proszę uzupełnić tytuł postu- zgodnie z regulaminem pkt.3.1.15 [dzimi]
  • #4 10404306
    dzimi
    Moderator
    Nie wróżę nic dobrego. Do mycia tylko i wyłącznie alkohol propylenowy, najlepiej jeszcze w wanience ultradźwiękowej wymoczyć. Matrycę rozebrać i wyczyścić - ale boję się że będzie cały w plamach po wysuszeniu.
  • #5 10417372
    [QQQ]
    dalej pozostaje głowny problem - ,jak to rozebrac ?
  • #6 10417528
    dzimi
    Moderator
    Zatrzaski wokół obudowy, delikatnie rozpołowić.
  • #7 11902953
    [QQQ]
    tak z ciekawości - minął ponad rok urządzenie działa coraz lepiej - tzn przez ok 6 miesięcy po wygaszeniu ekranu bardzo szybko się rozładowywał ( niecałą godzinę ) z czasem to znikło i w sumie działa jak nowy i żadnych śladów na wyświetlaczu - jak widać nie zawsze czarny scenariusz się sprawdza - szkoda że nie zapamiętałem jaki to był płyn ;)
