TID CORSA B - brak temperatury na wyświetlaczu, błąd 171, co sprawdzić?
panek5306 15 Sty 2012 22:31 1701 5
  • #1 10403297
    panek5306
    Witam mam problem z TIDEM w mojej corsie. Mianowicie nie wyświetla mi temp. zewnętrznej. Czujnik wymieniony na nowy, nawet podpinałem jeden i drugi bezpośrednio pod złącze TID (spr. czy kabel nie uszkodzony) i nic, ani drgnie. co jeszcze można zrobi?? Wyświetla się błąd 171 - zwarcie z zasilaniem albo przerwa.
    POMOCY
  • #2 10403503
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Znasz się na elektronice coś? :)
  • #3 10403517
    panek5306
    Troszkę się znam. Po przemyśleniach stwierdzam, że źle się do tego zabrałem. We wtorek zrobię tak przetnę kabel niebieski i niebiesko biały przy wtyczce do TIDA i podepnę czujnik temp. Wtedy będę widział czy odczyta temp. i na 100% spr czy to nie kable od wtyczki do czujnika. Do tej pory wpinałem kabelkami do wtyczki nie odcinając starego kabla (czyli cały czas było zwarcie)
    Tylko nie wiem czy dobrze rozumie ten błąd "zwarcie z zasilaniem". Czyli zwarcie na kablu od TIDa do czujnika niebieski(+) z niebiesko białym(-)
  • #4 10412028
    panek5306
    Witam ponownie. Kabelki sprawdzone, luty poprawione na złączu TIDA, a temp. na wyświetlaczu jak nie było tak nie ma. Co jeszcze można zrobic??
  • #5 10412059
    opamp
    Tor analogowy sprawdzić jak ADC jest sprawny.
  • #6 10412377
    panek5306
    OJ, aż tak zaawansowany nie jestem. Jeżeli można po polsku i krok po kroku.
