Toyota Carina E 1,6 4A-FE 1996 r.
Czasami nie działa wspomaganie kierownicy, nie zależy to generalnie od rozgrzania silnika. Bywa, że tuż po uruchomieniu na zimnym działa wspomaganie, innym razem nie działa, nawet po rozgrzaniu.
Pompa wspomagania nie hałasuje, czasami jedynie słychać dziwne bulgotanie (podczas jazdy), słyszalne jakby pochodziło tuż z przed przedniej części deski rozdzielczej. W oleju (ATF II) nie widać śladów opiłek metalu, dość świeży, barwy czerwonej. Płynu nie ubywa.
Jakiś czas temu przez pewien czas samochód jeździł z przeciekającą przekładnią i zdarzały się momenty, w którym w układzie było za mało płynu do wspomagania. Przekładnia została w końcu wymieniona, zalano nowy płyn.
Obstawiałbym pompę, jednakże wątpliwości budzi fakt, że czasami wspomaganie pięknie działa, czasami zaś nie działa w ogóle. Zastanawiam się, czy to nie jest kwestia jakiś innych problemów z układem - wadliwa przekładnia, zapowietrzenie?
Tak więc pytania:
1. co można sprawdzić, zanim się zdecyduję wymienić pompę wspomagania?
2. jakie czynności wykonać, prostsze i tańsze, niż wymiana pompy?
3. jaka może być inna przyczyna, niż pompa wspomagania?
4. Czy może to jednak zdecydowanie pompa wspomagania ?
Tak więc pytania:
