Mercedes 124 2.0 b 1991 - Funkcja przewodu różowo-niebieskiego w kostce stacyjki?
Pawel wawa 16 Sty 2012 11:34 6290 14
  • #1 10404597
    Pawel wawa
    Ma ktoś rozpisane przewody do kostki stacyjki? Chodzi mi dokładnie o cienki przewód różowo niebieski. Po podaniu zasilania na niego klika jakiś przekaźnik. Kostka była obcięta a stacyjka od diesla. Auto pali, jedzie (bez względu, podłączony przewód czy nie) ale temat mnie męczy. Co zasila ten przewód... Nie mam czasu na prucie auta.
    Dodam, że z tyłu pod kanapą są luźne kostki i brakuje jakiegoś sterownika, co tam było? W tym roczniku? Zagłówków składanych fabrycznie nie ma, zresztą to nie kostka od zaworu podciśnienia, ewidentnie jakiś sterownik. Auto ma ABS i działa. Żadnej elektryki, klimy, szyb. Golas, jedynie lusterko prawe sterowane, standard.
    brandy-p
    Jak byś podał vin było by łatwiej.
  • #3 10405479
    Pawel wawa
    Proszę bardzo:
    WDB1240211B261365
    brandy-p
    Paweł, jesteś pewien co do tego vin-u ?
  • #5 10405839
    Pawel wawa
    Taki mam w papierach. Później sprawdzę na aucie.
    Dziarski Hank
    Pod siedziskiem, z lewej strony samochodu może znajdować się moduł "komfortu" szyb elektrycznych.
    Szukam po schematach, ale mam tylko kolory pink-red, pink-green, pink-yellow.
  • #8 10407640
    Pawel wawa
    No właśnie, Nie ma tego na schematach. Też szukałem. Jednak przewód fabryczny. Co do modułu szyb, jak piszesz, tylko tam nie ma elektryki w szybach. Korbka jest. Ponad to kostka pod moduł komfortu nie podchodzi. Ech, dziwak mi się trafił...
    Jurek, jest pewnie 0.75 tak jak zielono biały na światła postojowe, połówki.
    Dziarski Hank
    Jeśli możesz, poszukaj jakichś numerów producenta na tej kostce, poszukam w katalogu.
    Przypomniało mi się jeszcze, tam siedzi też sterownik od podgrzewania foteli przednich. Dwie wersje były:
    Jeśli chcesz się upewnić, sięgnij pod fotel. Jeśli ma SRS są tam dwie wtyczki. Dwupinowa czerwona 1x2 to od SRS i duża 2x2 piny to od grzania tyłka.
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Moduł komfortu był również bez elektrycznych szyb. Wystarczy że jest szyberdach.
    Jedyny cienki kabel przy kostce stacyjki (koloru nie pamiętam) jest podłączony do zacisku P30 i zasila stronami światła postojowe przy wyłączonym zapłonie (dwie pozycje pokrętła na lewo od pozycji "0") Więcej cienkich przewodów przy kostce stacyjki nigdy nie było (pomijam te, które prowadzą do małej kostki obsługującej brzęczek od świateł i blokadę centralnego zamka)
  • #11 10408553
    Pawel wawa
    Tak, zgadza się, zielonobiały jest od świateł, te dwie małe kosteczki także pomijam, jednak przewód różowoniebieski cienki wychodzi z oryginalnej wiązki. Zdziwiła mnie też kostka stacyjki, jest tam jeszcze jeden pin. Będę w pracy to sprawdzę jak jest opisany. Szyber jest w tym aucie, więc mógłby być moduł komfortu. Będę rozbierał drzwi kierowcy i wyjmę zamek, wtedy powinno się wiele wyjaśnić, jeśli będą przewody od komfortu. Przerobiłem z setkę albo więcej tych mercedesów i takiej właśnie wersji nie widziałem.
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Z tym dodatkowym pinem sam mnie naprowadziłeś na odpowiedź. Otóż ósmy pin jest oznaczony w kostce "15T" i służy do załączania układu podgrzewania kolektora ssącego. Jest właśnie załączany przez dodatkowy przekaźnik w skrzynce. Pod kolektorem wymacasz gruby przewód czerwono zielony (cytuję z pamięci). Koloru przewodu przy kostce stacyjki nie pamiętam. Działa to tak, że jak właczymy zapłon napięcia na pinie 15T nie ma. Jak właczamy rozrusznik - też nie ma. Pojawia się dopiero jak puścimy kluczyk z pozycji rozruch. Ogrzewanie działa zdaje się do ok. 60 stopni temperatury płynu. Sprawdź, czy po wysterowaniu kabelka i załączeniu przekaźnika pojawi się na grubym kablu napięcie. Kabel możesz odłączyć od kolektora - jest tam jednopinowa, okrągła wtyczka.
  • #13 10409138
    Pawel wawa
    "Kocham Pana Panie Sułku" tak to chyba leciało. Teraz dałem na zasilanie po kluczyku. Dodatkowy przekaźnik dostanie bo "nowa stacyjka" nie ma takiego pinu. Wytłumaczyłeś mi zasadę to już wszystko wiem. A przyda się bo właśnie kupiłem ten samochód. Podpowiesz mi jeszcze co może być przyczyną braku wolnych obrotów w tym silniku? Jak jest to zrealizowane na mechanicznym wtrysku? Brak zarówno na gazie jak i na benzynie. Nie strzela więc wykluczam brak iskry. Można używając pedału gazu ustawić je na właściwym poziomie, regulowanie linką nie daje rady, Czasami sam wchodził po przegazowaniu na 2000 do 3000 obrotów, sugerowało by to fałszywe powietrze do dolotu. Dolot cały dokładnie opyliłem samostartem i zero reakcji. Więc moja teoria odpada. Kalosz też od spodu spryskany. Nie łapię zasady działania. Miałem doczytać a nie ma czasu.
  • #14 10409452
    emeryt2
    Zawór obejściowy , potencjometr klapy spiętrzającej.
    Jakie sterowanie KEIII ?
  • #15 10411399
    manta
    Zobacz czy z tłoka rozdzielacza nie wydostaje się paliwo.
