ufok90 napisał:
-jak się programuje i włącza webasto ? ( to spalinowe i to elektryczne )
Masz niestety Kolego spore braki w wiedzy na ten temat i trochę ciężko tłumaczyć jest "od podstaw"...
1. DOGRZEWACZ to coś innego niż OGRZEWACZ (popularne Webasto)
Dogrzewacz ma za zadanie dogrzać w szybkim tempie silnik. Silniki CDI z pierwszego okresu produkcji bardzo długo się nagrzewały (a czasem nigdy w zimie nie osiągały odpowiedniej temperatury) i w związku z tym można sobie było zamówić za dopłatą DOGRZEWACZ. Nie ma on żadnego zegara, działa automatycznie jak temperatura otoczenia jest niska.
2.OGRZEWACZ ma za zadanie rozgrzać na postoju kabinę auta poprzez podgrzanie płynu chłodzącego. Przy okazji podgrzaniu ulega silnik i mamy dużo łatwiejszy start silnika w ekstremalnie niskich temperaturach. Do jego uruchomienia służy najczęściej zegar programowy (nowsze mają dodatkowo pilota) żeby w odpowiednim czasie przed naszą podróżą załączyć piecyk.
ufok90 napisał:
-gdzie znajduje się webasto elektryczne które podgrzewa płyn chłodniczy i jak sprawdzić czy jest ono zamontowane w moim samochodzie.
3. Nie ma czegoś takiego, jak Webasto elektryczne. Jak napisałem powyżej Webasto (czyli OGRZEWACZ) działa na postoju - tak więc jego podzespoły elektryczne pobierają prąd z akumulatora.
Elektryczny może być tylko DOGRZEWACZ - bierze tak kolosalne ilości prądu, że jego załączenie przy unieruchomionym silniku spowoduje całkowite rozładowanie akumulatora w ciągu kilku - kilkunastu minut. Dlatego w Mercedesach wyposażonych w DOGRZEWACZ ELEKTRYCZNY jest najczęściej zamontowany alternator o dużej wydajności, chłodzony wodą z obiegu chłodzenia. Tak więc dogrzewacz tego typu może być załączony wyłacznie przy pracującym silniku.
Jeżeli chcesz sprawdzić co masz w aucie, to prostą drogą jest wejście na któreś polskie forum Mercedesa, tam odnajdujesz link do tzw. deszyfratora numeru VIN, i po wpisaniu numeru podwozia dowiadujesz się o swoim aucie różnych, często ciekawych rzeczy.
