Podczas wgrywania wsadu ecu zablokowałem sterownik skoda fabia
Jan bez ziemi 16 Sty 2012 17:48 25843 31
  • #1 10405989
    Jan bez ziemi
    Witam podczas wgrywania wsadu ecu zablokowałem sterownik skoda fabia, sterownik to EDC 15 038 906 012 E, podczas wgrywania na komputerze włączył mi się wygaszacz ekranu i przerwało proces i tak oto zablokowałem ecu. Poprostu próbując połączyć sie ze sterownikiem silnika program nie widzi nic. Poproszę o pomoc.
  • #2 10406673
    miler80
    Podaj więcej szczegółów, jakim programem i w jakim celu wgrywałeś soft, czym próbujesz się łączyć ze sterownikiem?
  • #3 10406690
    Jan bez ziemi
    Program to vag can commander, a soft był tuningowy i podczas akcji przerwało i to konsekwencje czli zablokowany sterownik. A jak go odblokować?
  • #4 10406778
    trans-serwis
    Brawo, osiągnąłeś to co chciałeś?
  • #5 10406800
    Jan bez ziemi
    No dobra ale jak mam odblokować sterownik, ponieważ okazuje się że kolejnym problemem może być właśnie takie przerwane wgrywanie.
  • #7 10406909
    Jan bez ziemi
    Mam zgrane oryginalny wsad tylko nie idzie wgrać can commanderem, może jakiś inny sposób jest?
  • #8 10406911
    miler80
    Tu nie chodzi o odblokowanie, posadziłeś pamięć eeprom. Powinieneś spróbować wgrać ori. wsad, niekoniecznie tym urządzonkiem co posiadasz. Lepiej daj to komuś co się tym zajmuje na codzień.
  • #9 10406931
    Jan bez ziemi
    Pamięć eeprom też nie idzie wgrać mam ten oryginalny plik pamięci flasch i eeprom co mam wgrać na nowo?
  • #10 10407294
    saly
    Poziom 32  
    Nie wiem dokładnie ale to chyba powinno się wgrać wsad programatorem równoległym, zależy od rodzaju procka. Ty uwaliłeść wsad eepromu, a ta włąśnie część programu zawartego w eepromie procka, pozwala prockowi obsługiawać inerfejs szeregowy do komunikacji przez vag can commander, czyli dostęp do pamięć flasz i pewnej części eeproma.
    Krótko mówiąc uwaliłeś tak jakby bios sterownika, a bez niego obsługa po k-line czy can nie jest możliwa.
    To tak jak w kompie jak padnie ci bios płyty głownej, to CD windowsa jest bezużyteczna.
    Kup drugi ster przełuż procka i wgraj flash może ruszy.
  • #11 10407338
    Jan bez ziemi
    A jednak są jeszcze kompetentni ludzie na tym forum już jaśniej ale czy można zrobić to przy pomocy jhakiegoś programu, ponieważ mam ori eeprom oraz ori flasch
    tylko nie mogę tego wgrać?
  • #12 10407583
    kris81orzesze
    Wylutuj eeprom i wgraj na stole programatorem i będzie dobrze.
  • #13 10407775
    saly
    Poziom 32  
    Widze dalej że nie rozumiesz. Powiedz czy jak masz kompa z uwalonym biosem to działa ci USB do wgrania softu z pendriva, niezaleznie jaki program, to nie da rady bo płyta martwa. Trzeba wgrać do EPROM program i płyta lata.
    Tak samo u Ciebie nie wgrasz nic szeregowo bo do tego musi procek pracować, muszisz wylutować scalak procesora czy pamięci i włożyć do programatora scalak zaprogramować.
    Musisz zmienic metode, nie program.
  • #14 10407814
    manim
    29f400bt d gory w programator i ogien
  • #15 10407897
    kidu22
    Najtaniej iść do servisu RTV w celu zaprogramowania pamiątki. Bo byle co za 50zł jej nie łyknie.
    Albo wyciągnąć z innego sterownika, w celu uruchomienia tego uwalonego . Ciekawe czy zadziała ta metoda.
  • #16 10407943
    T5
    Admin grupy Samochody
    kidu 22-w ten sposób uwali dwa sterowniki.
  • #17 10408297
    Pawel wawa
    Wypali, sam robiłem to kilka razy, mając soft. Jeden sterownik nawet zmieniłem na "programator". Polak potrafi.
  • #18 10410422
    Jan bez ziemi
    Pany jak dla mnie amatora to wasze grypsy są mało zrozumiałe a mianowicie w którym układzie mam uwaloną pamięć: eeprom 20c04 czy może flash eeprom 29f400bt. Poproszę o odpowiedź
  • #20 10410782
    Jan bez ziemi
    Dokładnie to ja grzebałem i teraz mam uwalonego stera, nie będe się ukrywał.
  • #21 10411952
    kris81orzesze
    Jak rozumię to vag can commander odczytuje eeprom w którym możesz co najwyżej zmienić przebieg w ecu albo zczytać wsad z immo. Jeśli chcesz zczytać eeprom w którym w którym są zapisane mapy to musisz użyć jakiegoś flashera typu galleto lub mpps..
    W twojej sytuacji zostało ci wylutować eeprom spi i wgrać programatorem wsad ori a jak już go nie masz, to musisz wgrać inny i dopisać immo.
  • #22 10413120
    manim
    co mu za pierdoly piszecie jak sobie przypominam to comander robi flasha w tym sterowniku skoro ster przestal odpowiadac to niezpaisal flash a nie eprom a chlopak pisze o tuningu no chyba ze niezrozumialem
  • #23 10413147
    msepl
    Wybacz ale jak te rzeczy są dla Ciebie niezrozumiałe .... szkoda pisać.
    Dostałeś już mnóstwo odpowiedzi.
    Podjedź do serwisu który się tym zajmuje, oryginalny wsad na pendrive i Ci za odpowiednią ilość pieniążków naprawią sterownik.
  • #24 10414635
    Jan bez ziemi
    Z tego co już wywnioskowałem to vag commander robi flash ale tylko wycinek pamięci a nie całość. Powtarzam pytanie do którego układu mam wgrać na nowo wsad a oto numery układów: 29f400bt czy może 20c04 ?
  • #25 10415377
    msepl
    Uwaliłeś bootloader sterownika. Powinieneś wiedzieć gdzie się znajdował.
  • #26 10417500
    saly
    Poziom 32  
    Z tego co kojaże Can Commander odczytuje i zmienia tylko E2PROM w EDC15 czyli to jest pamiątka 20c04. Nigdy nie robiłem tunigu ale w programi do edc15 nie ma opcji read flash jest tylko read eeprom, chyba że masz inny program.
    Tylko z poziomu programatora szeregowego jakim jest can commander nie ma chyba dostepu do wstępnego obszaru bootloader. A ta część programu jest kluczowa dla sterownika.
    Ja wyjął bym obydwa scalaki do i programatora, żeby zobaczyć czy tam jest jakiś program czy tylko śmieci. Ewentualnie porównać z softem kolegów.
    Drugi sterownik może dużo pomóc, najwyżej bedzie w zapasie, przy autach tak już jest że ok. 20% zarobku sie marnuje, chyba że ma się profesjonalny sprzęt, a przy obenym dostępie tanich cenowo używanych części zamiennych i spadających cenach usług nie każdego stać na drogi sprzęt.
  • #27 10417751
    darek2505
    Może teraz Ja.
    Uwalił zawartość pamiątki i end!Z tego co kojarzę to nie ma możliwości tym programem ingerować w zawartość flesha.TYLKO pamieć!!!
    Nie rozumiem właściwie po co.....ale dobrze dobrze jest potem co poprawiać.
    Można spróbować wgrać ori o ile ryżowy dobrze szczytał zawartość.
    Dobrze że coraz więcej się pojawia tanich sprzetów na allebazarku!!!
    CHINY GÓRĄ :D
  • #29 10417962
    kidu22
    adam7009 napisał:
    robił tuning,to chyba nie w eepromie
    Zwiększać moc w 24C04 to już wyższa szkoła jazdy.
    Dopuki nie będa poczynione jakiekolwiek kroki doputy nic nie wiadomo.
  • #30 17532445
    MobilTruck
    seba99317 napisał:
    Pomocy,!!!
    W rywalem do Berlingo 2.0 hdi Siemens sid 801 przez mpps przetrwało wgrywanie i wyszło sterownik zablokowany mam tylko galletto 1260 i mpps v13 i v16 co robić pomocy mam beckup zrobiony galletto 1260
    Słowa kluczowe które Cie teraz powinny interesować to:
    BDM,boot mode sid 801.
