Seat Ibiza 2005 montaż sterownika centralnego zamka
Przemo333333 16 Sty 2012 21:34 19452 11
  • #1 10407296
    Przemo333333
    Pewnie niektórzy napiszą że ten temat już był, ale jednak nie...
    Nigdzie nie mogę znaleźć jak zamontować w tym roczniku sterowanie zamka centralnego. Mam kupiony sterownik ale nie mam pojęcia gdzie się wpiąć. Nie mogę odnaleźć oryginalnego sterownika zamka centralnego. Proszę o pomoc:(
  • #2 10407325
  • #3 10407349
    saly
    Poziom 32  
    Jak nie ma musi być, poszukajw module komfortu.
    A tak poważnie tapicerka drzwi w dół i podłacz sie w przewody idące z wkładki zamka do modułu w drzwiach. I nie szukaj sterownika zamka bo nic ci nie da.
  • #5 10407415
    sandal7
    spróbuj na tym samym przewodzie co otwieranie , ale przez rezystor 180 om powinien zamknąć , tak ma octawia II
  • #9 10407598
    Przemo333333
    carrier napisał:
    z lewej str kierownicy na module czarne złącze pin4 fiolet masa zamyka a + 180Ohm otwiera
    Mam nadzieję, że znajdę to jutro i da radę podłączyć. Właśnie chodzi mi o podłączenie gdzieś pod kierownicą, tak jak to powinno być bo muszę jeszcze kierunki podłączyć pod ten sterownik. Dam znać czy śmiga.
  • #10 10411439
    Przemo333333
    Witam ponownie.
    Znalazłem czas aby zerknąć w ten centralny.
    Okazuje się, że zamykanie jest masą kabelkiem żółto-niebieskim.
    Co do otwierania nie zlokalizowałem jeszcze. Jak na razie nie mam rezystora 180 Ohm. Jutro kupię i sprawdzę czy to działa. Mam nadzieję że zadziała. Jeszcze muszę pomyśleć jak to podłączyć pod sterowanie centralką które kupiłem, skoro ma sterować plusem i masą jednocześnie.
    sandal7
    nie plusem, tylko masą , zamykanie dajesz bezpośrednio na żółto-niebieski a otwieranie dajesz na przewód ze swojego sterownika ten rezystor i tak samo do żółto niebieskiego, 200 i 220 om też idzie
  • #12 10413378
    Przemo333333
    Zakończyłem montaż sterownika.
    Zamykanie jest masą na kabelku żółto-niebieskim, a otwieranie jest również masą na tym samym kabelku ale przez rezystor ~180-220 Ohm. Ja dałem 200 Ohm.
    Pozostał jeszcze jeden problem.
    Ibizy mają tak,że po naciśnięciu raz otwarcia na pilocie, otwierają się drzwi kierowcy, po drugim naciśnięciu otwierają się wszystkie drzwi.
    U mnie zamykają się wszystkie drzwi, a otwierają się tylko od kierowcy.
    Mam nadzieję, że to zrobię przez VAG. Jak znajdę i zrobię to również napiszę może komuś się przyda. Chyba, że ktoś z kolegów napisze.
    Zakończyłem. Zadanie wykonane.
    Wszystkie drzwi się otwierają.
    Aby zmienić by wszystkie drzwi się otwierały należy wejść przez np. vag-com w moduł komfortu(46) następnie kodowanie(07) i zmienić wartość o jedną w górę.
    W moim przypadku miałem wartość 18 i zmieniłem na 19 i wszystko działa.
    W razie pytań służę pomocą.
    Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
