Dziwnie zachowujacy sie Nawiew w Golfie III 95 rok.
bartekzd 17 Sty 2012 08:42 1191 1
  • #1 10408488
    bartekzd
    Witam, szukalem ale nie znalazlem odp. w innych tematach na mój kłopot.
    Mam problem z nawiewem w moim golfie, wszystkie biegi dzialają ale bardzo czesto zdarza się, że np. na najmocniejszym biegu czyli 4 nawiew ma sile jak na 2 biegu. Jest to losowe, czasem działa na 4 z pełną mocą, a czasem jak ma kaprys to ledwo dmucha. Tak jest na zimnym i ciepłym. Dodam, że filtr przeciwpylkowy jest wymieniony. Dodam także, że jak nawiew chodzi słabo to wieje jakby od strony pasazera, od kierowcy wcale. a jak dziala tak jak powinien to dmucha i po prawej na szybe i po lewej. Blaszki pod pokrętłem chodzą idealnie. Jak zwalczyc takie widzi mi sie samochodu?
  • #2 10408571
    kindlar
    Wymontuj silnik z dmuchawą, jest pod schowkiem od strony pasażera. Sprawdź szczotki w silniku, wszystkie połączenia w kostce i z rezystorem. Regulacja obrotów 1,2,3 odbywa się przez zasilanie silnika przez rezystor, na 4 silnik działa bez rezystora z pełną mocą.
