[mk4] Golf 2001 centralny zamek zamyka i od razu otwiera bagażnik
fishaelektroda 17 Sty 2012 14:31 12591 23
  • #1 10409563
    fishaelektroda
    Problem powstał nagle.
    Zamykam samochód z pilota bądź kluczyka, samochód zamyka się ale:
    - nie słychać sygnału potwierdzającego a co za tym idzie da się otworzyć od środka czyli np wieszakiem.
    - co kilkanaście sek centralny próbuje się zamknąć (tzn słychać to zabezpieczające drugie domkniecie uniemożliwiające
    otwarcie od środka - tak jakby rygluje i odryglowuje przy czym zamek pozostaje zamknięty a bagażnik zamyka się i otwiera pozostając otwartym).
    - siłownik bagażnika dostaje niejako dwa sygnały z komfortu czyli zamknij i od razu otwórz czyli bagażnik jest otwarty.
    - w czasie wciśnięcia przycisku otwórz od razu a nie tak jak powinny po przytrzymaniu otwierają się okna (mimo, ze wyłączyłem ta funkcje w czeskim programie).
    Dodam tez, że zamykanie szyb z pilota bądź kluczyka przestało działać.
    Podejrzenie padło na styk w bagażniku trzy pinowy w klamce ale działa. ponieważ działa światło w bagażniku i kontrolka otwarcia bagażnika.
    Krańcówki w drzwiach działają czyli widzę, że są otwarte na wyświetlaczu.
    Siłownik w bagażniku tez działa, bo wysuwa się do końca po czym chowa za każdym razem (po wypięciu z plastiku swobodnie chodzi tak samo).
    Mechanicznie z zamkiem tez jest wszystko ok.
    Po naciśnięciu na panelu w drzwiach zamknij słychać siłownik w bagażniku jak zamyka, otwiera i z komfortu bądź przekaźnika dwa sygnały
    Wcześniej działało wszystko bez zarzutu.
    Mogę nagrać filmik jeżeli to pomoże zrozumieć problem.
    Tak na szybko trochę chaotycznie.
    Piwko dla tego kto pomoże przy tej zagadce.
    1C0 959 799 B 00258 00028
    01389 - Tailgate Open Switch (F124)
    27-00 - Implausible Signal
    W bloku 8 rzeczywiście mam #open# na klapę bagażnika mimo, że jest zamknięta.
    Kontrolka na desce działa czyli pokazuje kiedy klapa otwarta.
    Czyli jak sprawdzić ten przełącznik w zamku?
    3 przewody=
    1+podświetlenie bag 2 brązowy masa 3+kontrolka otwarcia
    Chyba, ze coś pominąłem?
  • #2 10410933
    witman88
    Wnioskuję że masz elektryczne nie mechaniczne otwieranie bagażnika, na dzień dobry odepnij switch bagażnika ten od otwierania... Jeżeli nie ustąpi spróbuj odpiąć też sterowanie z samej wkładki... Pozdrawiam...
    Do sprawdzenia również przelot kablowy, lubią się łamać przewody...
  • #3 10411442
    fishaelektroda
    dodam tylko ze otwieranie i zamykanie szyb z pilota działa już normalnie zakodowałem jeszcze raz pamieć
    tzn mam mechaniczne czyli klamkę + siłownik tak jak w drzwiach
    jak odepnę wtyczkę 3 pinowa od zamka czyli kontrolka od otwarcia i podświetlenie bagażnika nie świecą
    to nic nie zmienia nie zamyka sie tzn zamyka i otwiera
    jak odepne od silownika plasticzek czyli moze chodzic luzno to tak samo
    jak odepne zasilanie silownika to tez nic nie zmienia, slysze dwa pikniecia z komfortu tzn przekaznika i zamek calego samochodu zachowuje sie identycznie
    czyli zamyka sie bez sygnalu poprawnego zamkniecia
    po czym po kilkunastu sekundach cyklicznie probuje sie domknac tzn pozostaje zamkniety ale domyka to dodatkowe zamkniecie zabezpieczajace otwozenie od srodka
    ehh zawile tlumacze chyba :-)
    znalazlem jeszcze przewód do przycisku otwierania "elektrycznego" jak się domyślam do wersji kombi
    po zwarciu pinow zamek zamyka normalnie
    a np. po przyciśnięciu przycisku zamknij na podłokietniku
    zamyka po czym od razu otwiera
    caly czas mam ten blad
  • #4 10411549
    witman88
    Czyli pociągając za klamkę zwalniasz zamek mechanicznie... Dziwne skoro wali Ci ten błąd, odepnij jeszcze wkładkę (samo sterowanie) i sprawdź przelot...
  • #5 10411591
    fishaelektroda
    klamka zwalnia mechanicznie a silownik poprostu odblokowuje zapadke pozwalajaca na ruch kalmki :-) fachowe rozpoznanie :-)
    jak mozesz to przeczytaj jeszcze raz posta wyzej bo edytowalem
    przewody cale
    nie posiadam u mnie tego switcha z obrazka ale podejzewam ze jest wlasnie do wersji z kombi???[mk4] Golf 2001 centralny zamek zamyka i od razu otwiera bagażnik
    a dziwne bo na zdjeciu to nie kombi
    i alarm fabryczny rowniez posiadam
  • #6 10411648
    witman88
    Dziwne że tam ta kostka się w ogóle znalazła... Te dwa rozwiązania są zupełnie różne... Może to właśnie Twoja kostka wkładki... Dawno nie robiłem tego w hatchbacku i nie pamiętam czy jest ona przy samej wkładce czy gdzieś indziej...
  • #7 10411786
    fishaelektroda
    patrze wlasnie na etce i niby na rysunku jest jak powyzej 1j6953230a mikrowylacznik z uchwytem
    no nic moze rozne wersje roczniki alarmy
    wczesniej dzialalo idealnie takze cos musi byc na zeczy z
    ale nic nie moge znalezc oprocz tego ze moze powstac jezeli scan robiono przy otwartej klapie ;-))) co jest nie prawda
    mam zdjecia jak pomoga moge dodac
  • #8 10411807
    witman88
    Sprawdź jak działa sterowanie z bagażnika o ile da się jeszcze tam kluczyk włożyć, i nie montowałeś przypadkiem ostatnio radia...?
  • #9 10411884
    fishaelektroda
    radio ori takze odpada
    sterowanie z bagaznika masz na mysli klamke i kluczyk rozumiem
    dziala wszystko perfect ale nie laczy sie to z elektryka
    po przekreceniu kluczyka w prawo mechanicznie zamykam blokuje otwieranie
    a w pozycji hmm do lewej zostawiam sterowanie elektryce
    znowu zamotalem
  • #10 10412118
    witman88
    Tak powinno działać że albo blokuje albo zamyka i otwiera... Nie pokazuje żadnych innych błędów w module komfortu...?
  • #11 10412258
    fishaelektroda
    to jedyny blad
    jest nawet po odpieciu 3 pinowej wtyczki z zamka
    nie bardzo rozumiem
    po zamknieciu silownik wysuwa sie do pozycji zamkniety poczym odrazu wraca do otwarty
    a centralny co ok 15 sek probuje sie domknac razem z bagaznikiem
    ...sytuacja sie powtarza...i tak w kolko
  • #12 10412636
    witman88
    Działa tak jak w sterowaniu elektrycznym czyli jakby zwalniał klamkę, 3 pinową wtyczkę zostaw w spokoju to tylko czujnik otwarcia zamknięcia fizycznego zamka i nie ma nic wspólnego z tym błędem... odepnij to sterowanie z wkładki i daj znać...
  • #13 10413139
    fishaelektroda
    Nie mam switcha na wkladce :-)
    Pisalem o tym wyzej i dalem zdjecie pogladowe
    mam tylko ta wtyczke 3 pinowa z ktorej zielono brazowy leci do komfortu
    ps tylko ja tego nie mam:
    2001 se 1.6 azd ori alarm pilot czujniki ruchu i takie tam
    Moderowany przez CameR:
    Usunięto link do eBay.
    Reg. 3.1.18. (10.11) Zabronione jest publikowanie informacji do źródeł, które po pewnym czasie wygasają (publikowanie odnośników do stron o charakterze krótkotrwałym).
  • #14 10415429
    witman88
    Zaczyna mi brakować pomysłów... Wygląda to tak jakby komfort dostawał analogowy sygnał na otwórz z bagażnika bo tylko tam jest analog musiałbyś poszukać rozpiski modułu i spróbować przy module odciąć te kable żeby to wyeliminować...:/
  • #15 10416265
    fishaelektroda
    wtyczka w zamku ma 3 kable
    brazowo niebieski idzie do lampki bagaznika ktora dziala
    brazowy masa
    brazowo czarny idzie do modulu komfortu, kostka ma 23 piny a brazowo czarny to pin 10
    podlaczylem kabelek od komfortu do zamka
    wykasowalem blad i nic dalej to samo czyli przerwany kabel odpada a blad jest dalej
    moze ktos ma schemacik modulu + bagaznika
    witman88
    Zostaw tą kostkę zamka w spokoju, nie rozumiesz o co mi chodzi... Wolna kostka w bagażniku u Ciebie to sterowanie które nie jest podpięte i najprawdopodobniej ono jest przyczyną komplikacji poszukaj tych sterowań przy module przez żarówkę do masy i możesz sprawdzić w bagażniku czy to napewno to potem przy module,a a jak nie to zostaje warsztat...
  • #17 10417685
    fishaelektroda
    Ta kostka byla wolntakze to nie winowajca
    jak mozesz to sprawdz w bloku 8 ile pojawia Ci sie open po otwarciu klapy bo ja mam dwa jedno gasnie po zamknieciu a jedno nie i nie jest to przednia maska.
    Drugie podczas pracy silownika pokazuje no operate
  • #18 10420546
    witman88
    Nie mam takiej możliwości...
    Sprawdzałeś czy to jest sterowanie?
  • #19 10427784
    fishaelektroda
    sory ze zadko odpisuje ale dzis koncze wlasnie zmiane 12 h i 4 dni wolne to cos podzialam
    wolna kostka w bagazniku ma dwa kable br i br cz po zwarciu nastepuje otwarcie zamka ktory jest juz i tak otwarty bo przeciez nie zamyka tzn zamyka ale od razu otwiera
    takze to raczej nie sterowanie bo nie ma brazowo zielonego kabelka
    -wogole pod maska...
    a blad jest ...
  • #20 10428796
    witman88
    Może coś poprzestawiałeś tym programem...?
  • #21 10433291
    fishaelektroda
    odpada jest 0 1dynkowy takze nie da sie nic zepsuć :-)
  • #22 10437251
    fishaelektroda
    Sprawdziłem siłownik i zamek podpinajac do innego golfa
    wszystko działa.
    1. Czy jezeli komfort nie widzi innych błędów to znzczy ze z zamkami, zimnymi lutami, micro switchami jest wszystko ok? Czy tylko powinno być?
    2. Do czego wg was służy micro switch F124?
  • #23 10439548
    fishaelektroda
    D Z I A Ł A
    zapomniałem o pewnym fakcie, po zdjęciu poszycia bagażnika latała mi w środku jakaś blaszka ale to zignorowałem:-)
    najprostsze rozwiązania są zazwyczaj najlepsze
    zakładam że komuś padł micro switch na wkładce wiec go wyrzucił i złączył piny blaszką :-(
    blaszka wypadła...w rezultacie czego:
    -centralny zamykał drzwi ale tylko na 1 raz a bagażnik zamykał i otwierał;
    po kilkunastu sek próbował ponownie i tak w kółko...
    -po naciśnięciu przycisku otwórz otwierały się również okna :-)
    Złączyłem piny czyli kabelki brązowy i brązowo czarny na stałe i i i
    DZIAŁA
    teraz zostaje dokupienie switcha
    na ebayu znalazłem dwa
    1J6953230A N201
    1J6953230A N163
    myślicie ze to nr produktu sprzedawcy ...
    zapytam
    Dzięki wszystkim za pomoc
    DLA POTOMNYCH
    PRZYCZYNA OKAZALO SIE KOLANKO WEZYKA SPRYSKIWACZA TYL
    KTORE SIE ROZLACZYLO I ZALALO KOSTKI...
    po zlaczeniu i wyczyszczeniu kostek problem znikl.
    Dodam tylko ze spryskiwacz tylnej szyby dzialal normalnie mimo wycieku
    Przepraszam ale nie mam polskich znakow
  • #24 10445455
    witman88
    Między innymi miałem na myśli twoją przyczynę czyli to czego właśnie brakowało Ci przy wkładce... Pozdrawiam...;)
