Dlaczego alarm w Passat B5 1,9tdi włącza się codziennie o 14:36?
radziu2710 17 Sty 2012 14:32 3498 13
  • #1 10409573
    radziu2710
    Mam problem z fabrycznym alarmem załącza się codziennie o 14:36 nie mam pojęcia co może być przyczyną.
  • #2 10409844
    adamo
    Witam sprawdz w module komfortu co jest przyczyna jest tam podane jak na tacy
    Pzdr
  • #3 10416567
    radziu2710
    Sprawdzałem w komforcie i tam jest błąd czujnika ruchu wnętrza ale czemu załącza się zawsze o tej samej godzinie, może i jest uszkodzony ale z tą godziną jest co najmniej dziwne.
  • #4 10416956
    enauto
    Poziom 29  
    Może stoi przy torach i o tej godzinie przejeżdża Intercity. :lol: Odłącz na próbę czujnik ruchu przyciskiem na słupku.
  • #5 10418721
    radziu2710
    Ten przycisk na słupku od kierowcy to służy do wyłączania czujnik wnętrza?
  • #6 10419184
    sandal7
    dokładnie do tego służy, po skonczonej jeździe wciskasz guzik i dalej zamykasz z pilota już bez ochrony wnętrza
  • #7 10463580
    radziu2710
    Czujnik wyłączyłem ale i tak alarm się załącza. Może ma ktoś inne propozycje
  • #8 10463780
    CameR
    Czy masz ogrzewanie postojowe w samochodzie (np. Eberspacher, Webasto...) ?
  • #9 10463958
    radziu2710
    Niem mam nic takiego, a jaki ma to związek z alarmem?
  • #10 10464052
    CameR
    Urządzenia tego typu mają sterownik z zegarem i mogą się uruchamiać o zaprogramowanej godzinie.
    Spadek napięcia przy próbie uruchomienia ogrzewania, może wywoływać alarm.
    Wejdź o o 14:35 do auta ,zamknij z pilota, siedź nieruchomo i "posłuchaj" czy przed wzbudzeniem alarmu - uruchamia się jakiś przekaźnik lub "nadmuch"?
    Zmień "godzinę" na zegarze auta i sprawdź czy alarm dalej wzbudza się o o 14:36?
  • #11 10464085
    radziu2710
    Dzięki za zainteresowanie i podpowiedź. Ze zmianą godziny już próbowałem i nie było różnicy ale spróbuje jeszcze posiedzieć w samochodzie i posłucham czy coś się będzie załączały oprócz alarmu.
    Siedziałem w nim i załączył się alarm 14:36, nic oprócz alarmu nie było słychać ani żadnego przekaźnika ani wentylatora. Może masz jakieś inne propozycje.
  • #12 10473662
    radziu2710
    Nikt nie potrafi mi pomóc odnośnie alarmu?
  • #13 10495587
    witman88
    Stare chińskie zegarki na rękę miały taki budzik który załączał się na minutę i przestawał dzwonić, poszukaj może masz gdzieś taki gadżet pod tylną kanapą albo pod fotelem w bagażniku, ja miałem przypadek że koleś woził jakiś telefon wciśnięty w siedzenie który pikał przez dwa tygodnie myślałem że koleś nas wkręca jakaś ukryta kamera czy coś ale faktycznie było słychać bardzo ciche pikanie... Pozdrawiam i powodzenia...
  • #14 18615725
    Piotrekkoz123
    Poziom 3  
    Witam mam takie pytanie jak wcisniesz ten przycisk to swieci ci sie dioda na nim? Jak dezaktywujesz czujniki ruchu?
