Infiniti FX 35 2004 - Przeróbka tylnych kierunkowskazów
alien_at_work 17 Sty 2012 16:19 6809 5
  • #1 10410040
    alien_at_work
    Witam wszystkich !
    Korzystając z informacji zawartych na wszystkich możliwych forach zabrałem się za przeróbkę czerwonych kierunkowskazów na pomarańczowe.
    Lampy rozcialem i zmienilem 10 srodkowych LEDow na supermocne zolte. I teraz pytanie jakich modyfikacji musze dokonac w okablowaniu ? :P
    1. Co zrobic zeby wylaczyc funkcje kierunkowskazu z czerwonych LEDow i zostawic tylko funkcje pozycyjne i stop ??
    2. W jaki sposob nadac funkcje kierunkowskazu dla zoltych LEDow ??
    Bardzo prosze was o pomoc ! Gdyz autkiem nie moge sie poruszac poniewaz nasza kochana policja zabrala dowod ;/
    Z gory wielkie dzieki !
    Znalazlem tez opis przerobki krok po kroku zrobiony przez IGNACIO
    lecz jego przerobka bazuje na 2 nowych zarowkach 21W w miejsce swiatel cofania. Czy jezeli przerobie okazblowanie zgodnie z jego schematem uzywajac przelacznikow i 500 Ohm opornika to moje LEDy beda funkcjonowac poprawnie ??
    Wczoraj przerobilem okablowanie według poniższego schematu, otrzymanego od uzytkownika forum, który sam robil taka przerobke lecz schemat gdzies zgubil i narysowal go z głowy :
    podlaczylem wszystko tak jak na w/w schemacie, ale nie dziala tak jak powinno. Kierunek swieci caly czas nawet jak swiatla nie sa wlaczone ani stacyjka przekrecona, a gdy wlaczam kierunkowskaz to w momencie gdy zapala sie przedni kierunek to tylny gasnie a swiatla pozycyjne swieca mocniej. w momencie gdy przedni kierunek gasnie to tylny sie wlacza a swiatlo pozycyjne slabiej swieci ;(. Pomozcie prosze bo nie moge ruszyc dalej ;(
    kabel idacy z 45 do 4 w RCLCU nie powinien byc przeciety ??? nie przecinalem go tylko wpialem + od kierunku w ten kabelek tak jak na Tym schemacie a - do 7 w RCLCU.
    Rezystor jakiego uzylem to 500 Ohm 10W (2 rezystory 1K 5W polaczone równolegle) i tak jak na schemacie jeden koniec polaczylem z kabelkiem 16 z UM a drugi z 7 z RCLCU
    na wszelki wypadek dodaje schemat bez zadnych przerobek
  • #2 10412544
    lgy1
    Ale kombinujesz masz pierwszy schemat i czy zastosujesz żarówki czy LEDy to jakie to ma znaczenie i tak zasilane są poprzez styki przekaźnika a rezystor jest do oszukania modułu ,,sprawdzenia stanu oświetlenia"
  • #3 13367853
    pulsarus
    Witam prośbę mam o informacje czy i jak poradziłeś sobie kolego ze światełkami , pozdrawiam
  • #4 14118411
    arturo13
    może mi ktoś powiedzieć po co jest ten rezystor 300 Ohm , podłączony do masy i 16 ?
  • #5 14132666
    gabik001
    Poziom 37  
    Bo jak widać sterownik lamp komunikuje się z clusterem (z licznikiem). Jest po to żeby oszukać cluster. Ja tam widzę 500 omów...
  • #6 15084541
    arturo13
    Faktycznie 500 Ohm. Ale mam jeszcze pytanie co może być przyczyną i jak to rozwiązać.
    Po uruchomieniu silnika i naciśnięciu pedału stopu kierunek zaczyna szybko mrugać. Jak się podładuje akumulator to już wszystko działa dobrze ale to trwa kilkanaście minut. Akumulator wymieniany na drugi nowy i to samo. Ładowanie jest OK.
    Czy ktoś z was sprawdzał na innych wartościach rezystancji ?
